michiel ciao reageerde in het onderwerp start probleem in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
sproeier verstopt?
michiel ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 5 maanden geleden
Boelie :
wat vor uitlaat is ut beste voor mijn 70cc dr evo met uitgefrezde carters en inlaat en waar kan ik die bestelle???boven aan de pagina: tunnen en dan op uitlaten klikken, dan kun je er wel wat over vinden denk ik;)
heey,
vanmiddag had ik een stukkie gereden met mn brommer en toen gewoon uitgezet, toen ik later weer naar huis wilde toen startte hij niet meer, hij geeft een vonk en krijgt ook benzine, ik snap het niet meer :S weet iemand wat dit is?
gr michiel -
heey,
gr michiel -
dat maakt niks uit want het zijn precies dezelfde cilinders, alleen ciao mix mixt de olie en benzine zelf, en in de gewone ciao gaat het al gemixt in de tank.
FonS: :no sommige ciao-mixjes hebben begrensd carter, dus kan er alleen een std mix cilinder in 😉 carteropening is kleiner dan normaal
michiel ciao reageerde in het onderwerp Ciao start niet meer in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
Als je brommer niet start en hij krijgt wel benzine (in jouw geval dus) dan ontbrand de benzine niet en dan word je bougie dus nat.
michiel ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 6 maanden geleden
heey,
weet iemand misschien hoe ik een elektronisch vliegwiel loskrijg? ik heb nu geen vliegwiel-trekker en hij moet er nu ff af..
alvast bedankt
michiel -
hij zegt tog dat hij vonkt en benzine krijgt, dan is zn koppeling dus niet stuk.
vonkt ie een beetje of egt goed, want daar zou het ook aan kunnen liggen -
michiel ciao reageerde in het onderwerp Spietje breekt steeds. in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
dit topic is van iemand waarvan het spietje steeds breekt!
michiel ciao reageerde in het onderwerp ciao trekt nauwlijks op en stotterd in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
zuiger goed om?
Roger102 :
Ja kijk op je stationair schroef niet te ver ingedraaid is of je schroef waar je de gaskabel mee afsteld niet te ver uitstaat. en anders zou je er eens een kleinere sproeier in moeten zette.😀
zo stom ben ik ook niet
michiel ciao :
heey,
mijn brommer loopt nu ook kut.. ik heb nu een ander blok met elek ontsteking, hij loopt opeens heel hoog stationair en van sproeiermaat 58 tot 68 blijft ie precies hetzelfde lopen, weet iemand wat dit is? -
heey,
michiel ciao reageerde in het onderwerp Leuke setup? in het forum Opvoeren 18 jaar, 7 maanden geleden
het kan gewoon met std kop.. maar je kan ook 2ehands carters kopen en die alvast bewerken he.. je weet maar nooit of het fout gaat
michiel ciao reageerde in het onderwerp advies nodig over vario. in het forum Vario 18 jaar, 7 maanden geleden
ik weet het niet .. het zal altijd beter optrekken als pouli;)
is trouwens ook met polini speedcontrol -
vaag, ik dacht dat je dan langzamer ging
je top gaat wel een stuk oplaag, dat komt omdat het altijd snorvertanding is, of je moet malossi vertanding kopen.
ikzelf krijg binnekort vario met bromfietsvertanding (heel zeldzaam!!) -
michiel ciao reageerde in het onderwerp Meer halen uit 42mm Polini W-pooter in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 7 maanden geleden
op bdp moeten ze op ongeveer 0.4 staan
michiel ciao reageerde in het onderwerp onderdelen citta / ciao passend op SI? in het forum Framedelen 18 jaar, 7 maanden geleden
je kan ook gewoon met je oude snaar naar een brommerboer toe gaan
michiel ciao reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 7 maanden geleden
ik heb nou ook opeens weer iets vaags met me brommer.. als ik boven de 60 rijd begint ie een beejte te stotteren.. soms heb ik er geen last van maar bigint het pas bij de 75 ofzo.. weet misschien iemand hoe dat komt?
*edit:*
volgens mij zijn me krukaslagers niet meer goed want hij zoemt ook een beejte opeens.. - Meer laden
:: michiel ciao
