kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Hoe auto wheelie? in het forum Opvoeren 19 jaar, 1 maand geleden
je kunt tog ook autowheely krijgen door snorklok met 105 poulie ?:P:P ofjah bijna dan :P:P
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp snornaaf en bromnaaf in het forum Mechanisch 19 jaar, 1 maand geleden
oke bedankt..
maar een vraag ik rij nu met bromklok en 80 poulie = 45
welke poulie heb ik dan nodig bij een snorklok om 45 te rijden?bromklok + 80 = 45
snorklok + ??? = 45wat hoort bij de vraagtekens (a):P:P:P
nja k hoop dat iemand me hierbij even kan helpen 😀
huh ? 😛 op welke bultjes ??
neej k wil tog een snorklok (A):P:P
maar nu meot k nog alleen wat fotos hebben van het verschil…. -
ik wil een snorklok voor snel op te trekke…
dan rijd k darop met 70 poulie…trek k lekker chill op en rij k 35 🙂
tenminste met een snorklokl trek je tog stukken sneller op ? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 60 of 70 DR in het forum Opvoeren 19 jaar, 1 maand geleden
rij je met een bromklok 90 poulie evenhard als snorklok 70 ?
alleen je trekt Cker met die snorklok harderop ??
zou dat dan lukken met uitgeveild.carter 12/10 of 13/13 60 of 70 DR. snoruitlaat en 90 poulie ??
zou k dan rond de 50 rijden en hard optrekken ? -
nja k weet neit of ik die veilen..
misschien wel.
ik was toch al van plan om in de vakantie een dagje naar roel te rijden en dan men blok reviseren met hem en dan tog misschien uitveilen. en dan tog meteen de 60DR eropgooien.maar ik gooi als ik dat heb tog een standaard snoruitlaat erop met 90 poulie..
want ik wil maar 45/50 rijden …ut…[Lees meer] -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 1 maand geleden
VespaCiaoPaul :
lennart :
ff een vraagje: Is zandstralen sterk genoeg om roest van je uitlaat te krijgen? Met schuren krijg ik niet alles eraf.mzzl
ja, niet te hard, uitlaat is niet zo heel dik metaal
kevin_oet_vilt :
passen ciao velgen in een citta ??denk het wel, maar moet je wel je vering aanpassen
welke vering moet k…[Lees meer]
neej dat is neit begrenst..
ik ben er al achter..
begrenst zin de blokken na 2000.
dat zijn U blokken.
er passen alleen standaard cilinders in die blokken. -
uhmm ik heb een oud blok. hoe zijn die blokjes dan begrenst :S
dus je hebt nix uitgeveild of iets.. gwn 7 mm .
wat heb je voor powerfilter en sproeier? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp speedengine met 50 in het forum Opvoeren 19 jaar, 1 maand geleden
we zijn het er dus nog niet over eens…
iemand met ervaring??
want ik wil wel graag weten of het nut heeft anders heb ik er natuurlijk nix aan:P:P
nja iemand met ervaring moet het ons maar vertellen -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp rare geluiden in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
Timmetje :
kan het niet gewoon pingelen zijn?en hoe verhelp ik pingelen..
iemand???
kj en zuigerveren of iets ??
die zijn wat makelijker te vervangen:P:Pwant k weet zelf begot niet wat ut is…
misschien weet iemand anders ut ???
help meaub -
Baz :
Kijk ff of je blok wel goed vast zit en je v-snaar niet slapjes hangt. Anders even stuk naar voren halen.vsnaar is gwn strak dat je hem 1.5cm kan induwen en blok zit goed vast
nog nooit…wat kan dan ut probleem zijn denk je??
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp rammel rammel in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
iaccaloco :
Ohjééé!Een rammel als een steentje of knikker in je blok?
WARMLOPER ON THE WAY!
Weet ’t bijna zeker……..
“Giert” ie als je rijdt?
Wordt ’t minder als je gas teruggeeft?
oke maar wat moet je hier nu tegen doen???
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Gerben's Vario Kickstart ciao in het forum Projecten 19 jaar, 5 maanden geleden
heb je geen filmpje van je brommer want ik wil het geluid wel eens horen met zo’n badsnake ??
:: kevin_oet_vilt
