kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp snor of bromblok in het forum Opvoeren 18 jaar, 12 maanden geleden
ik ben erachtergekomen dat het heen bromblok is.
en nu had ik vastloper door zuigerveren dus nu 60 DR erop..maarjal welke sproeier?60 DR
bromcarter niet uitgeveiltof uitgeboord.
13/13
leovinci krul uitlaat..
malossi powerfilter met 1 a 2 gaasjes.welke sproeier ?
k heb nog liggen 48/50 en 55:P
dan maar ff met die 50 probere..
maar ik had 50 sproeier in men 12/7 met malossi powerfilter :S
dus had ik het dan eerst fout ?
oke welke sproeier heb ik dan nodig. met de volgende setup..
standaard cilinder.
snorcarter niet uitgeveilt.
13/13
leovinci krul uitlaat..welke sproeier met een malossi powerfilter met 1 gaasje?
en welke sproeier met een standaard luchtfilter met 1gaasje?
oke nou de binnemaat van de inlaat is 1cm,, teminste dat ding waar de carbrateur voerheengaat is van binnen 1cm,, 10 mm..
is dit nu een bromblok of snorblok ?
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp snor of bromblok in het forum Opvoeren 19 jaar geleden
wat is de maat van snor en wat is de maat van brom ?
en zit ik ene beetje goed met sproeier ?
ja ik ga neit het blok uit elkaar halen om te kijken.
staat het niet op het carter?nja is mijjn sproeier te groot ?
standaard cilinder.
carter niet uitgeveilt en weet neit of het een bromblok of snorblok is.
13/13 ,malossi powerfilter met gaten eringeboord.
sproeier 60 zit erin?? goed??als ik een snorblok heb…[Lees meer]
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 4Spaaks in Citta in het forum Framedelen 19 jaar geleden
in juni heb ik ze voor je die 14 spakers.
die zitten onder met CBA wat ik dan krijg met vario voor 30 euro 😀
k laat wel wat horen als je er tegen die tijd nog geen hebt 😉
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Zelfbouw uitlaat topic in het forum Uitlaten 19 jaar geleden
wie wil me deze uitlaat omlassen…[Lees meer]
nja ik wil weten of het de moeite is want ik ben zowat blut ..:P en wil iets anders dan de leo krul.
en kun je geen PROMA GUN nalassen .. door cones te maken ?
[url=http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//motor-brommer.marktplaats.nl/onderdelen-scooters/85314008-leovinci-handmade-uitlaat-voor-wallaroo-fox.html%3Freturn%3DeJwtjdsKwjAQRP%252Bl0D7mWqFNCKJ%252FErSYkNguzRar4r%252B7QV%252BGc4aB8UaadzTCFiP70TRl8usl2IAIhvO0wDSzu18TQvYeC5sz%252F00YBDiC0128OUlRnOq7PRNfi8Ol1SfZ6nNGgleEinvtBi3UodqTTMtRyIEMtv…[Lees meer]
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Carburateur past niet goed in het forum Problemen oplossen 19 jaar geleden
carbrateur zit nog steeds niet goed…
met die dunne bus werkt niet.. dan wil hij niet vastgaanzitten.
geen enkele carbrateur.bij een 12/7 heb ik die dikke bus er met moeite ingekregen. en hij zit nu stevig erop maar rijd maar 5.
ik wil dus de 12.10 erop maar met gene mogelijk vast te krijgen, zit gewoon zo las als wat met dunne bus en een…[Lees meer] -
neej ik heb 60 :O
ja .. maar vind je die sproeier niet erg groot voor een snorBLOK??
nja bedankt G-no..
ja ik had het over een BLOK niet KLOK..iemand (a)
okej bedankt 🙂 moet k me maar even bedenken:P
nja k slik sterkere paracetamol…
k vraag me eigenlijk af waarom ut niet zou kunnen werken.
kijk ut lijkt heel veel op een iets verkleinde vorm van een HandMade..
dus misschien loopt die ook als een kleine HandMade :Pzoiets …of zit ik nu te raaskallen ?:P
kevin_oet_vilt :
als je een minibike uitlaat zou omlassen zou dat goed werken op een standaar… -
ja als ik dat ga proberen word die voorbocht een stuk korter.
dat zou beter moeten trekken met kortere voorbocht tog ?
als je een minibike uitlaat zou omlassen zou dat goed werken op een standaar…[Lees meer]
dus gwn probere met een dikke bus en een dunne … en dan kijken welke het beste zit ???
okej … binnenkort maar ff probere..:D
bedankt - Meer laden
:: kevin_oet_vilt
