niels-nijsten reageerde in het onderwerp Inrijden in het forum Oude topics 18 jaar, 5 maanden geleden
dat met het uitrekken enzo dt klopt zeker en is niet overdreven ik heb het zelf meegemaakt met mijn vorgie brommer. honda mtx opgehoonde cillinder en overmaatse zuiger en zuigerveren nieuw derin eerst 1 min laten lopen toen rustig paar kilometer gereden vooral varieren in toeren(veel leuker met een 6-bak 300 toeren in zun 6 was tog nog 55 60 per…[Lees meer]
niels-nijsten reageerde in het onderwerp Lampjes ciao branden steeds door.. in het forum Elektrisch 18 jaar, 5 maanden geleden
moet je zeker een spanningsregelaar tussen zetten(als deze al niet in de led strip zit ingebouwd,komt ook wel eens voor) als je deraan denkt dat 1 ledje 2.1 volt nodig heeft brand die zeker weten door met je piekspanning van het blok. dus zet spanningsregelaar dertussen zoalssieger al zegt het kost geen drol.
niels-nijsten reageerde in het onderwerp leovince krul en nu rijd die slecht in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
ik heb ongevee het zelfde probleem met mijn vespa 50cc standaard 13/13 carb @64 mallosi filter hij trekt fijn door tot 50 en dan trektie ontiegelijk langzaam door naar zijn 60 65 hij komt er wel maar zoooooooo sloom. bougiekleur en als is goed dus wat kan dt zijn tog afstelling?(in het beginne trok hij trouwens in een keer door tot 65 en nu niet meer)
niels-nijsten reageerde in het onderwerp vario in het forum Opvoeren 18 jaar, 5 maanden geleden
ik weet dat hier wel meer van over op de site staat maar iedereen vraagt weer wat ander en na een uur lezen zie je door de bomen het bos niet meer
en alleen achtervario zou dat ook werken?
niels-nijsten reageerde in het onderwerp "Wat is mijn brommer waard?" topic in het forum Brommers aangeboden 18 jaar, 5 maanden geleden
hoeveel zou deze brommer waard zijn.
4000km gelopen
leo cc(3 weken oud)
standaart50cc
standaart blok=carters
elec. onsteking.
groene trekveertjes polini.
zeer goede banden.
orginele lak.
pas 2 jaar oud.
13/13 delorto.
mallosi filter.
uiteraard kentken en pappieren.en wat zou die waard zijn met al het orginele…[Lees meer]
zeg ik tog:P
niels-nijsten reageerde in het onderwerp Kwafo's -[SCHOOL] Polini LC60 Kick in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
barry we zijn het eens met elkaar maar begreep zonder die fotos niet helmaal wat je bedoelde maar zo klopt het idd.
maar je ziet nu tog dat jij via aansluiting c naar je expansievaatje met dop gaat en dan door de radiateur het blok in gaat en aansluiting d word niet gebruikt op de onderste foto.
1e foto is trouwens anders daar zitten de…[Lees meer]
maar dat kan toch niet want dan gaat het warme water door c naar het expansievaatje erdoorheen en meteen weer terug naar D en het blok in ongekoeld gaat misschien wel maar het is effectiever kwa koeling als je maar 1 van de 2 afsluit en de andere opt vaatje aansluit lijkt mij tenminste
neej barry dat werkt niet want dan gaatie via c ongekoeld door je vaatje bij d terug het blok en en krijg je oververhitting je kan wel alleen c of alleen d gebruiken zodat als het warm word het niveu stijgt(koelvloeistof zet wat uit) en als het koud word daalt(krimpt als het ware) ook moet je opletten met de werkdruk van het systeem onderdruk en…[Lees meer]
niels-nijsten reageerde in het onderwerp Snelgas in het forum Mechanisch 18 jaar, 5 maanden geleden
dus snelgas zorgt ervoor dat ik een minder grote slag hoefd te maken om mijn gasschijf in de carb omhoog te krijgen. dat verklaard waarom ik op mijn honda mtx met 36 carb :O die hendel minder ver hoef te draaien dan op mijn ciao. ik krijg egt lamme poten van dat ding
ik weet niet zeker maar als het goed is kan je die afstoppen.
