Martijn reageerde in het onderwerp Citta rijdt opeens langzamer in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 9 maanden geleden
Als jij volle toeren loopt maakt hij soms een soort pruttel achtig geluid als dat is wat je bedoeld.
En de bougie die erin zit is trouwens net nieuw
Ik heb momenteel me v snaar zo strak als ie maar kon, hoe strak zou hij moeten zijn, en hoe check ik of de koppeling te strak of te los zit.
Alvast bedankt 🙂 -
Update, cilinder schoongemaakt en erop gedraaid en de pakkingen schoongemaakt, nu heeft de stationair schroef opeens wel invloed dus misschien dat hij daar wat valse lucht pakte, snelheid is nogsteeds niet beter
Uit nieuwschierigheid de cilinderkop eraf gedraaid
Martijn heeft het onderwerp Citta rijdt opeens langzamer aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 9 maanden geleden
Hallo allemaal, mijn citta (std carb, sproeier 35, std blok, poelie 94)
Liep hartstikke lekker nadat ik een nieuwe poelie 94 erop had gezet, hij ging net zoals ik had gewild iets harder dan van tevoren, nou stapte ik in de ochtend op me citta en hij reed opeens langzamer voor me gevoel, hij is van 34 km/h naar 29km/h gegaan zonder duidelijke…[Lees meer] -
Martijn reageerde in het onderwerp Std citta loopt ongv 1:20 in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 10 maanden geleden
Nog een update, ik heb de oude sproeier er weer in gedaan en nu loopt ie 33 op de teller
Oké update, ik heb de nieuwe bougie erop en poelie en v snaar maar hij loopt niet harder dan eerst, sterker nog hij gaat nu een kilometertje of 2 langzamer dan eerst, ik heb het motorblok wel wat naar vooren kunnen schuiven maar niet heel veel dus misschien dat het aan de spanning ligt ofzo, ik zal weer een link plaatsen met het hele gebeuren op…
maken dan het merk van de vsnaar en poelie nog uit of is dat niet zo belangrijk aangezien ik toch niet echt een opgevoerd blok heb ofzo, en rijd een 80 miss bij jou relaxter omdat je een 65 cc hebt want ik had het idee dat die met 50 cc nou ook al niet heel veel trekkracht heeft zegmaar,
of is een 94 poelie een betere keus?
oke, dus een 80 mm poelie met snaar, met een ngk b5hs bougie en dan kijken met welke sproeier hij het beste loopt, en dit zou dan hem ongv dan richting de 35 halen en ook hopelijk zuiniger maken?
Ik had al eens gekeken nadat me bougie niet vonkte omdat er teveel troep op zat zegmaar maar hij was in principe wel gewoon goeie kleur bruin maar er zat toen ook volgensmij wel wat zwarte troep op (want ja dat checkte ik toen ook maar gewoon), ohja volgensmij is de boegie die er nu in zit een 8 alleen ik had op internet zien staan dat een 7 of 6…[Lees meer]
Ohja, als ik de 80 mm poelie en v snaar haal, gewoon bij jmbp of nog enige recommendations?
Net grondig naar gekeken en hij lekt nergens benzine waar ik het kan zien, het is ook zo dat ’t niet uitmaakt hoever ik de stationair schroef opendraai, elke keer als ie stationair gaat draaien(zonder choke) valt ie meteen uit Als ik gas geef, ik zal ff een video link erbij posten.
Link : https://youtu.be/4cgk5huzm7M -
Martijn's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 10 maanden geleden
Martijn heeft het onderwerp Std citta loopt ongv 1:20 aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 10 maanden geleden
Hoi allemaal, nieuw hier op ’t forum en ik heb nu al een tijdje een citta en hij loopt niet eens 1:20, er zit een std 105 poelie op een std 10/7 carb met maat 35 sproeier en standaard blok en std uitlaat.
Ik heb geen lekken kunnen vinden maar hij loopt wel maar net aan 30 en maakt op top veel soms wat veel toeren.
Ik ben een redelijke noob als ’t… -
Martijn reageerde in het onderwerp Citta heeft kuren in het forum Motorisch 7 jaar geleden
zelf sinds kort eigenaar van een citta, word door deze thread bijna te bang om er nog op te rijden.
Maar toch mooi dat de citta communitie actief mensen helpt :). -
Martijn is geregistreerd lid geworden 7 jaar geleden
:: Martijn
