kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 8 maanden geleden
een malossi Too bad 22mm op mijn setup.
zou dat leuk rijden ?
lekker trekken ? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
ik heb electrische onsteking en er komen 2 kabels uit voor het licht.
een bruine en een gele.
welke moet ik gebruiken als mijn + voor het licht ? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Beste uitlaat standaard Superbravo (variomatic standaard) in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
die kun je niet meer nieuw krijgen.
worden neit meer gemaakt.moet je eens op marktplaats kijken.. kosten rond 40 / 50 euro…
neej geleuid is veel stiller als leo krul.
leovinci handmade.
die lange uitlaat.deze heb ik ook eronder.
rijd heerlijk.
trekt super op en een lekkere top.
een tecno reverse onder mijn setup ipv handmade. zou die het goed doen ?
beter of slechter met optrekken ? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp moeilijk starten in het forum Vario 18 jaar, 9 maanden geleden
ik heb er ook last van met mijn setup.
ikmeot starten door op bagagdrager te gaan zitten.
als ik de decompressie hendel intrek verbetert de situatie niet veel.
wat is hieraan te doen ? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp eurobegrenzer in het forum Elektrisch 18 jaar, 9 maanden geleden
welke condensator heb je nodig om 55 naar 35/40 terug te brengen?
Edit ArvidW: Één topic is genoeg !
Is niet te zeggen, zelf proberen, in buurt van 8uF gaan zitten -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Loopt opeens anders in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 9 maanden geleden
probeer eens sproeier 2 maten groter.
eerst had je doekje erachter en dan kreeg die denkelijk minder lucht dus meer benzine, en nu je hebt doekje weg hebt krijgt die meer lucht dus word de benzine minder.
ik zou sproeier 2 maten groter probere… -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp How to: Start onderbreker op je CP Ciao! in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
Kwafo :
als je nu een klein gaatje voorin het voetkapje maakt kun je daar een klein drukschakelaartje in zetten, je voet erop en hij doet het niet meer(komt nu net pas in mij op maar lijkt me ideaal, daar ga ik mijn begrenzer ook monteren 😉 moe tje alleen opletten bij het erafhalen van de kap, maar daar kun je wel iets op verzinnen)
en…[Lees meer]
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Projecten 18 jaar, 9 maanden geleden
kun je niet eens een lijst maken met wat foto’s wat die brommerboer allemaal nog heeft. en wat voor minder wegkan.
misschien liggen er nog leuke aanbiedingen waar sommigen baat bij hebben.
leuke uitlaten/cilinders enz..
is maar een voorstel.maar veel succes met project.
word egt vet 😀 -
ja oke maar k heb geen geld meer:(
ik heb net 60 euro overgemaakt voor electrisch blok en vario dus:(dan doe ik liever met dat verafbijtmiddel maar ik weet dan begodd neit hoe ik ertussen moet komen.
maar hoe moet ik tussen de citta velgen tussie die kleine stukjes dat weggekrabt krijgen.
hoe meot je verfafbijtmiddel gebruiken ??
en als je dat op citta velgen doet worden ze dan gwn grijs ?
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp methanol, brute shit! in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 9 maanden geleden
dit gaat wel over nitro in samenwerking met methanol:
als je het goed wilt doen:
Brommer op nitromethaan
Benodigdheden:
· euro 95 650ml
· nitromethanol(12%) 300 ml
· loodvervanger 15ml
· viscositeitverhogend middel 10ml
· speciale olie 25mlInstructies:
Als je dan al die dingen hebt dan moet je ermee aan de gang.Zo moei…[Lees meer]
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Teknoetre goed bevestigd? in het forum Opvoeren 18 jaar, 9 maanden geleden
tuurlijk weet ik dat erv dan verschil is maar of het veel uitmaakt met optrekken en snelheid..dat wil ik weten ..
en hij heeft er tog een dus -
hej jrtciao, kun je me even toevoegen ? kevinheijnen@live.nl
ik wil wel eens weten ofer er veel verschil inzit met zo’n teknoetre setje.
mvg kevin -
heb je fotocamera bij de hand ?
maak dan eens een foto van het teknoetresetje en een foto van je voorvario op volgorde uit elkaar.
en post die dan hier even.
neej als het goed is niet.
want je moet die plaat van 5 tot vervangen door die plaat van de teknoetre ? -
http://www.vespafreak.nl/vespa/tuningparts/variokoppelingdelen.htm
daar staat ergens in het midden een tekening van kit overdrive
maar ik weeet niet zeker of dat hetzelfde is
:: kevin_oet_vilt
