kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 6 maanden geleden
neej komop ff serieus aub..
wat is het beste??
een uitlaatklem ?
slangklem ?
veer ?
veer en klem ? -
wel zodat ik hem ooit nog loskrijg ?:P
wat is de beste en de stevigste manier om een uitlaat vasy te maken zodat hij er nooit onderuit kan vallen ?
diac :
hmm.. neem aan dat je 22.5mm hebt? pak dan gewoon een slangklem wat eromheem past.. ik denk 23mm..
gewoon effe proberen denk wel dat het lukt! 😉correct me if i’m wrong!
maar er staat geen maat 23mm
er zijn alleen slangklemmen van : 16-25 en 20-32.
welke zou ik dan moeten pakken en zou het werken ?
hallo.
ik krijg een beetje de schijt van de bouten die me steeds breken in mijn uitlaatklem.nou is mijn vraag kun je er ook slangklemmen opzetten ?
hierme bedoel ik [url=http://www.watersportvoordeel.nl/N_frame.html?http://www.watersportvoordeel.nl/Slangklemmen_N_grp_396-1.html%5DDEZE!!![/url]ik bedoel de enerlaatste van onder.
en welke…[Lees meer] -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
heej arvidw , dat was mijn idee:P:P
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 27mm pinasco46 in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 7 maanden geleden
aluminiummoet je lassen met wisselspanning.
een normaal lassapparaat geeft gelijkspanning dus je hebt er een ander lasapparaat voor nodig. -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp membraam cilinder. in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 7 maanden geleden
oke dan.
ik ga opzoek naar zon membraamhuis van een mtx.
dus die moet ik eroplassen en dan zelf een membraam en spruitstuk eropdoen he ?
ik doe alleen een 15 of 16 mm carb.
ik verhoog en verbreed de uitlaatpoort, en de spoelpoorten verhoog ik. hoever mag dit ??moet ik de zuiger bewerken of is dit niet nodig ?
en dus als ik…[Lees meer]
neej hij komt zowiezo op de bovenkant.
hij word tog voor op een vespa gebouwd.mar ik moet antwoorden hebben ervoor.
ik heb hier een tekening gemaakt.
is wat slecht maar moet je er wel uit kunnen komen.
zo moet hij worden, dit is mijn tekening: [url=http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-WYNI7DEN.jpg]KLIK HIER KLIK HIER[/url]zo moet het komen te zitten.
dit word het membraam
en zo moet de inlaat worden zoiets.:
zou dit werken ?
en moet ik de…[Lees meer] -
oke maar ik wou hem heel laag maken. en de poort zeg maar schuin naar achter laten lopen dus naar het carter toe zeg maar.
en het idee wat ik in gedachten had.
zou dat el kunnen werken ?en een 20mm carb zou die te groot zijn voor 50cc?
neej het word voor op een vespa.
voor wat mee te kloten.
eens kijken of je er veel mee uit een 50cc kunt halen:Dhet membraamhuis van een mtx ?
waar kan ik zoiets vinden.ik had zelf in gedachte.
koelribben afflexen voor de helft. > dan een las erop smeren voor alles gelijk te maken > dan gat erin boren en heelmooi afwerken met de…[Lees meer] -
oke 😀 ik ga eens wat uiteken en wat slijpen vrijdag bij een oude 50cc 😀
hou jullie op de hoogte.;)
oke dankje..
staat dat hier op de pagina ergens toevallig ??
of heeft hij een perso of iets ??ik vind nergens iets over hem.ook niet bij search.
ja oke..
maar zou het lukken of niet ..
dat is mijn vraag 😀 -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 7 maanden geleden
Jeroen :
kevin_oet_vilt :
hoe krijg je de tapeinden uit het carter om ze te vervangen ??
kan je de cilinder erop laten zitten om ze te vervangen ?als de tapeindes niet te vast zitte kun je de cilinder erop laten wel beter ff de kop eraf, dan draai je 2 moertjes tegen elkaar in, vervolgens met de onderste het tapeind proberen los te…
kan je de cilinder erop laten zitten om ze te vervangen ? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp FonS – LC Ouwe Blauwe Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 7 maanden geleden
vet project.
alleen van wat is die koplamp 😀 die wilk voor op men citta 😀 -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 7 maanden geleden
dan ga ik dan ook me timo 😀 rij k met je mee.
met men citaa(A) - Meer laden
:: kevin_oet_vilt
