@nakske-caris
Active 3 maanden, 2 weken geleden-
Nakske-Caris reageerde in het onderwerp Alles geprobeerd, start nog steeds niet!!! in het forum Problemen oplossen 3 maanden, 2 weken geleden
Iemand nog ideeën om de compressie fatsoenlijk te testen, met zo’n tester voor auto’s, gaat dat of werkt dat alleen op 4-takt?
Merci alvast -
Bedankt voor de vele reacties alvast. Ik heb hem nog eens aangetrapt en was nog hetzelfde, beetje sputteren en 2 seconden aan en dan niks meer, merkte nu wel dat het precies makkelijker fietste (weinig compressie?) De brommer staat ondertussen ook al een jaar stil denk ik (heb er wel nog een aantal keer tevergeefs aan gewerkt). Ik heb zelf al de…[Lees meer]
Nakske-Caris heeft het onderwerp Alles geprobeerd, start nog steeds niet!!! aangemaakt in het forum Problemen oplossen 3 maanden, 3 weken geleden
Mannen, ik sta op het punt mijn ciao in de maalmachine te gooien. Hij vonkt mooi en consequent, hij heeft vgm voldoende compressie om tenminste wel te starten (als ik met mijn hand het vliegwiel ronddraai voel ik duidelijk weerstand richting BDP), de bougie wordt nat (niet extreem veel maar er zit vocht op), carburateur volledig zuivergemaakt en…[Lees meer]
Nakske-Caris heeft het onderwerp Moer doorgedraaid op krukas aangemaakt in het forum Problemen oplossen 7 maanden, 1 week geleden
Ik heb geprobeerd hem te laten lopen via een boormachine op de krukas en ik had er geen koppeling op, nu is dus die moer doorgedraaid op mijn krukas. Iemand een idee hoe ik dit het beste aanpak en/of waar ik zon nieuwe moer vindt. Ik had eentje besteld op jmpb maar mijn schroefdraad is van 1974 en paste dus niet met de nieuwe moer.
Nakske-Caris heeft een update geplaatst 7 maanden, 1 week geleden
Nakske-Caris reageerde in het onderwerp Ontsteking werkt, blok loopt nog niet in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 10 maanden geleden
Jaja, hij krijgt zeker benzine, kan het aan de afstand tussen de elektroden bij de bougie liggen of de afstelling van de punten in het blok zelf?
Nakske-Caris heeft het onderwerp Ontsteking werkt, blok loopt nog niet aangemaakt in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 10 maanden geleden
Net alles getest; bougiekabel vonkt aan frame en als ik de bougie en bougiedop eraan heb vonkt hij ook aan het frame. Als ik hem in de cilinder draai maakt hij alsnog geen vonk lijkt het wel aangezien ik een toerentellertje op de bougiekabel heb aangesloten en die zegt dan dat er geen vonken zijn. Hij klinkt voor de rest zoals vroeger maar wil…[Lees meer]
Nakske-Caris's profiel is bijgewerkt 2 jaar, 8 maanden geleden
Nakske-Caris reageerde in het onderwerp Ciao maakt hoge toeren en trekt slecht op in het forum Problemen oplossen 2 jaar, 8 maanden geleden
Merci voor de reacties. Ik heb dit gedaan en hij rijdt weer perfect! De koppeling had ik sws al ontvet maar toch nog eens opnieuw gedaan en licht geschuurd. !opgelet, de houder voor de koppelingsschoentjes van CIF was voor mijn behuizing iets te groot waaardoor er wrijving ontstond, gebruik dus de originele en koop enkel de schoentjes!
Nakske-Caris heeft het onderwerp Ciao maakt hoge toeren en trekt slecht op aangemaakt in het forum Problemen oplossen 2 jaar, 8 maanden geleden
Ik heb laatst mijn blok eruit gehad om de ontstekingskabel van de condensator naar de bobine te vervangen, terug alles erin gezet en hij loopt terug. Ik zag dat mijn koppelingssegment versleten was en heb een nieuwe gezet. Nu maakt hij echter zeer hoge toeren en trekt echt slecht op. Ik heb de oude trekveren erin gedaan maar trok nog slechter. Hij…[Lees meer]
Nakske-Caris's profiel is bijgewerkt 2 jaar, 9 maanden geleden
Nakske-Caris wijzigde zijn profielfoto 2 jaar, 9 maanden geleden
Nakske-Caris reageerde in het onderwerp Aantrapketting Vespa Piaggio in het forum Overige techniek 2 jaar, 9 maanden geleden
Yuw allemaal
Ik zou een nieuwe ketting op mijn ciao willen leggen. Oude heb ik weggegooid omdat die te verroest was. Zou iemand mij kunnen zeggen welke maat ik moet kopen want als ik opzoek ‘ketting vespa ciao’ vind ik niks -
Nakske-Caris heeft het onderwerp Achterlichtbehuizing erafhalen aangemaakt in het forum Overige algemeen 3 jaar, 7 maanden geleden
Hallo, ik had een klein vraagje. Het achterlicht van mijn Vespa Ciao is gisteren doorgebrand en met het vervangen kreeg ik de behuizing (het rode plastieken onderdeel) niet eraf gehaald. Ik zag dat er een boutje aan de achterkant zat maar kreeg deze niet los omdat die zo dicht tegen mijn achterband aanzat. Hoe moet ik de behuizing er af krijgen en…[Lees meer]
Nakske-Caris is geregistreerd lid geworden 3 jaar, 7 maanden geleden
