November Rain reageerde in het onderwerp ontsteking vervroegingsspie? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar geleden
erwinko :
iaccaloco :
Daar hebbik wel een truukie voor hoor……!
Je ontst. zit vast met M5 boutjes….
Maak daar bijv. M7 van(beter nog laat je er sleuven in fresen, zo ongeveer als je achterbrug waarmee je blok vast zit)
Als je ze dus groter maakt, kun je je grondplaat verdraaien…..
KLAARRR!!Heb ’t ook met m’n Spartamet…
iaccaloco :
barry :
ik heb electronische ontsteking,maar ik zou niet weten hoe ik deze zou moeten vervroegen.
Leg dit eens uit?????
Probeer ik directDaar hebbik wel een truukie voor hoor……!
Maak daar bijv. M7 van(beter nog laat je er sleuven in fresen, zo ongeveer als je achterbrug waarmee…
November Rain reageerde in het onderwerp Probleem MHR blok in het forum Oude topics 20 jaar geleden
Ok deze kan voorlopig dicht….
Hij loopt namelijk. Wat heb ik veranderd?? Helemaal niks :P. Ofjah.. ik had een andere bobine en hetere bougie gebruikt en wat geexperimenteerd en hij ging aan. Daarna de oude bobine en bougie weer terug deed het net zo goed :). Het probleem was dat deze anders start als een normaal piaggio blokje :P.. maar dat…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp RobbieRonald Citta in het forum Projecten 20 jaar geleden
gaat wel veel onderhoud in zitten.. zeker als je dat filter daar en zo laat liggen… vaak zuivermaken die hap..
citta70cc :
Ik heb laatst gezien dat er voor minibikes(die ikzelf een heb) ontstekingvervroegingsspie’s in de handel zijn,.Nu heb ik er laatst een gehaald, maar waarschijnlijk is deze niet voor de minibike, en die gast zei dat dit vaak bij ciao’s toegepast wordt.
Dus nu is mijn vraag, is iemand hier bekend mee en werkt het goed?
Want ik…
woohoo daaf thx alvast… hij heeft net precies 1 keer geknetterd :D:D:D. Dus niet alleen gebromt maar dus ook iets ontstoken :). Dusik nog 7 keer aanrennen maar niks meer :P. En nou doet mijn hart er ff 220 per minuut dus ga morge wel een tel weier :P.
hansieb :
1. Wat voor vonk zie je als je hem goed hebt afgesteld en hem op de kop houd moet er een vonkenregen vanaf komen. Ook als je hem vasthoud moet je hand zowat verkrampen 🙂 maarja hoezo 2.valse lucht jij zegt dat elk probleem aan valse lucht ligt.
Heb je de pakkingen er goed op3.Zit het spruitstuk er goed op met de pakking daar…
November Rain reageerde in het onderwerp Krukas bewerkt in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar geleden
ziet er goed uit hoor! zelfde als die van mij 😛 alleen wat mooier afgewerkt komt goed. Gewoon monteren 🙂
November Rain reageerde in het onderwerp Vijlen in het forum Opvoeren 20 jaar geleden
tuurlijk kan dat.. maar het zijn 4/5 schroeven of bij elec onsteking 3 schroeven en dat is de ontsteking eraf…
dus waarom zou je dat alten zitten>? Dan kan je het erna weer zuivermaken 😛 -
November Rain reageerde in het onderwerp Ruuds Citta in het forum Projecten 20 jaar geleden
Herr FlicK :
dat vind ik maar beetje bullshit, het is ongeveer te vergelijken met een gewone koppeling en een 60-70 poelie ? en daar tussen in. maar dat het zoveel uitmaakt bij een opgevoerd ding vind ik maar een beetje onzin.als hij gewone koppeling erop zet en poelie 60 of 50 gaatie harder denk ik
poelie 60 en 50?? Ik dacht toch dat 65…[Lees meer]
hansieb :
.-{2F4OV}-. :
Belgenkoppeling op een Polini 42mm alu?:?Dat zou ik niet doen… Een belgenkoppeling zouk pas erop zette vanaf 80cc ofsow..
Probeer het maar eerst ff met gwone koppeling en poelie 80 ofsow…
Als je niet zo’n hoge topsnelheid wilt, ma harder wilt trekke, leg er dan een poelie 95 op.Heb je een…
.-{2F4OV}-. :
Als je niet zo’n hoge topsnelheid wilt, ma harder wilt trekke, leg er dan een poelie 95 op.man wat maakt dat nou uit.. :S hij…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp Slecht optrekken in het forum Oude topics 20 jaar geleden
en ff die contactpunten afstellen
November Rain reageerde in het onderwerp inlaat boren/veilen in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar geleden
je kunt wel verder boren als 18mm als je maar geen kijkgaatje maakt!
November Rain reageerde in het onderwerp brommer gaat niet aan in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
kijk voor valse lcuth… voetpakking dan in het speciaal..
en heb je veel geprobeerd aan te lopen? zoja… heb je ook een keer een “knetter” gehoord of alleen maar gebrom…
November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
KennyVespa :
reactie please 🙂zelf mengen is beter omdat jij dan betere kwaliteit olie gebruikt. In de mengsmering bij de benzinepomps doen goedkope, dus ook niet zo’n goede, olie.
heey jongens ik heb nou een dell’ 19mm…
maar waar the fuck zit nou die luchtschroef…of stationair schroef?? Hoe dan ook het moeten er 2 zijn.. ik zie er maar 1 zitten op mijn carb….
kan iemand me er iets over vertelle?
idd flicky is zoooo bang dat je veel kool krijgt dat ie meteen aanloopt.. als alles gewoon goed vonkt en je bougie heeft een nette kleur dan kan je echt wel 1 op40 rijden.
teamWasted :
November Rain :
eej jongens…wat voor sproeier(s) moet ik halen op een malossi blok. Dus 47mm DEPS Malo carters 19mm en 19mm Malossi Red filter. Ninja uitlaat en een 65mm poelie.
Ook vraag ik me af of een 65mm poelie niet te groot is voor dit blok (en het is een citta dus poelies zijn daar “kleiner” voor een evengroot verzet…
eej jongens…
Ook vraag ik me af of een 65mm poelie niet te groot is voor dit blok (en het is een citta dus poelies zijn daar “kleiner” voor een evengroot verzet asl op een ciao (citta heeft…[Lees meer]
:: November Rain