moet je a en b eens dicht maken en dan in c watergieten en kijken oftie even later bij d deruit komt.
die 2 dingen die bakken zeg maar waar die uit komen zijn waterbakken die direct inverbinding staan met je radiateur. dus ik denk dat als je deze doorverbind dant je water via b door c…[Lees meer] -
gooi der gewoon een spanninjgsregelaar tussen dan ben je overal vanaf. ik rijd toevalli ook ciao uit 2005 zitten orginele lampjes in en nog nooit kapot gegaan, terwijl mun toeter niet meer werkt op topsnelheid omdatie dan teveel stroom krijgt:P. en voor het doorbranden moet je naar 3 dingen kijken voltage wattage en amperage. maar om dit allemaal…[Lees meer]
bij de auto gaat het met de radiateur als volgt
onderste aansluiting van je radiateur gaat het blokje in en leiding van het blokje komt bovinin de radiateur terug. omdat warmte omhoog wil zal dit langer in je radiateur zitten dan dat je de warmte er onderinstopt dan stijgtie veel sneller omhoog en koelt hij dus minder;) -
niels-nijsten reageerde in het onderwerp suggesties kleurencombo in het forum Framedelen 18 jaar, 6 maanden geleden
Jeroen :
ik denk niet dat groen iets is, want turquoise nijgt al een beetje naar het groen toe.
misschien grijze velgen net als de kappen.über fel groen mischien je weet wel dat wat bijna ligt geeft
zou huis tuin en keukenverf uit spuitbus bv van de karwei voor alle opervlakten houden op je velgen als je er een blanke motip laklaag…[Lees meer]
iemand nog suggesties voor mijn velgen heb een turquase frame met grijze kappen velgen zat ik te denken aan groen?!?
niels-nijsten reageerde in het onderwerp Malossi E9 in het forum Luchtfilters 18 jaar, 6 maanden geleden
diac heeft gelijk. het eerste wat ik heb gedaan toen ik mijn ciao kreeg was malossi filtertje gehaald voor een tientje. deze goed vastgezet en natuurlijk orgineel gaasje mee overgezet. ik vind het best mooi geluid maar nu met mun leo cc hoor ik dat tog niet meer. en het maakt zeker uit aan trekken aangezien je meer lucht bij je mengel krijgt dan…[Lees meer]
niels-nijsten reageerde in het onderwerp blok slaat spontaan vast in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
nu lees eerst eens alles voor je wat zegt dat ding is pas 1.5 jaar oud ik heb alles gecontroleerd alles werkt gewoon niets is mis met mun brommer. maar misschien zie ik iets over het hoofd en dat hij dalijk als nog stuk gaat
niels-nijsten reageerde in het onderwerp spanrol voor v-snaar? in het forum Opvoeren 18 jaar, 6 maanden geleden
wat is het nut van zoeen spanner:S je moet nog altijd regelmatig je spanning controleren en hem bijspannen net als nu. alleen het bijspannen zal wat makkelijker zijn maar voor de rest zie ik het nut er niet van in. wat wel nuttig is is een automatische spanner! zoals bij de multi-v riem van een auto dan hoef je nooit meer na je riem te kijken…[Lees meer]
heb ik allemaal gecontroleerd heb ik tog gezegd is nergens wat mis mee hij doet het ook gewoon maar ik ben bang dat als der ergens tog wat is is datie dalijk helmaal stuk is
helmaal nagekeken niets mis alles draait nog gewoon nergens ijzervijlsel of wa dan ook tevinden trekt het zelfde op snelheid is gelijk en ja ik heb hem opnieuw afgeseld toen ik die krul dewronder heb gezet. alles lijkt perfect in orde. na hoeveel km is het trouwens verstandig om lagers te vervangen hij heeft nu 3800km gelopen
ik heb voorheen…[Lees meer]
:: niels-nijsten
