:: Mika Leinders
  • de clipjes zitten er nog in, betergezegt ik krijg ze voor de meter niet eruit 😛 12/7 en een poelie 95 en te arm kan ik me de 50 voorstellen, nee die langeweg vol gas is idd niet slim.. denk je achteraf pas over na :/  heb de brommer eigelijk nodig voor dagelijk gebruik en heb al weinig tijd, dus t blokje uit elkaar halen heb ik eerlijk gezegt…[Lees meer]
  • ja, met de 95 poelie ging die maar max 50… heb wel mn inlaag niet uitgevijlt, dus zodra weer lopend eens kijken hoe die gaat dan gaat, NEEE eerst rustig inrijden en warm laten lopen….  😛 maar de pistonclipjes zitten er nog allebij in?? ze zitten trouwens wel redelijk ver naar achter (idk of dat zo hoort) en het gebeurde toen ik op 1 lange…[Lees meer]
  • Ik had een 50 sproeier erop zitten met een 12/7, had me de 13/13 gekocht van de super hulpzame Dustin! en heb me direct een 70 poelie en 62, 64 sproeier bestelt. (66 had ik al) dus heb nog niet met die setup kunnen rijden, tijdens bestelling warm gelopen :/ denk ook dat er te weinig smeering was en niet zo voorzichtig gereden met de cilinder….…[Lees meer]
  • IMG-20181122-WA0023IMG-20181122-WA0031IMG-20181122-WA0027IMG-20181122-WA0029IMG-20181122-WA0033IMG-20181122-WA0025
    • (te veel foto’s?)Nieuwe lijkt idd wat verstandiger. Dus bij deze direct de vraag: iemand nog een leuke cilinder en/of zuiger liggen? met/zonder kop bepalend aan of deze kop nog te redden valt.
    Kan je een cilinder kop gewoon vlak veilen/schuuren? of moet die ook super glad zijn?
  • Hallo, ik heb sins kort een Si, heb er t een en ander aan veranderd, maar nu heb ik een warmloper. ze zuiger valt niet meer te redden, en de cilinderkop ziet er ook niet bepaald goed uit (maakt dit uit) De cilinder moet worden gehoont of een nieuwe. Polini 42mm Alu, wat is slimmer om te doen, honen of nieuwe, en waar en wat kost het honen? en…[Lees meer]
  • Mika Leinders reageerde in het onderwerp Lage top? in het forum Opvoeren 7 jaar, 4 maanden geleden
    Idd ook gewoon een standaard carbuateur (idk welke dat precies is). Ik geloof dat mn sproeier en beetje te arm is (kijk ik morgen nog eens goed naar) Hij houd ook zeker niet in. Is idd volgens mij bij elk blokje ook anders, welke sproeier. Er valt voor mij ook nog genoeg te leren! 😀
  • Mika Leinders heeft het onderwerp Lage top? aangemaakt in het forum Opvoeren 7 jaar, 4 maanden geleden
    Ik meen gezien te hebben dat ik met een vergelijkbare setup 60-65 te kunnen gaan, maar ik ga max 50. Hier kan ik fout in zijn.
    Setup:
    Vespa piaggio Si Monte Carlo (Uk versie)
    Std brom blok
    Proma bad snake
    Polini 42mm Alu
    Groene trek veertjes
    Malosie koppeling segmenten
    Poelie 95
    Sproeier 50 (moet nog een grotere halen, welke?)
    Ik zou graag de…[Lees meer]
  • Ik heb NOG de orginele sproeier erin zitten maar bedenk me net dat ik nog een 88 gehaald had maar die waarschijndelijk veelste groot is. (bougie is ATM grijs)
  • Ik heb me laats een Si gehaald (brom) voledig standaardd, die wilde ik graag wat harder laten gaan. Ik heb een aantal dingetjes gehaald: 43 mm Alu Polini, Proma bad snake, Groen, blauw, zilver trekveertjes, nieuwe malosie koppeling segmenten.
    Alles erop gezet, kwam die niet vooruit. Er zat blijkbaar een braam aan t ringetje achter de koppeling.…[Lees meer]
  • Ik heb de oude segmenten idd ook al geprobeert, maar nog steeds het zelfde probleeem. (de scooter zelf maakt trouwens heel veel lawaai en niet ze koppeling. voor als je dat dacht)   🙂
  • Ik heb alle onderdelen die ik graag op mn Vespa piaggio Si Monte Carlo wil hebben, erop.
    Maar als ik gas geef dan draait het wiel niet, de koppeling segmenten komen er wel/niet/amper tegen. Als ik vol gas geef dan draait het wiel wel (niet super snel) maar zodra ik hem van de standaard afhaal dan draait hij niet meer, alsof hij niet de kracht…[Lees meer]
  • RUSTAAAGGG. ik vraag het alleen maar na… En hoe kan ik weten of iemand een “expert” is terwijl ik hem niet eens ken en ik pas op dit forum ben. Ach ja, je hebt waarschijndelijk gewoon een slechte dag.
  • Dankje Crullie, een kleinere poelie ga ik idd niet doen, ben al bij met de 95. Volgens een vriend van mij zal amper verschil uitmaken of ik de inlaat uitveil van een stnd of van een 13/13  kan dat omdat hij op de nieuwere scooters rijd en die van ons toch wat ouder is.
  • Ik ben eruit gekomen voor wat ik wil.
    Wat zou mij top hier mee zijn? En hoe zal de trekkracht zijn? (ben namelijk vooral naar trekkracht op zoek)
    momentele setup:
    Brom blok
    95 poelie
    standaard carb
    standaard 49cc cilinder
    standaard uitlaat
    dus gewoon alles standaard.
    Wat ik me erbij haal:
    Polini 42mm alu cilinder met kop
    Proma Bad Snake
    Inlaat…[Lees meer]
  • Mika Leinders heeft het onderwerp Welke cilinder en uitlaat? aangemaakt in het forum Opvoeren 7 jaar, 5 maanden geleden
    Ik heb nu een standaard piaggio brom. Maar wil ik heb een beetje opvoeren 😀  zolang ik onder 250,- vind ik het goed. Het gene wat ik er uit wil halen is meer en meer trek kracht, de top boeit me niet zo veel (minimum 60).
    Was aan het denk om sws de inlaat uit te veilen, groene trekveertjes.
    Maar nu zit ik bij het punt waar ik een andere…[Lees meer]
