kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 5 maanden geleden
maar ik bedoeliets goedkopers.
bijvoorbeeld van een citta,of puch of camino,of van een oude SI.
maar ik weet niet wat past. -
Jeroen :
kevin_oet_vilt :
hallo.
ik wil een crosstuur op dit frame maar ik moet dan eerst een andere voorvork.
welke voorvorken passen hierin… -
hallo.
welke voorvorken passen hierin…[Lees meer] -
mm eens bedenken dan maar.
waar staat die pagina waar je op ziet hoeveel Pk elke cilinder heeft.
k vind hem nergens 🙁en ik kan een ATHENA 43 voor 30 euro krijgen.
zou ik dat doen ? -
Mike :
in princiepe neit idd, maar aangezien je nu van laagtoerige pijp naar best wel hoogtoerige pijp gaat mag t best van mij, gewoon 1 stapje groter,maar dat moet je zelf gaan bekijken naar wat je bougie je verteld
@ kevin, tja hangt er vanaf of je nu echt tervreden bent met je 50 Dr,
maar als je hem verkoopt voor 40 en je legt 20…
Mike :
alle 3 zeer goede cilinderDr is goedkoop en super snel maar je moet er zuinig op zijn en hem goed behandelen
polini is een topper! vlot koppel, ook goed snel en goede kwaliteit.. maar prijzig he!
athena ook ene super ding, voordeel is dat is alu is en dus lang mee kan gaan, maar ook deze moet je goed behandelen. hembt kan snel…
welke cilinder is beter POLINI 43,DR EVO of ATHENA 43?
kwa prijs die je betaalt voor wat je terugkrijgt. -
welke cilinder is beter.
sneller optrekken en hogere top.
de 70 DR EVO . of de Athena 43 ALU.?? -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp protuning.nl in het forum Webshops 18 jaar, 5 maanden geleden
.-{2F4OV}-. :
Dit is n site met de twee bruutste kits te koop. (op sprocatti na dan). Heeft iemand hier ervaring met de aankoop van iets op deze site?de twee bruutste kits ?
ik vind maar 1 kit.
alleen de simonini -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp 43mm. in het forum Opvoeren 18 jaar, 6 maanden geleden
maar heeft hij door dat spijltje tussen de poorten weg te halen meer vermogen omdat de spoelers groter zijn ?
of zal het niet veel in vermogen schelen ? -
oke het word dus de athena.
maar moet ik dan ook de poorten U maken net zoals jelle ?
[url=http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=117031#117031]deze poorten klik hier..[/url]want als het vermogenswinst heeft wil k het wel doen.
oke dan word het de athena 43 😀
en teknoetre setje eens bestellen.moet ik er U poorten van maken zoals jelle of heeft dat geen nut ?
oke
en wat als de de cilinder een 42 polini ALU was of een DR 70 EVO ?
oke.welke sproeier zou ik nodig hebben ?
hoe hard zou dat lopen ?
zal het hard trekken ?bijna autowheelies ?want ik zit te kiezen tussen die 3.
oke.
43 athena alu..
standaard brom carter
12/12 malossi filter
vario 100mm
handmadewelke sproeier zou ik nodig hebben ?
zal het hard trekken ?bijna autowheelies ? -
oke.
nja k was al aant denken tussen athena en DR . maar k weet niet wat die 43 athena doet.
is die van ALU ? -
oke:P
en dan van de 43 mm wat makkelijk te krijgen zijn ?:P -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp How to: Achterklok/naaf eruit halen + tandwiel tot moer maken in het forum Oude topics 18 jaar, 6 maanden geleden
hoe kan dit :S
ik duw een schroevendraaier in die gaatjes en tik er knoerhard op maar komt niet los.
ook als ik een beitel tussen die vierkante dingen zet:Skan iemand me helpen ?
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Cilinder tunen in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 6 maanden geleden
70 % van 38.4mm is 26.88mm
morgen even meten mm de afstand tussen die poorten is.
als die kleiner is dan 26 zou het dna neit helpen ? -
neej amar ik heb het materiaal en alles ervoor,
maar zou het nut hebben om er gewoon 1 grote spoelpoort van te maken ?
die gaatjes heb ik alvergroot zoals op die foto.
gwn doorgetrokken. -
hallo.ik weet niet of het in dit topic mag maar ik had een idee.
ik heb een 50 snel en die heeft 2 losse poorten.
nu had ik het idee om van die 2 losse poorten 1 grote poort te maken en van die 2 kleine gaten in de zuiger 1 grote sleuf te maken .
dit bedoel ik.
voor :
en na het tunen zoals ik in gedachten had:
zou dit veel nut hebben…[Lees meer]
:: kevin_oet_vilt
