mean-machine heeft het onderwerp Aanpassen van de standaard/ middenbok aangemaakt in het forum Framedelen 7 jaar, 5 maanden geleden
Ik weet niet of al iemand daar ervaring mee heeft?
Onlangs heb ik een 65cc cilinder op mijn Vespa Ciao gemonteerd.
Daarvoor was ook nodig om de uitlaat te vervangen. Dat betekent dat het originele hele dunne waterleidingpijpje nu is vervangen door een dikkere van ca 20mm. So far so good.Voor montage van de dikkere pijp (met een platgeslagen…[Lees meer]
mean-machine heeft het onderwerp 2-takt benzine aangemaakt in het forum Brommers algemeen 7 jaar, 5 maanden geleden
1. Ik weet nog uit mijn vroegere brommer-leven dat ik altijd reed op mengsmering met een verhouding van 1:40. (vaste mix die je rechtstreeks kan tanken) Maar vaak kom ik nu ook 1:50 tegen. Ik heb een oude 70-er jaren Ciao. Wat is de goede meng-verhouding die ik aan moet houden?
Mag je tegenwoordig schraler smeren omdat olie beter is geworden?
Is…[Lees meer] -
mean-machine reageerde in het onderwerp Vespa Ciao 1977 in het forum Even voorstellen 7 jaar, 5 maanden geleden
In eerste instantie heb ik alg. vragen om brommer weer in complete en goed rijdende staat te krijgen.
Ook de leeftijd van de brommer is nog een issue. Zie topic bouwjaar.Mijn streven is ca 70kmh en zoals je zegt ook beter optrekken.
Mss daarom ook een andere kop op mijn 65cc. Die is nu nog standaard.
Verdere stap is krukaslagers (?) en inlaat…[Lees meer] -
mean-machine reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 7 jaar, 5 maanden geleden
Nog iets wat wellicht iets kan zeggen over de leeftijd.
Ik heb al diverse keren nieuwere (maar ook oudere??) Ciao’s gezien die een U-vormige zadelpen hebben.
Die van mij heeft een zadelpen van ca 20mm dik met aan de onderzijde een veer waarmee het totale zadel incl pen wordt afgeveerd. Mss kan dat op de leeftijd nog iets toevoegen……? -
mean-machine reageerde in het onderwerp GZ: Zijkappen Vespa Ciao Piaggio 1969 in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 5 maanden geleden
Ik ben ook nog op zoek naar een set zijkappen. Het betreft iig de rechter zijkap.
Ik heb begrepen dat er nog wel eens verschil zit in de steekmaat van de schroeven aan de rechter zijde.
In mijn geval is de afstand tussen de 2 achterste schroeven ca 34cm.
De R-zijkappen op foto van Ridingsolo lijken oke.Mijn Vespa is van 1973 of 1977. (weet…[Lees meer]
Nieuw op dit forum. Zie ‘effe voorstellen’
Een vraag vwb het ‘werkelijke’ bouwjaar van mijn Vespa Ciao?Sinds de uitgave van kentekens staat mijn Vespa geregistreerd als zijnde uit 1977. Dit heb ik sindsdien ook als de leeftijd beschouwd. Echter ooit in verleden heb ik begrepen dat mijn brommer van 1973 zou moeten zijn en geïmporteerd………….…[Lees meer]
mean-machine heeft het onderwerp Vespa Ciao 1977 aangemaakt in het forum Even voorstellen 7 jaar, 5 maanden geleden
Effe voorstellen……………..
Mijn naam is Hans en ik woon in Ede.
Ik ben motorrrijder en sleutelen is mij niet vreemd, want het onderhoud van de motor doe ik zelf. Ook de grote klussen. Flinke reizen mee gemaakt en inmiddels al half Europa mee door gereden. Ook op z’n tijd het gas flink opendraaien daar ben ik niet vies van. Ruim 100…[Lees meer] -
mean-machine is geregistreerd lid geworden 7 jaar, 5 maanden geleden
:: mean-machine
