November Rain reageerde in het onderwerp na malossi luchtfilter en toen weer ori luchtfilter problemen in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
freek :
Dag Allemaal, het zat zo ik had een malossi luchtfilter eropgezet, omdat ik had begrepen dat mijn vespa dan harder zou gaan, nou niet dus geen fractie harder, dus toen maar weer origineel luchtfilter eropgezet, maar dat was erg vuil en heb ik schoongemaakt en toen erop gezet en wat bleek na schoonmaken van ori luchtfilter liep hij iets… -
November Rain reageerde in het onderwerp vraagje aan iaccaloco in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
Ties :
en over dat “trëk probleem”…dat is bij elke ciao zo! Het is zo dat hij koud meestal beter trekt, dan wanneer hij warm is!
nouja. hoop je hierbij wat geholpen te hebben…
nee man… ik heb al wat citta’s versleten (en jah dat zijn dezelfde blokjes als ciao (I)). Maar dan is je afstelling gewoon kut. Want in principe…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
coda :
doh(kusje)
coda :
Ja,Novemberbraindamage,een gat in je lucht filter boren,das echt high tech tunen….wtf heeft hightech er nou weer mee te maken???
nee gwoon naar de winkel gaan en een ding kopen die andere mensen voor jou hebben gemaatk dat is pas “tunen man” ff aan wat boutjes en moerjtes en schroefjes draaien zonder erijb na te denken…[Lees meer]
iaccaloco :
Weet je wat nóg beter is?Een Malossi-luchtfilter!
Gaten boren e.d. is en blijft voor prutsers, kláár!
dat noemen ze nou tunen man… zelf afstellen ipv tuning onderdelen halen
j e moet je koppeling gewoon goed aandraaien (strak dus) en dan moet je de stationair schroef maar gewoon een beetje uitdraaien zodat ie rustiger aantal toeren maakt 😉
jah je moet je carb zeker goed schoon maken. Hierdoor kan er vuil in je cilinder terecht komen en zo krasjes veroorzaken in de wand of zuiger waardoor je extreem…[Lees meer]
ik weet wel dat het niet aan mij is gevraagd maar punt 4
je filter is smerig waardoor ie te weinig lucht aan zuigt en zo altijd als het ware “choked”. Waardoor ie als ie koud is goed rijd en als hij warm is gewoon kut! Dus eerst je filter helemaal schoonmaken (en ontvetten met bijv thinner) en dan kun je pas gaan afstellen (moet je maar een…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp Cp of ele? in het forum Elektrisch 20 jaar, 3 maanden geleden
Jah de gasreactie is met CP’s wel beter door het lichtere vliegwiel… maar ik zelf vind elec veel fijner. Geen onderhoud en altijd goed afgesteld 🙂
November Rain reageerde in het onderwerp Olympia krukas in het forum Krukassen 20 jaar, 3 maanden geleden
Heb hem nu pas.. mijn brommer rijdt er wel goed mee eigenlijk:) (speedengine 42mm alu ninja usine)
November Rain reageerde in het onderwerp Vespa SI groote wiel in het forum Mechanisch 20 jaar, 3 maanden geleden
erwinko :
heb je trouwens dat hij verspringt als je gas geeft als je stil staat?
dus een beetje spelen met de gashendel, moet je en kijken wat je tellertje aangeeft 😀hoe kan dat nou..??? als je stil staat sta je toch stil/?? hij meet toch gewoon hoe vaak het wiel rond draait per tijds eenheid
November Rain reageerde in het onderwerp Polini Speed Engine in het forum Carters 20 jaar, 3 maanden geleden
fijn ding rijdt er zelf ook mee. Haal een hoge top met mijn 42Evo en ninja. Gewoon lekker een 13/13 erop waarvoor ie is gemaakt. En je hoeft niet ALLLES aan te passen zoals bij een Evo carter ofzo
November Rain reageerde in het onderwerp Waar of Niet Waar? in het forum Kroeg praatjes 20 jaar, 3 maanden geleden
coda :
extra lucht is niet per defenitie beter,zonder filter rijdt ie ook wel.originele gaasjes in een powerfilter stoppen houdt echt een hele hoop troep tegen,zodat je geliefde cilinder veel langer meegaat.
Sproeier is groot zat,met mijn 80cc loopt ie het best met een 70.
heel veel toeren maakt je brommer niet met 65 poelie (tenzij…
Herr FlicK :
nee dat cker niet, het is juist zelf meer schadelijk dat je met 1 op 30 ofzo rijd. je krijgt dan veel koolaanslag en kan hij slecht verbranden.met spr 68 en gewoon 1 op 45 (is wel goed ) zal hij t gewoon doen.
ik vind t trouwens beetje onzin met die 2 gaten extra in die powerfilter 😛 hij zuigt gewoon lucht aan en met die…
November Rain reageerde in het onderwerp Valse lucht.. ? in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
Herr FlicK :
Ok opgelost, het vloeibaar staal wat in me carter zat (carterlek dichten) was eruit.ik reed dus gewoon met een dikke lekke carter.. nog wel 75 digi mee gehaald 😀 hehehe.
nu opnieuw gedicht met voeibaar staal en iets beter, morgen blok er weer onder en blazen!!!!!!
woohoo thomas… ga je oook meteen vertellen hoe hoog je…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
wou het hier toch ook nog ff laten zien….
November Rain reageerde in het onderwerp Evolution engine in het forum Opvoeren 20 jaar, 4 maanden geleden
wat voor n vliegwiel moet je er dan op toveren?
iaccaloco :
Boeit me nie zo erg…….En meeste menschen vinden hun eigen brommers tóch ’t vetst…..
Dat neem ik aan tenminste, anders zouden ze ‘m nie zo maken toch?
Als jullie gaan contesten, don’t count me in…..;)
Haha 100 procent gelijk heb je daar.. daarom vraagt hij het hier ook 😛
November Rain reageerde in het onderwerp Citta loopt niet… ik wel 😛 in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
Vespaflappie :
Vrij klein hoor:) Et kost egwoon wat meer inrijd tijd meer niet:)aah ok 🙂 harstikke bedankt.. dan laat ik het zo.. ik vind 200 km inrijden niet zo erg 🙂
Laat ik het dan zo vragen :P.
Hoe groot is de kans op warm+vastloper als ik dit niet doe.
en
Hoe groot is de kans op warm+vastloper als ik dit wel doe. -
Aah ok bedankt… maar ik heb dit dus niet gedaan. Is het nou een EIS dat ik dat wel doe. Of kan ik gerust zo doorrijden maar moet ik eerder mijn zuigerveren vervangen? :O
:: November Rain
