Jelle Wezep reageerde in het onderwerp Vario op verstevigde achterbrug Citta in het forum Vario 8 jaar, 4 maanden geleden
Haha en raad eens waar ik ben geweest. Bedankt en word vervolgd.
Bedoelen jullie een lamellen kop voor op de flex?
Jelle Wezep reageerde in het onderwerp Citta trekt slecht en vermoedelijk geen juiste afstelling in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 4 maanden geleden
Bedankt voor de antwoorden mensen!
Zojuist een mooie vario set gekocht met 90 en 100 schijven.
Ook zit de originele (belgische) voorvario er bij en een nieuwe van Malossi.
De achterste is ook nieuw en gereviseerd met 1:10,5 vertanding.
Nu vertelde de verkoper dat ik mijn verstevigde achterbrug moest gaan aanpassen anders past de klok…[Lees meer]
zevenenergie :
Geen slechte aanwinst voor 20 euro. Ik heb deze aanduiding nog niet eerder gezien dus kan er niets over zeggen.Zo dacht ik ook, voor die 20 euro wou ik het nog wel gokken.
Oké oké, moest effe naar de schuur lopen maar dit is het blokkie.
Wat me ook opviel is dat er geen kabel uit het carter kwam maar de spoel er wel in zit.
Morgen maar eens los draaien. -
Welke Bougie moet er in dan en er zit nu sproeier 66 in, verwachting is dus dat ik lager in sproeier moet?
Kopje van de Bougie heeft wel een mooie kleur.Heb net een blokje over kunnen kopen in de buurt voor 20 euro.
Dat is natuurlijk geen geld. Alleen afwachten in welke staat die is.
Blokje is zo te zien wel getuned gezien het grotere gat…[Lees meer] -
Mensen, de citta rijdt goed, trekt goed, ondanks poelie 70 en gaat op top 45 via GPS.
Het is geen 60cc maar een 50 snel, geen idee wat dat inhoud maar zo zeiden ze het.Als die koud is trekt die mooi constant naar de top.
Zodra die wat warmer is heeft die wat meer moeite daar mee qua toeren maken.
Niet schrikbarend maar gewoon iets minder…[Lees meer] -
ritze :
hey, ik zie dat nog niemand heeft gezegd dat je even je inlaat moet controleren:zet je krukas op odp (onderste dode punt) en dan zou je krukas het blok moeten afsluiten, als je dan op je inlaat blaast (tuutje waar de carb op zit) dan zou er bijna niks doorheen mogen gaan.
is je compressie ook in orde ?
Compressie is in orde…[Lees meer]
Heb het snellere blok eronder geknald vanavond.
Klein stukje op gereden maar wat een verademing was het toen die wel vlot weg reed.
Ga morgen effe verder kijken qua afstelling.
60cc cilinder met 13/13, welke sproeier moet daar ongeveer in.
Met de uitlaat zoals op de foto staat en de polini filter of de malossi filter?Van het oude blok…[Lees meer]
Helaas, sproeier 56 geprobeerd, waardeloos lopen.
Ik ga toch mijn vliegwieltrekker regelen om zo de krukaskeerring na te kijken, te vervangen.
Word vervolgd…!
V-Snaar staat op goede spanning, en heb met deo bij de carburateur gespoten maar daar deed die niks op.
Wat me wel blijft opvallen is dat hij behoorlijk wat blauwe rook uitblaast, ben toch benieuwd wat die gaat doen als ik lager in sproeier ga proberen, wat Wilk in het begin zei rond de 54/56.
Ga ook weer een vliegwieltrekker aanschaffen zodat…[Lees meer] -
AA-T :
Met poelie 80 zou je prima van plek moeten komen.Als de lekke voetpakking, en dus de valse lucht inderdaad de oorzaak was, heb je inmiddels ook gecontroleerd of je met de juiste sproeier rijdt? Als je met een te grote sproeier rijdt mis je behoorlijk wat vermogen onderin.
Het controleren van een lekke keerring klinkt misschien als…
Nieuwe voet en kop pakking dus dat zit weer goed.
Alleen nog steeds niet het juiste vermogen terug.
Zou het dan echt die krukaskeerring zijn of kan ik eerst nog wat met een grotere poelie proberen?
Blokje loopt wel heel mooi rustig maar trekt behoorlijk langzaam op…
Ik verwacht natuurlijk ook geen wonderen van een citta maar volgens mij kan…[Lees meer] -
Dader gevonden , voetpakking lek!
Had een stukje gereden en liet hem even stationair lopen.
Toen ik gas gaf zag ik rook komen vanuit een plek wat niet hoort.
Keek ik onder het blokje , zwarte smurrie bij de uitlaat, tussen de cilinder en het blok.
En had hem helemaal schoon gemaakt dus dat moet het zijn! -
Ga het blokje er maar onderweg draaien. Jullie hebben me overtuigd.
Ik heb ook nog een 60cc blok liggen die ik wel eens kan proberen.
Kan dat met deze uitlaat ? En met een 13/13 welke sproeier kom je dan op uit. Ongeveer natuurlijk.
Dit blok is destijds gereviseerd en alles is er nieuw in en op gekomen. Ook een nieuwe krukas en lagers…[Lees meer] -
Bedankt voor de reacties mannen. Hoop niet dat dat het is zeg.
Is het heel erg schadelijk om zo te rijden ?
Kan het ook een lekkende pakking zijn tussen de cilinder of de kop?
Zal morgen eens kijken of daar alles wel lekker zit, voor mijn gevoel zat het wel snor daar.Nogmaals bedankt.
Wilk1985 :
Als hij goed loopt op een sproeier 66 is er ergens iets mis. Je blokje trekt ergens lucht aan op een plek waar het niet hoort (valse lucht). Door een grotere sproeier te monteren los je dit probleem voor een klein beetje op aangezien je hem zoveel brandstof geeft dat het weer een beetje in balans komt, maar echt perfect afstellen gaat… -
Mensennnn… polini filter erop geknald met sproeier 56.
Als ik gas gaf kwam het bekende bwooop bwooop geluid.
Ik vol goede moed weer sproeier 66 erin, loopt die toch weer het mooiste op.
Alleen qua trekkracht haalt het niet echt aan.
Wellicht toch de overstap maken naar een grotere poelie, ik dacht dat er 80 onder zat maar er zit een 70…[Lees meer] -
xinix :
Ik zou voor een Polini luchtfilter gaan met sproeiermaat 54/56 (13/13 Del)Die heb ik nog wel liggen, volgens mij ook nog een polini filter.
Ik kan dit niet eerder dan morgen doen, als er in de tussentijd meer ideeën zijn dan zijn deze uiteraard welkom.
Welke trekveren adviseren jullie? Of gewoon origineel ?
:: Jelle Wezep
