Martijn heeft het onderwerp Bougie kleur blijft zwart aangemaakt in het forum Motorisch 6 jaar, 5 maanden geleden
Hallo beste forum kanjers.
Mijn bougie blijft zwart, eerst reed ik met een 70 sproeier en was de bougie nat en zwart dus nu heb ik er een 62 in gedaan en nu blijft ie zwart maar wel droog. Ik rij met een NGK 7 wat prima zou moeten zijn voor en 65cc geloof ik. Hij rijdt start en loopt prima stationair.
Iemand enig idee waarom ie zwart blijft? -
Martijn's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 5 maanden geleden
Martijn heeft het onderwerp Citta start opeens niet meer aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 5 maanden geleden
Hallo beste forum leden.
Gisteren stapte ik op mijn Citta maar hij ging niet aan, ik heb de bougie geckecjt die toen nog mooi koffie bruin was, de carburateur eraf gehaald en schoon gemaakt en ook de bougie tegen het blok gehouden en hij vokte gewoon goed, nu snap ik dus niet hoe het kan dat hij niet start zomaar.Suggesties?
Martijn reageerde in het onderwerp 'Hoe hard zou dit gaan?' topic in het forum Afstellen 6 jaar, 6 maanden geleden
80 poelie
65cc pollini kop
Uitgeveilde carter
Malossi filter
13/13 carb
Citty power en Polini trekveertjesIk hoop ergens rond de 65-70 te komen, enige tips?
Martijn reageerde in het onderwerp Tips voor opvoeren in het forum Opvoeren 6 jaar, 7 maanden geleden
Hoi luuk, ik heb toevallig al de groene pollinni trekveertjes geprobeerd alleen mertke ik buiten dat hij extreem veel toeren maakte niet een heel groot verschil in optrek snelheid wel merkte ik dat als ik iemand achterop had hij wat minder moeite had. Ik merkte trouwens ook niet een groot verschil tussen de uitlaat die ikcer nu op heb en de…[Lees meer]
Martijn heeft het onderwerp Tips voor opvoeren aangemaakt in het forum Opvoeren 6 jaar, 7 maanden geleden
Beste leden, ik heb nu een citta 50cc met een 12/7 carb, sproeier 40 en een citypower uitlaat. Hij rijdt nu meestal tussen de 32 en 36 km/h, heeft iemand tips hoe ik een beetje goedkoop meer trekrscjt en iets meer snelheid kan krijgen.
Alvast bedankt!
Martijn heeft het onderwerp Slipt mijn vsnaar aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 7 maanden geleden
Hallo beste forumleden, ik had een vraag aangezien ik niet zeker weet of mijn vsnaar slipt of niet zie de foto hieronder
betekenen deze zwarte strepen nou dat ie slipt of is dat na enige tijd rijden met elke poelie zo -
Martijn reageerde in het onderwerp Citta trekt pas door vanaf 15 km/h in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 7 maanden geleden
Update, ik heb een ngk 6 bougie gehaald ipv een ngk 5 die er eerst in zat, nu start ie wel betrr en loopt hij beter stationair alleen toen ik terug reed van de onderdelen winkel zaktemijn kilometer teller opeens helemaal terug naar 20 km/h terwijl ik toch zeker wist dat ik harder reed, enig idee hoe dit kan? Nu gaat mijn teller dus maximaal tot 25…[Lees meer]
Update, ik heb nu na expirimenteren een sproeir 40 erin gedaan en nu trekt ie wel iets beter op maar wilt ie alsnog niet helemaal van ze plek komen vanuit stilstand. Ook heeft hij het probleem van moeilijk starten weer oppgepikt en stationair moet ik na 10 seconden wel af en toe wat gas geven.
Martijn's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 7 maanden geleden
Martijn reageerde in het onderwerp Citta trekt pas door vanaf 15 km/h in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 8 maanden geleden
En wat bedoel je precies met de afstelling die optimaal moet zijn
Maar als ik het goed begrijp trekt hij dus nog minder snel op met strakkere trekveren, terwijl hij nu pas optrekt na dat ie op hoge toeren is, heb ik dan juist geen slappere trekveren nodig of mis ik iets.
En hoe zorg ik dat me koppeling sneller aangrijpt en sneller in de powerband kom
Martijn wijzigde zijn profielfoto 6 jaar, 8 maanden geleden
Martijn's profiel is bijgewerkt 6 jaar, 8 maanden geleden
Martijn heeft het onderwerp Citta trekt pas door vanaf 15 km/h aangemaakt in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 8 maanden geleden
Mijn citta trekt pas echt door als ik de 15km/h haal, nou had ik al gecheckt voor valse lucht en dat pakte die ook bij de carb. Dus ik heb de carb die er eerst bijna los op zat vast gezet en nou trekt ie geen valse lucht van wat ik kan vinden met de Deo test. Hij loopt nu wel stationair en start zonder choke maar hij trekt alsnog exact hetzelfde…
Martijn reageerde in het onderwerp Citta rijdt opeens langzamer in het forum Problemen oplossen 6 jaar, 9 maanden geleden
Ja ik heb net ff goed gevoeld en er komt weldegelijk warme lucht ergens bij me uitlaat of cilinderkop doorheen. Die bus die ik heb is ook niet degelijk alleen ik kan geoon geen goeie vinden, iemand enig idee hoe ik hem fatsoenlijk kan bevestigen?
Oh hahah nou dat weten we dan ook weer. Uhm ja, de bougie die er nu in zit is echt 2 weken nieuw, en volgens het tabel wat op dit forum staat stond dat een sproeier 38 de juiste maat was. Toch misschien de uitlaat dan idd. Iemand nog enig idee hoe ik hem goed kan bevestigen?
Oké update, mijn uitlaat die erop zat ging stuk toen ik hem eraf aan het halen was dus ik ging ’n nieuwe uitlaat halen maar Dit keer een citty power. Ik kreeg dus een uitlaat mee kom ik erachter als ik hem erop wil zetten dat het aansluitingstuk van me motorblok gewoon net te klein is voor de pijp van de uitlaat, ik zet dus een bus tussen me…[Lees meer]
Er zit nu een sproeier 35 in maar er werd mij juist verteld dat ik er een grotere sproeier in moest doen, dus ik had er een sproeier 38 in gedaan maar toen liep ie minder goed dan met de 35, hoe moet ik checken 9f de uitlaat dicht zit?
:: Martijn
