@m-veltman
Active 2 weken, 2 dagen geleden-
Mischa reageerde in het onderwerp Weet iemand het bouwjaar van deze ciao ? in het forum Framenummers 3 weken, 1 dag geleden
En staat inmiddels op marktplaats
Mischa reageerde in het onderwerp Loopt half in het forum Motorisch 1 maand, 1 week geleden
Ik denk dat jij dan zorgt voor compressie, het carter is zo lek dat zonder jou hulp er geen compressie voldoende is.
Het is jammer dat ze zulke carters mogen verkopen, het is echt niks. Zoek op marktplaats naar een gebruikt (brom) carter en zet daar je onderdelen op over. -
Imitatie carter snel weg doen voor een gebruikte originele…staan erom bekend niet goed af te sluiten, en dus valse lucht, verklaart je te grote sproeier maat. Zoek maar eens op dit forum over imitatie carters, word je niet vrolijk van.
Mischa reageerde in het onderwerp Citta Wil Niet Starten [Hulp Nodig] in het forum Problemen oplossen 1 maand, 3 weken geleden
Hallo Luuk,
Ik zal niet te snel opgeven als ik jou was. Het zijn echt simpele blokjes.
Heb je de carburateur er al afgehaald en goed schoongemaakt? Aangezien je wel een vonk hebt.
Misschien woont er wel iemand van het forum in de buurt die even kan helpen. -
Mischa reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 2 maanden geleden
Hallo Wim,
Bedankt voor je bouwjaar opheldering. Zijn mijn Bravo’s toch iets ouder nog.
De achterklok voorzie ik altijd wel van nieuwe keringen,pakking en olie. De voorvork is een wat minder leuk klusje maar ik ga er wel naar kijken. -
Bedankt! Die zitten erbij, zit nog wel wat werk aan. Maar wel een goede basis. Oppoetsen en technisch in orde maken, en naar de rdw.
Ik was al een tijdje opzoek naar een Boxer, eindelijk een gevonden. In best wel redelijke staat.
Ben wel benieuwd naar het bouwjaar :DGM 7881 OM
BTM 11*362532Nl goedkeuring staat er ook op.
Mischa reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 2 maanden geleden
Ik had ze ook gezien Wim, zitten zeker een paar mooie tussen.
Mischa reageerde in het onderwerp Welk type Ciao is dit? in het forum Even voorstellen 2 maanden, 3 weken geleden
Ik heb zo’n zelfde Ciao, die komt uit 1991.
Mischa reageerde in het onderwerp Piaggio Ciao OEM 1984 in het forum Afstellen 5 maanden, 1 week geleden
Je hebt een elektronisch ontstoken blok, dus dat van de contactpunten kun je vergeten. Wel is het handig om te weten welke sproeier je nu in je carburateur hebt zitten.
Op jou foto’s op de vorige pagina is te zien dat je carburateur lang niet ver genoeg over je inlaat is geschoven. Als dat nu nog zo is trek je daar waarschijnlijk valse lucht.
Mischa reageerde in het onderwerp FonS – Perso in het forum Projecten 5 maanden, 1 week geleden
Mooie originele citta! Die zijn toch best schaars. De mooiste brommers zijn toch vaak die zonder kenteken al heel lang ergens in een schuurtje staan. Veel plezier ermee
Mischa reageerde in het onderwerp Kan standaard uitlaat op dr65cc in het forum Brommers algemeen 5 maanden, 1 week geleden
De Gianelli Original Power is veruit de snelste origineel ogende uitlaat. Die doet het goed op alle cilinders van origineel naar snel. Zal het met vario ook wel aardig doen.
In mijn ogen komt daarna de echte Citypower van Proma qua prestaties.
Je hebt ook origineel ogende uitlaten van Techno en Mezoly of soms zonder merknaam, die beter pre…[Lees meer]
Mischa reageerde in het onderwerp citta doet het niet goed. in het forum Motorisch 7 maanden geleden
Probeer maar eens een grotere sproeier. Richting 64-68.
Zie de sproeier database : -
Mischa reageerde in het onderwerp Citta start niet in het forum Motorisch 7 maanden geleden
Wat Wim bedoeld is, waar je de bobine tegen het frame monteert is daar het frame kaal. Geen roest of verf. Als dat er wel zit even goed opschuren. Monteer je Bobine met tandveerringetjes, dan maakt hij echt goed massa. Bij mij was dat een keer het verschil tussen lopen of niet lopen van het blokje. Toevallig was dat bij een Citta.
Mischa reageerde in het onderwerp Remschoen achterwiel vervangen in het forum Mechanisch 7 maanden, 1 week geleden
Ik gebruik altijd optie 1, gewoon met een goed passende platte schroevendraaier overhevelen dat het puntje van de veer er net in steekt, en dan een tik er op geven tot ie er helemaal in zit. Het is soms even pielen ja..
Mischa reageerde in het onderwerp Het bouwjaar en modelinfo via framenummer topic! in het forum Framenummers 7 maanden, 3 weken geleden
Bij de rode missen helaas de kappen en achterdrager.Heb wel een setje die gespoten is als reserve. Bij de oranje zit alles bij, alleen 1 kap wel beschadigd helaas. In 1e instantie de rode zo compleet en origineel mogelijk maken met delen van de oranje,dan ook de zadels even omwisselen. Koplamp van de rode is compleet een heel gelukkig. Als die…[Lees meer]
Mischa reageerde in het onderwerp PXV 25 houdt in bij volgas in het forum Mechanisch 7 maanden, 3 weken geleden
Hallo Tim,
Klinkt als viertakten, oftewel een te grote sproeier. Probeer eens sproeier 46, kijken wat die dan doet. Dan weet je meer. En waarom zou je zonder bougiedop willen rijden?
Ha Wim,
Zijn ze toch wat ouder als ik dacht, leuk om te weten. Op rustig tempo de rode aan het opknappen, nog geen idee of de tank lekt. Zal eens kijken wat voor tank er op de oranje zit.
Die van jou is erg mooi! Volgens mij had je die inmiddels verkocht toch? -
Ik heb nog een Bravo staan, dacht dat ik die al geplaatst had. Blijkt toch niet zo te zijn.
EEM1T 5035908
