johank reageerde in het onderwerp kasper's citta in het forum Projecten 13 jaar, 3 maanden geleden
Ik kan zelf lassen,maar heb de achterbrug vervangen.
Vorige maand nog een Si in onderdelen gekocht daar zat nog een goede achterbrug bij,die komt naar
De winterperiode er onder.
johank reageerde in het onderwerp ktmgek's vespa ciao minarelli verticaal in het forum Projecten 13 jaar, 3 maanden geleden
Heb je nog getest wat er gebeurt als je de voorrem inknijpt ,gaat doordat je straks remt je voorwiel door de kracht omhoog tegen de veerrichting in?of trekt hij hem naar beneden tijdens het remmen?
johank reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 13 jaar, 3 maanden geleden
Vandaag decompressieklep schoongemaakt het veertje zat zo vol met pekel en zand dat ik hem bijna niet meer in kon drukken.
Meteen maar een spatlapje aan het voor spatbord gemaakt ,kijken of het nu een beetje schoner blijft…… -
johank reageerde in het onderwerp Guido's brommers in het forum Projecten 13 jaar, 3 maanden geleden
bentwi :
dat zadel wat jij heb,past dat ook op een citta?
zie namelijk wel de zelfde aansluitpuntenNee je moet beugeltjes zelf maken het achterste bevestigingspunt komt net achter de bevestiging van je bagagedrager uit
Zie er goed uit ,maar ga je die lassen nog netjes afwerken bij je achterrem?
Jonny10 :
Het lelijkste kleed/tapijt gepakt die ik kon vinden en me Si uitelkaar gehaald. Pas als het weer acceptabel word ga ik daar iets van maken. Zadel en voorvork kreeg ik niet af 😛
En op zolder ermee!
Lijkt hetnou zo of is je voorvork zo krom……..
johank reageerde in het onderwerp Steeds terugkomend electr. probleem. in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 3 maanden geleden
De condensator moet vonkvorming tussen de punten tegen gaan dus veel vonkjes tussen de punten duidt op slechte condensator
johank reageerde in het onderwerp Probleem , helemaal ten einde raad in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 3 maanden geleden
Starten en lopen daarna sneller gaan lopen en afslaan duidt op valse lucht.
Kering lek of pakking lek.
Zal dat eerst goed contoleren!
Schuif je de carburateur wel vergenoeg op je spruitstuk? -
johank reageerde in het onderwerp citta loopt niet stationair en start heel moeilijk in het forum Problemen oplossen 13 jaar, 3 maanden geleden
Wanneer is hij er mee begonnen? Na dat je er wat aan gesleuteld had? kan namelijk ook wezen dat je je carburateur er niet vergenoeg hebt opgeschoven en hij daarom slecht loopt!
Super bedankt! Ik heb de twee beugeltjes gelast pasklaar voor mijn Citta .
johank reageerde in het onderwerp Opvoeren mixblok in het forum Opvoeren 13 jaar, 3 maanden geleden
19roland70 :
In plaats van uitkotteren kan ik dit niet dremelen zonder het blok uit elkaar te halen ?
Alleen zorgen dat er geen rotzooi in de carter komt natuurlijkZonder rommel in je carter hem uitdremelen gaat je niet lukken,heb hier een elektrische carter aangepast
Maar kon alleen tot achterin komen als ik hem gespitst had .Er komt veel…[Lees meer] -
johank reageerde in het onderwerp Guido's brommers in het forum Projecten 13 jaar, 4 maanden geleden
Zie er goed uit!
Kan je een foto maken van de bevestigingsbeugels van de buddyseat, Ik ben hier bezig om 1 pas te maken op mijn citta, en het zal wel handig zijn om te zien hoe die beugeltjes er uit zien!
gr johan
:: johank
