@m-veltman
Active 2 maanden geleden-
Mischa reageerde in het onderwerp Vespa si wil niet starten en verzuipt steeds in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 2 maanden geleden
12/7 met een snor filter zul je rond sproeier 40 zitten. Met een brom filter rond 44. Al is een 12/7 met een brom filter al lastiger af te stellen. Een malossie filter heeft echt nul zin met een 12/7 carb. Neem dan een 12/12 of 13/13 carb.
Mischa reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 1 jaar, 2 maanden geleden
Aannemelijk is die dan van 1980. Hij kan niet ouder zijn als de velgen, dus dan van 11 of 12-79, maar 1980 lijkt dan waarschijnlijker.
Mischa reageerde in het onderwerp Vespa ciao valt stil met gas geven in het forum Afstellen 1 jaar, 2 maanden geleden
Sproeier is veel te klein. Doen wat Wim zegt hierboven
Mischa reageerde in het onderwerp Krukas lager gaat niet in carter in het forum Motorisch 1 jaar, 2 maanden geleden
Veel warmer maken. Kleine carter even in een oventje doen werkt ook goed.
Mischa reageerde in het onderwerp Schroeven zitten vast in het forum Motorisch 1 jaar, 3 maanden geleden
De achterkant goed inspuiten met wd 40, en met een griptang of andere goede tang proberen los te maken. Wel kans dat ze af knappen, maar dan heb je in iedergeval je koelkap los…
Mischa reageerde in het onderwerp Contactpuntnok vast op krukas in het forum Motorisch 1 jaar, 3 maanden geleden
Als je toch een andere krukas hebt bestelt zou ik niet bezuinigen op je ontstekingsnok, een nieuwe kost € 3,50…met wat gepast geweld kun je die er wel weer af krijgen, in de bank schroef zetten en met een grote schroevendraaier er onder kracht zetten. En eerst de restanten van je spie er uit proberen te halen.
Als je het vliegwiel op je blok z…[Lees meer]
Mischa reageerde in het onderwerp Gilera citta vonkt nog steeds niet in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 3 maanden geleden
Probeer eens een oude originele bobine. Die gaan eigenlijk nooit stuk. Bougiekabel en dop wel oké?
Bij montage van je Bobine gebruik daar ook tandveerringen bij. Dan maakt hij beter massa -
Mischa reageerde in het onderwerp Piaggio Bandit framenummer niet bekend bij RDW in het forum Framenummers 1 jaar, 3 maanden geleden
Haha wie weet. Af en toe zie je ze wel eens
Er staat er ook een op Marktplaats, ook zonder kenteken.
Vespa sisitta si ciao citta rebel
Bieden
https://link.marktplaats.nl/m2229944649?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons -
Mischa reageerde in het onderwerp Tk: Si Mix zadel in het forum Onderdelen aangeboden 1 jaar, 3 maanden geleden
Is verkocht
Mischa heeft het onderwerp Tk: Si Mix zadel aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 1 jaar, 3 maanden geleden
Een redelijke buddyzit voor een Si Mix.
Past alleen op de Mix. Doe een bod.Groeten Mischa
Mischa reageerde in het onderwerp Snorretje gaat steeds langzamer in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 3 maanden geleden
Eerst de carburateur maar eens goed schoonmaken.
Mischa's profiel is bijgewerkt 1 jaar, 4 maanden geleden
Mischa reageerde in het onderwerp Citta loopt niet meer in het forum Mechanisch 1 jaar, 4 maanden geleden
Ik denk dat je spie gebroken is. Bij aanlopen neemt de koppeling je krukas en vliegwiel niet mee, met de boormachine draait het door de snelheid wel wat mee. Blokje er even onderuit gooien dan zie je t zo
Mischa reageerde in het onderwerp GZ: Buzzetti 4264 zijstandaard Si in het forum Onderdelen gezocht 1 jaar, 4 maanden geleden
Je hebt er inmiddels 1 dus? Heb er ook nog 1 liggen voor een Si namelijk
Mischa reageerde in het onderwerp Vespa-ciao.nl gaat door! in het forum Nieuws 1 jaar, 6 maanden geleden
Goed bericht! Complimenten aan de mensen die dit mogelijk maken.
Mischa reageerde in het onderwerp hoeveel olie kan er in het achterwiel in het forum Mechanisch 1 jaar, 6 maanden geleden
Als je de klok op zijn kop houd hoort er ook olie uit te komen bij de verluchtings opening. Als er bij rechtop houden ook olie uit komt zit er veel te veel in. Zie de uitleg van Wim..
Mischa reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 1 jaar, 6 maanden geleden
Zowieso van 96 of later…kijk eens in je velgen en remhendels+remhouders. Staat vaak een klein rondje in met het bouwjaar.
Mischa reageerde in het onderwerp Vibratie vespa Ciao in het forum Problemen oplossen 1 jaar, 8 maanden geleden
De blokbouten vervangen is zo gedaan en kost weinig. Maar als ze door draaien, krijg je de v-snaar ook niet goed op spanning lijkt mij. Of houden je uitlaatboutje en achterste blok bout alles op spanning 🙄
