kevin 27 reageerde in het onderwerp Kevin 27 Citta project in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
filmpje :thumb
[youtube=biuJSEQDX00]je hoort alleen de felle klank niet goed (slechte camera:()
maar die is er wel!!
ik heb hem nu wat meer voorontsteking gegeven , dat merk je gelijk=)
je hoort ook het plaatje trillen, maar dit gaat nog weg :thumb
gr kevin 27 -
ooh , ik had die van jou toch lichter verwacht…
Zo, hij loopt al een stuk beter!!
Alleen heb ik een klein piepgeuidje,net of mijn krukas heel licht aanloopt of membramkleppen die fluiten . Maar dit is nog onbekend .
Ik haal hem morgen eens uit elkaar.
Straks weer en filmpje!
Ps. Wet iemand hoe ik dat filmpje hierop moet zetten? -
@buxy , het past maar ik heb hem nu in die bok staan en dan kan ik het vliegwiel er niet op zetten ., als ik uitgetest ben zal ik een foto maken hoehet vliegwiel erop zit.
pepko :
hey,
mede reden dat ie zo snel terugvalt in toeren is het verdwijnen van de zwaarte energie van het vliegwiel.
het zal nog wel iets soepeler gaan lopen, maar verwacht geen wonderen.
eerst maar eens goed afstellen, dan kan die ook meer toeren gaan maken :thumbkeep up the good work!
Vergeleken met waarom zijn blokje
Ik moet…[Lees meer]
UPDATE!!
Allereerst ben ik16 geworden!!!
ik heb een paar nieuwe aanwinsten:
deze heb ik zonder zuiger gekocht, er zat wat roest in de wand.
ik heb hier met wat waterschuurpapier even wat geschurrd ,en achter de roest zat een zeer net wandje=)
dus niet heb ik er een zuigertje voor gekocht en dit is dus mijn reserve cilindertje.
de voetrem…[Lees meer] -
nieuws!!
ik heb de afgelopen tijd weer vanalles gedaan en gekocht , binnenkort meer.
tot nu toe heb ik mijn blokje ook geprobeert , maar hij loopt nog niet.
hij springt andersom aan , maar daar is het ook mee gezegt…
binnenkort meer!!
gr kevin 27EDIT: hij loopt!!
kevin 27 reageerde in het onderwerp Waarom? in het forum Projecten 14 jaar, 4 maanden geleden
klinkt mooi!!
ik heb mijne vandaag ook geporbeert , maar hij doet alleen pum pump en voor de rest niks …
ben benieuwd wat het doet qua gasreactie en totaal.
binnenkort ook een update bij mij:thumb:)
gr kevin 27 -
kevin 27 reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 5 maanden geleden
heey
ik ga morgen mijn vliegwiel afdraaien, nu dacht ik begrepen te hebben dat hier een stuk harder metaal in zit, rondom waar de magneet rand in zit?
kan ik dit met een gewone steekbeitel afsteken?
gr kevin 27 -
kevin 27 reageerde in het onderwerp Waarom? in het forum Projecten 14 jaar, 5 maanden geleden
dat linkie was trouwes van my hehe
waar heb je het over :pestof
hebben we hier een hacker?
sorry voor de offtopic. -
heey, ik ga een bok maken zodat ik goed aan mijn ontsteking kom.
als je je blok even laat lopen zonder koeling kan niet zoveel kwaad , anders pak je even een oudere cilinder.
dan kun je fijn je ontsteking verdraaien zonder je blok te demonteren.
verder kun je ervoor zorgen dat je bij het testen even een extra kop- of voetpakking gebruik, dat je…[Lees meer] -
geweldig!!!
ik denk dat ik ook maar zo`n vliegwieltje ga aanschaffen:p
gr kevin 27
ps wat was de conischiteit nu van de krukas ?
mag ook via pm. -
kevin 27 reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 5 maanden geleden
leuk ding!!!!!
zeer zeldzaamvolgens mij of niet?
gr kevin 27 -
dat ziet er mooi uit :thumb
ik heb mijne vandaag onder mijn polini 42mm gezet , maar wou nog niet lopen….
vliegwieltje is een mooie basis en zo te zien goed passend te maken.
gr kevin -
kevin 27 reageerde in het onderwerp Kevin 27 Citta project in het forum Projecten 14 jaar, 5 maanden geleden
zo,de krukas is aangepast , ze schuiven er nu net overheen als je er tegen drukt, toen heb ik mijn blokje gelijk in elkaar gezet , super veel compressie!
ik heb nu een kopspeling van 1.23 mm , ik weet niet wat het beste is bij een 46mm ?
op het odp komt de zuiger mooi gelijk met de onderkant van de poorten ,dus dat is ook goed.
nu ben ik de dag…[Lees meer] -
@djerrieberry
ik weet 100 procent zeker dat dat niet dezelfde ontsteking is :no
als je even had gelezen had je ook gezien dat ik over geforceerde koelen aan het speculeren ben.
maak jij het maar met die ontsteking , zien we gelijk het verschil:thumb
ik heb over alles nagedacht , maak je geen zorgen, maar ben er wel achter gekomen dat hij toch…[Lees meer] -
idd 🙂
ik heb geen vliegwiel en geen accu nodig om electriciteit te krijgen, net zoals een originele ontsteking maken de spoelen electriciteit.
ik denk ook dat mijn lagerpassing niet diep genoeg is , want deze steek nog +- 1mm uit.
:thumb
nee , het vliegwiel moet ik nog maken , maar pas als mijn blok in elkaar zit kan ik pas precies meten , dus ik kan nu wel al een vliegwiel maken maar dadelijk past het misschien niet.
de rotor maakt de vonk ,en niet het vliegwiel.
gr kevin 27 -
och ja inderdaad
maar volgens mij is dat gemaakt dat er brandstof onder de krukas door kan gaan en dat het lager ook gesmeerd wordt.
correct me if i`m wrong -
@portlock : bedankt :thumb
@ martino
er is een type kneedbaar staal wat er tegen kan maar die had ik dus niet…
ik heb durafix thuis liggen , maar ben hier niet zo van te spreken, je moet dan toch een holling erin draaien/ frezen en je moet de carters weer opnieuw vlakken etc.
ook ben ik bang dat de carters wat scheef geen trekken.
in ieder…[Lees meer] - Meer laden
