mean-machine reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 5 jaar, 10 maanden geleden
Jouw stad………………? Eeeeh, waaro?
Waar gaan ze nu weer milieu-blokkades opwerpen?Effe ingezoomd op de foto. KATWIJK is het dus!
(maar is dat tegenwoordig ook al een stad?) -
mean-machine reageerde in het onderwerp Vespa Si motor losmaken in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Het filter die ik los/ vast maak dat is een MALOSSI!!
mean-machine reageerde in het onderwerp Lampen 6V-12V in het forum Elektrisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Robin_Ciao wrote:
Als je een batterij op je ciao zou zetten kun je die dan ook opladen door de kabel waar je normaal je licht opaansluit (Die wat van het blok komt) simpelweg op de batterij aansluiten?
Of moet daar dan nog iets tussen?Als het zo makkelijk zou zijn, dan hadden we dat zelf wel kunnen bedenken.
Op motorfietsen heb je daarvoor…
mean-machine reageerde in het onderwerp Lekker toeren met de Vespa in het forum Vespa-Ciao.nl 5 jaar, 10 maanden geleden
Robin_Ciao wrote:
Mag die leuke meid ook een hond zijn? Mvg RobinAls het netjes blijft dan mag alles………………….. 😛
mean-machine reageerde in het onderwerp Betekenis carter nummers 18B 20B 22B in het forum Framenummers 5 jaar, 10 maanden geleden
Zou dat niet het nummer van de giet-matrijs kunnen zijn?
Ja, een leuke foto erbij dat is een goeie……………
Kijken of er nog een mooie meid bij op de foto kan. <hijg> 🙄 -
Bij deze dan maar de aftrap………………..
Vandaag met de Ciao een rondje Veluwe. Met 125km weer thuis.
Vanaf Ede naar Harskamp, Garderen, Kasteel Staverden,Vierhouten, Uddel, Hoog-Soeren, Radio Kootwijk (= kathedraal), Beekbergen, Hoenderlo en weer naar Ede. -
mean-machine heeft het onderwerp Lekker toeren met de Vespa aangemaakt in het forum Vespa-Ciao.nl 5 jaar, 10 maanden geleden
Weet niet of hier interesse voor is…………………??
Ik lees op deze site allerlei topics over de Vespa.
Over allerlei technische zaken en perso’s waar soms hele leuke dingen worden gemaakt.Wat ik een beetje mis dat is een algemeen topic over toerritjes die worden gereden.
In mijn geval vind ik sleutelen leuk, maar er mee gaan rijden net…[Lees meer] -
mean-machine reageerde in het onderwerp vespa ciao loopt niet meer stationair na demonteren uitlaat in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
Kan je er geen gum-gum tussen stoppen?
(gum-gum is reparatiekit voor lekke auto-uitlaten verkrijgbaar bij de automaterialenzaak)) -
Robster wrote:
Bij een Ciao: blok los ( ook uitlaat bevestiging), naar achteren schuiven, v-snaar eraf, blok naar voren duwen, en je hebt genoeg ruimte om eerst luchtfilter, en daarna carburateur te verwijderen.Dan weet ik niet of alle Ciao’s hetzelfde zijn.
Mijn Ciao kan je luchtfilter simpel verwijderen zonder blok los te maken.
Schroefje… -
mean-machine reageerde in het onderwerp Band te klein? in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 10 maanden geleden
Algemene oplossing voor omleggen banden die ‘niet willen’.
De band om de velg leggen.
Hiel van de band (de randen) goed invetten met bandenvet.
Dat kan ook met een sopje van afwasmiddel met weinig water erbij.
(voor de thuis-sleutelaar)De band oppompen tot ca 2x de normale druk. (5-6 atm)
De band krijgt dan de gebruiksvorm, omdat bij levering…[Lees meer] -
Mijn Ciao VREET lampjes als ontbijt…………….. (eat them for breakfast!)
In mijn post hierboven had ik nog even de hoop dat dit probleem op te lossen zou zijn.Vorige week heb ik een speed Malossi luchtfilter besteld.
Jazeker, het blokje wilde nu nog meer toeren draaien.
Na een proefritje deed het licht het plots weer eens…[Lees meer] -
mean-machine reageerde in het onderwerp Carter elektronisch in het forum Onderdelen gezocht 5 jaar, 10 maanden geleden
zevenenergie wrote:
Leuk om weer eens een 3 spoels ontsteking voorbij te zien komen 🙂Dan heb ik hier mss ook nog wel een bijzondere ontsteking voor je.
Deze is /was van mijn Ciao voordat ik het blokje heb geopend.
Was een beetje vettig geworden na 45 jr. Inmiddels natuurlijk de keerring vervangen.Het bijzondere is, zo werd mij verteld, dat…
mean-machine reageerde in het onderwerp Uitlaat die hard optrekt in het forum Opvoeren 5 jaar, 10 maanden geleden
Toch effe een vraag tussendoor.
Ik heb ook een dikkere pijp onder mijn Ciao. (geen citypower)
Maar ter plaatste van het kettingwiel is de pijp bij mij ‘platgeslagen’.
Dat is bij nodig ook, want anders past ie niet tussen middenbok en kettingwiel.Wanneer is deze pijp wel bruikbaar? Bij alleen een zijstandaard?
mean-machine reageerde in het onderwerp Nieuw: Top taken in het forum Website 5 jaar, 10 maanden geleden
Kijken op een PS4 dat is al wat anders.
Ook zie ik wel jonge gasten lopen met een mobieltje……………eeeh wat zeg ik nu?
Zeg maar rustig MOBIEL!
Een telefoontje die bijna net zo groot is als een tablet. Lekker makkelijk in de binnenzak! -
Dan wacht ik nog maar effe af. Kijk NOOIT op mobiel op deze site.
Op het mobieltje vind ik allemaal maar pietepeuterig gepruts! -
FonS wrote:
Maar in de velgrand staat het productie jaar van de velg (maand – jaar) dat is het makkelijkst te vinden. Aan de onderkant van de remhendels zou je ook een jaartal moeten vinden.Hallo FonS,
Ik heb bij mijn Ciao gekeken.
Maar zowel bij de (voor)velg als de hendels kan ik nergens datum vinden.
(achtervelg heb ik een jaar of 15 t… -
mean-machine reageerde in het onderwerp Probleem citta (valt uit tijdens rijden volgas) in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 10 maanden geleden
Als ik verhaal lees van TS, dan denk ik eerder aan een benzine-TEKORT, dan dat ie verzuipt.
Snel genoeg uit te vinden. Als ie er mee stopt direct de bougie eruit. Zeiknat is verzopen! -
mean-machine reageerde in het onderwerp Ciao van brian (kick SE, lc) in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Brian wrote:
Maar verwacht dat ie wel boven de 60 komt heb niet lang vol gas gereden.
Plus ben pas al aangehouden dus ze zijn actief hier in de buurt helaas. 😅Ja, dan vraag ik me af WAAR in de buurt?
Nee, niet actief hier op de Veluwe. Hoop ver weg van hier! -
mean-machine reageerde in het onderwerp Vastlopers 60cc in het forum Motorisch 5 jaar, 10 maanden geleden
zevenenergie wrote:
@mean-machine Dus je bedoelt te zeggen dat de Holterheuvel, los zand is, dat ooit een beetje opgestuwd is. Alla de duinen hier. 😐 Terwijl limburg een miljoenen jaren oud, steenachtig materiaal is, dat door lava en magma, omhoog gedrukt werd. Zoals de mount everest. Een dat dat zo enorm indrukwekkend was, dat de Limburgers nog… - Meer laden
:: mean-machine
