Nick_orginelli reageerde in het onderwerp !Japieoh!'s perso in het forum Projecten 19 jaar, 1 maand geleden
joey636 :
als je een goede tang hebt kan er niet veel mis gaan.
hier kost de kabel iets van 1,50.
maar dat is wel alleen de binnenkabel.2.20 voor een complete;) Bij EPC (ff reclame maken)
Nick_orginelli reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 1 maand geleden
vraagje:
hoe moeilijk is het om een remsegment zelf te vervangen door een nieuwe??:con
en hoe moet dit dan ??alvast bedankt!
en t is toch 41 mm, dus 60cc. Net als de 60cc alu van polini met de afneembare uitlaatpoort (toch ?!)
die van polini met afneembare uitlaatpoort is de 42 alu
Nick_orginelli reageerde in het onderwerp Ciaoracer's special Finished! in het forum Projecten 19 jaar, 1 maand geleden
spannend:D
ik heb eens een vraagje: (gewoon omdat ut zo bizar is:D)
ik heb een benzine slangetje Met filter gebruikt, laat hij opeens geen benzine meer door, terwijl hij dit eerst wel deed (zelfde filtertje)
– bezinekraan is goed (als ik hem open draai loopt de benzine er in een mooie dikke straal uit)
– filtertje schoongeblazen (laat weer alles door,…[Lees meer] -
Nick_orginelli reageerde in het onderwerp Barry's racing ciao in het forum Projecten 19 jaar, 1 maand geleden
supervet:thumb
Nick_orginelli reageerde in het onderwerp Roest in tank (citta) in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
meestal krijg je het in verdunde vorm dus en dat is vrijwel altijd klaar voor gebruik + lees de gebruiksaanwijzing op de fles goed;)
ik heb nog 1/3 van een tank over en zit nu op 42.2 gereden km:con
(ps; loopt goed stationair en lekt niet uiteraard + ik draai mijn kraan altijd dicht als hij niet loopt + hij heeft nergens gestaan zonder toezicht, hele tijd in de garage)
bij smeco;) of een andere bouwmarkt (vrijwel overal waar je ook wasbenzine,thinner, terpetine enzo kunt kopen, dat zit allemaal in dezelfde soort fles)
vraagje:
hoe lang zou je moeten kunnen rijden met een volle tank ong. (met mijn set-up) ??:?
p.s. ik heb wel een elek blok met 12 mm inlaat
alvast bedankt..
gewoon de hogedruk op je tank houde ….
dat spuit alles los en dan goed drogen met een handdoek en je moeders fohn;):D:lol
een vraagje:
ik heb net een blok uitelkaar gehaald, zoon revisie als in de how-to beschreven staat.
Nu draait de krukas alleen wat stroefjes!wat te doen ???:con
(ps hij draait na een paar keer aanswingelen wel wat soepeler… )alvast bedankt..
ok, morgen eens kijken;):thumb
ff een mooi kleine vragen topic vraag:D
wat kan ik eraan doen om te zorgen dat mijn gashendel weer vanzelf terug ”glijdt”’
moet ik dat veertje van de gasschuif vervange ?:con
ArvidW :
Als je de moer eropdraait en een plankje hout erop houd en gaat rammen met een zware hamer gaat hij er ook uit:P Zo heb ik het al vaak gedaan zonder beschadiging van krukas:)tis me gelukt;)
bedankt voor de tips:thumb
(je moet toch ff goed hard tikken, maar als je dat nog nooit gedaan hebt dan ben je wel xtra voorzichtig)
vraagje: hoe krijg je een krukas eruit ?:con
ik heb al mijn kleine carter eraf (met de brander)… maar ik moet de krukas zelf uit ut gat krijgen;)
Nick_orginelli reageerde in het onderwerp Meeting Eindhoven in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 1 maand geleden
Rebel :
K wil wel us komen als niet te moeilijk te vinden is alleen dan met me fietsoptimistich:lol dat is 60km heen en 60 km terug:D met de fiets ?? -> sportief;)
kan zijn.. dan heb je compressie verlies…..
Nick_orginelli reageerde in het onderwerp Rijdt niet best! in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
en heb je de gebruikelijk dingen ook al gedaan ??:? zoals carb. schoonmaken +sproeier + bougiekleur checken….
ik heb ook elek. blok en rij met malossi filter en sproeier 52 op een 12mm inlaat
voor precieze set-up: kijk hier links;)
:: Nick_orginelli
