@m-veltman
Active 2 maanden geleden-
Mischa reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 9 maanden, 1 week geleden
Goedemiddag, iemand die het bouwjaar van deze Bravo weet? Zal ergens eind jaren 70 zijn.
Chassisnummer: EEM1T 5079181
Mischa reageerde in het onderwerp FonS – Perso in het forum Projecten 9 maanden, 2 weken geleden
Wat een verschil, mooi hoor!
Mischa reageerde in het onderwerp TK: Berini Blokje, ruilen kan ook. in het forum Onderdelen aangeboden 9 maanden, 3 weken geleden
Die Black box in de link is van de Amerikaanse versie, zo zit die op mijn Berini Luna, en die heeft een contactslot. Als je hem op contact zet kun je de brommer aanlopen/fietsen, en uitzetten kan dan met de sleutel. Hieronder een foto van een normale Black Box. Ik durf niet te zeggen of je de Black box uit de link dan kan gebruiken. Zet anders een…[Lees meer]
Mischa's profiel is bijgewerkt 9 maanden, 3 weken geleden
Mischa reageerde in het onderwerp Brom of snor blok in het forum Motorisch 9 maanden, 3 weken geleden
@Gratje blokje van mijn 88er Ciao. 7mm inlaat origineel, zonder bus.
Mischa reageerde in het onderwerp Brommers Mischa in het forum Collecties 9 maanden, 3 weken geleden
Vandaag ook een Italjet Tiffany aan de collectie toegevoegd. Met kenteken en lopend. Al een tijdje naar op zoek.
Mischa reageerde in het onderwerp Italjet Tiffany van Frank in het forum Projecten 9 maanden, 3 weken geleden
Mooie Tiffany Frank. Ik ben sinds vandaag ook in het bezit van een Tiffany.
Mischa heeft het onderwerp TK : Versterkt Ciao frame zonder kenteken aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 9 maanden, 3 weken geleden
Ik heb nog een versterkt Ciao frame staan waar ik niks mee doe. Geen kenteken, chassis nummer leesbaar. Staat in Hengelo overijssel.
Mischa reageerde in het onderwerp Brom of snor blok in het forum Motorisch 9 maanden, 4 weken geleden
Er zijn ook wel snor blokken die origineel geen stalen bus in de inlaat hebben. Ik heb er een paar.
Mischa reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 10 maanden geleden
Hij staat op je bovenste foto. -790- = 7-90.
July 1990 is je velg gemaakt. Je brommer kan in theorie niet ouder zijn als 7-90, wel iets nieuwer. (Als het de originele velgen zijn die bij aflevering onder deze brommer zaten). Een velg kan een tijdje “op de plank” hebben gelegen tot montage. Bouwjaar dus of eind 1990, of 1991. Kijk ook in je andere…[Lees meer] -
Ik heb een zelfde ciao, met dezelfde stickers ook. Die heeft chassisnummer 176268 en is van 1991.
Mischa reageerde in het onderwerp Unieke Vespa Ciao??? in het forum Brommers algemeen 11 maanden, 4 weken geleden
@ RichsieSe Je hebt hem zelf op marktplaats staan toch? Geschrokken van de vele biedingen haha? Je woont bij mij in de buurt. Heb alleen al te veel projecten
Mischa reageerde in het onderwerp Brommers Mischa in het forum Collecties 1 jaar geleden
Bedankt, dat gaat lukken 🙂
Mischa reageerde in het onderwerp Brommers Mischa in het forum Collecties 1 jaar, 1 maand geleden
Maandag maar eens met de Berini Kinetic naar de RDW geweest, nu een kenteken erop. Er zat geen nl goedkeuring op, kon die niet vinden altans. Dus werd er uitgebreid gekeurd, inclusief rollenbank. Bouwjaar staat op 1990 nu…Voor een geel kenteken gegaan, de snelheid moet nog wel iets omhoog, 42 op de G.P.S
Mischa reageerde in het onderwerp Problemen met ontsteking in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 1 maand geleden
Hallo Jannie, in de spraybar van je carburateur zitten 3 gaatjes, de onderste is voor het stationair lopen, die wil nog wel eens verstopt raken. Ga met een klein ijzerdraadje, adertje van je remkabel bijvoorbeeld, door dat gaatje en probeer het dan nog eens.
Mischa reageerde in het onderwerp TK: Berini Blokje, ruilen kan ook. in het forum Onderdelen aangeboden 1 jaar, 1 maand geleden
@Maatsko dat is inderdaad de goede Black box/cdi.
Mischa reageerde in het onderwerp Bouwjaar Vespa Si in het forum Framenummers 1 jaar, 2 maanden geleden
Plaats eens een foto van je SI, dat zegt al wat meer. Heel globaal vermoed ik begin jaren 90. Kijk ook eens in je velgen, remhendels en voorvork poten. Daar staan vaak kleine rondjes in met het bouwjaar, 8-91 bijvoorbeeld. Die onderdelen kunnen iets eerder geproduceerd zijn als de brommer zelf. Maar je komt dan wel in de buurt.
Mischa reageerde in het onderwerp welke sproeier nodig+ in het forum Afstellen 1 jaar, 2 maanden geleden
Probeer het plastic busje van je carburateur te vervangen, het gedeelte wat over je inlaat schuift. Als je uitlaat wat lekt, is opzich niet zo’n ramp, maar minder tegen druk betekent grotere sproeier. Dat verklaard wel de grote sproeier. Probeer de problemen op te lossen en je sproeier kan dan kleiner
66 is veel te groot voor een originele cilinder, dat die daar mee redelijk loopt volgens jou, kan eigenlijk alleen als je ergens valse lucht trekt. Je bougie is ook pik zwart, maak die eerst schoon of pak een ander.
Probeer dan eens een 54 of 56 hooguit. En vertel eerst wat je setup is, 50 cc zei je, maar welke uitlaat? Snor of brom krukas met…[Lees meer] - Meer laden
