kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar geleden
kwam deze tegen duitse ebay! bieden staat pas op €1.50
een 2 speed!!!
en hier nog erg veel andere zeldzame onderdelen!…[Lees meer]
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Limbotour 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar geleden
ik wil me bij deze even afmelden.
mijn citta is verkocht.
ik heb nu een zip. -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Limbotour 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 1 maand geleden
nja ik vind dat we ook door zuid moeten rijden.
in de buurt van maastricht enzow. -
ik doe ook mee!
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp ciao replica lucky strike by Moraz in het forum Projecten 18 jaar, 1 maand geleden
very nice!
i look forward to see how it’s going to look when it’s finished.only one problem. the exhaust.
if i where you i’ll take the old simonini exhaust.
the proma replica is very bad for such big cilinder.
with the proma you have much lower top speed.keep up the good work!!
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 2 maanden geleden
doe je die teknoetre binnekort weg ?
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp my 2 engine ciao in het forum Projecten 18 jaar, 3 maanden geleden
dat is het hem net als je het slim aanpakt.
je legt onder het onderste blok een lekker grote poulie zodat hij lekker op toeren komt.
op het bovenste blokje een dikke 70 of 80cc met ene kleine poulie.
als je met die grote poulie toeren gaat maken dus op topsnelheid gaat , geef je met het bovenste dikke blok beetj gas mee.
om op gang te komen…[Lees meer] -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp carter kotteren in het forum Opvoeren 18 jaar, 3 maanden geleden
en wat als ik nou eerst gewoon met de 80cc afteken wat wegmoet.
dan zet ik het carter onder een boor en dan zet ik deze boor erop.
moet tog ook gaan he ?
is een HSS boor voor metaal ?
ja he … -
dus ik kan gwn de carters inspannen RECHT onder de kolomboor.
dat schuurgeval in de kolomboor, in het cilindergat van het carter douwen en boor aanzeteen…
tog ? -
en waar kan ik zo’n snelfrees vinden ?
ik heb wel genoeg van zo’n diamantfreesjes bij mijn dremel mar voor de rest… -
mm oke,
en waarkrijg je zo’n snelfrees ?
en waar past hij op ? -
ik wilhetzelf proberen.
kijken of het lukt.
wat is een snelfrees dan ?fototje ervan ?
mwah gewoon eens kijken 😀
heb genoeg carters dus.
als er 1 zou mislukken vraag kw el eens aan barry.
kan ik zelf meteen de inlaat meebewerken 😀 -
aah boeie:D
k heb een hele kerstvakantie 😀
ff een 80cc ergens vandaan zien te halen.
schuurbandje op mijn dremel en JUH !! -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp reservoir maken in het forum Framedelen 18 jaar, 3 maanden geleden
water ?
koelvloeistof hoop ik tog ?
water is niet goed voor zo’n ding -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp Roger"s Project in het forum Projecten 18 jaar, 3 maanden geleden
leuke setup:D
alleen een poelie 50 ??
denk dat dat erg klein is.
kun je beter een 70 poelie pakken.
of 65. -
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 3 maanden geleden
heej arvid mooi gedaan.
zo heb ik het ook gedaan met een oude vario-as en die op een bromklok gezet.
m8 eringedraaid en daarnapaar druppels loctite tot 250*C .mooi gedaan !!!
kevin_oet_vilt reageerde in het onderwerp bromklok ombouwen tot varionaaf. in het forum Vario 18 jaar, 4 maanden geleden
@ ArvidW: ja ik moet zelf nog even kijken of ik hem op een snorklok zet of op een bromklok.
ik las hem wel neit vast zodat ik altijd nog kan wisselen tussen brom en snorklok als k bijvoorbeeld een zware setup maak.die lagers boeien me eigenlijk niet egt zoveel.
@ Herr FLick: als k hem laat doorzagen en draad laat tappen kan dat tot op de…[Lees meer]
neej kan niet losdraaiden want het blok draait met de klok mee.
en als je hem vastschroeft draai je hem ook met de klok mee.
naar RECHTS dus.
dat zal niet het probleem zijn.. -
dus ik kan hem gewoon op de schroefdraad van de poulieklok doen ?
beetje bijslijpen waar normaal de poulieoverheen gaat, vastlassen en het werkt ?ik vind nergens iets over de bromvertanding van tonni…
ohjah en kan iemand misschien ff helemaal precies afmeten hoever de afstand is van de bovenkant as tot deksel.
want anders word hij…[Lees meer] - Meer laden
:: kevin_oet_vilt
