:: Mark TT
  • Mark TT reageerde in het onderwerp Mark TT's project in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
    Spul staat weer te koop, zie verkoop topic
  • Mark TT reageerde in het onderwerp Mark TT's project in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
    FonS :
    geef eens hele set-up van blokje met 60cc cilinder 😉
    als hij zó slecht startte, en ff daarna uitviel, was de sproeier hopelijk te groot….
    met een beetje pech was ie te arm afgesteld, en heb je nu dus wat schade in je mooie cilinder :con
    (en welke 60cc is het? 41mm / 42mm)
    Zou wel heeeel erg snel zijn 😛
    hansieb :
    Leg em maar ff weg , en kijk er aub met iemand anders ff na.
    Gewoon ff goed kijke wat is de complete setup van het malossi blok dan ? is je ontsteking gewoon niet naar zijn grootje
    Ik ga dat Malossi blok zeker nakijken en opentrekken. Het is het duurste blok dat ik heb en beetje wrang dat ie niet wil lopen. Er zit een…[Lees meer]
    :((Update:
    Malossi blok wil niet lopen, geen idee waar ik het moet zoeken. Ik dacht zelfs aan een verkeerdom gemonteerde zuiger, maar dat bleek niet waar. Enfin, Malossi blokje eronder uit gehaald en de Pollini Speedengine proberen op te bouwen. Maar dit blok moet eerst verder afgebouwd worden en ik wilde rijden….grrr
    Omdat iemand ooit…[Lees meer]
    Ja, ok, maar dat waren Polini’s 😉 Ik heb een Malossi RVS :lol:lol:lol
    IK haal vandaag een kabeltje. Straks weten we meer.
    TimoO_ :
    alleen het haakje erop schroeven met dat tonnetje en veertje is voldoende hoor. de choke hoeft niet te werken.
    Tsja, maar dan start ie nog niet misschien…….
    En neem van mij aan dat je na 20 keer tevergeefs aanduwen bijna zwart voor je ogen ziet. Ik heb me nog net kunnen inhouden, want anders had ik hem gewoon op straat laten liggen =)
    hansieb :
    Hahhaha wat een werk …. wat wij hebbe gedaan is 2 tire wraps erom.
    Daarna met zijn 2en de veren erin hebben geduwt vooral AC RACING en de 1e veer duurde 10 min… daarna de overige 3 veren duurde 5 min elk en de laatste veer zelfs 2 min.
    Easy karwei je moet alleen een verhuizer / bouwvakker hebben die drukt ze er zo…
    [Lees meer]
    kansloos :
    heb je een choke die werkt op kabel!?
    of licht het aan mij dat ik dit raar vind. Ik heb zelf alleen altijd zon hendeltje gezien.
    Choke op kabel ja. Ik had van Frederik een losse chokebediening bijgeleverd gekregen, welke nog voorzien moet worden van de juiste kabel. Die bedieningsunit, even groot als een aansteker, kan ik…[Lees meer]
    Edjuh :
    Mijn malossi blok met 19mm wilde ook niet starten zonder choke. Die kraantjes zijn als overloop bedoelt geloof ik, zullen geen valse lucht trekken denk ik. Misschien bij de choke wel.
    Die veren vervangen, is dat in je eentje gelukt? Zo ja, goed gedaan, mij lukte het helemaal niet, en ze lijken er ook niet goed in te passen tenzij je…
    [Lees meer]
    Ik ga ervan uit dat Fredzzz dit blok lopend heeft gehad, want dan zou ie het bij mij ook moeten doen. Vandaag waren de zaken dicht om een passende binnenkabel te vinden voor die choke.
    De motorzaak die hier open was had um nie :boos
    Morgen weer 😉
    TimoO_ :
    ik had m’n choke ook eerst niet aangesloten, ik had namelijk geen choke meer, startte ook niet. dus effe choke monteren :).
    Zou het zo simpel zijn denk je? ……ik hoop het
    Hmmm, vandaag iets te lang bezig geweest aan die frikandel; voorveren vervangen was een regelrechte crime. Daar ben ik de hele f^$%%$cking middag mee zoet geweest, maar was wel hard nodig. Die bussen waren helemaal verrot/weg.
    Daarna bedacht ik dat het tijd werd om te gaan rijden, dus even Fredzzz zijn blokje eronder geslingerd, waarbij ik al…[Lees meer]
    Gaat lekker rap zo; straks nieuwe buiten en binnenbandjes ophalen en veer revisie set bij M&H parts in Den Bosch. Daarna door om een compleet vario setje op te halen met naaf…..klaar 😉
    Kan ik morgen lekker gaan bouwen. :thumb
    G-no :
    je hebt toch een ciao mix? dan heb je die kappen igg niet nodig, want de variobol zit daar standaart al in.
    Is die groot genoeg dan? Want ik heb het idee dat die vervangingskappen een grotere uitsparing hebben, maar ik kan me vergissen. En frisse kappen is ook wel zo netjes 😉
    Aha, echt ECHTE belg dus :-))))))
    TT vraagt zich af wat die belg allemaal voor moois heeft liggen wat ik kan gebruiken 😉
    IK zoek nog;
    Banden (nieuw of goede gebruikte)
    andere kappen Ciao voor die giga vario achter
    revisie set voor de voorvering (wiel staat er nu scheef in)
    Maar Barry zal wel Citta rijden en geen Ciao 😉
    Ok, Malossi geniet dus de voorkeur. En ja, ik heb 3 gespecialiseerde (scooter/brommer) zaken in de buurt zitten…… Maar ik probeer hier liever, want daar weten ze wel raad met prijzen.. :lol
    TimoO_ :
    Mark TT :
    Er is vast wel iemand die zo’n naaf heeft liggen met verlengde as.
    ik zou niet naar een naaf met verlengde as, maar met een lange as vragen. gewoon een vario-naaf. want met verlengde as kunnen sommigen ook wat anders denken. ik dacht toen ik je topic zag aan een verlengde vario-naaf.
    en wat ook zeer erg in de snelheid…
    [Lees meer]
  • Mark TT reageerde in het onderwerp welke banden? in het forum Framedelen 18 jaar, 7 maanden geleden
    barry :
    Michelin vind ik de beste band die er is.Zowel voor motoren-als voor auto’s.
    Deels met je eens; Michelin maakt goed rubber, zeker voor tweewielers. Maar hebben wel relatief lange opwarmtijd nodig. Daarna is het allemaal dik voor mekaar.
    Voor auto; pertinent oneens. De MXV2 was de laatste echte allround band, maar heb je het over…[Lees meer]
  • Meer laden
