jeffrey citta reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 11 maanden geleden
Idd veel makkelijker
nee ik bedoel mijn voetpakking, die kan ik dus alleen bestellen als een setje voor de watergekoelde cilinder. -
jeffrey citta reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2015 in het forum Vespa-Ciao.nl 11 jaar, 2 maanden geleden
Helaas moet ik mijn afmelden 🙁 de Citta ligt uitelkaar aangezien de lagers heb begeven hebben, ik heb afgelopen vrijdag nog eens een ongeluk met de wagen gehad waardoor ik het me zelf even niet kan veroorloven om mee te rijden.
Mijn Citta op ik in mei weer spik en span te hebben waardoor ik wel mee rijdt (hoop ik?) met je Noord-Holland…[Lees meer]
jeffrey citta reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 11 jaar, 3 maanden geleden
Okee dan gooi ik deze cilinder aan de kant, ik heb deze cilinder een aantal jaar terug van iemand overgekocht uit een dorpje hier verderop, dus weet hier verder niks van. Ik gooi mijn vraag nog even in een nieuw topic misschien zijn er mensen met het zelfde probleem.
Ik heb deze bij de brommerboer vandaan hierzo in de beurt, ik heb ook al eens met de polini zuiger gereden en die bleven het wel langer doen maar uiteindelijk toch weer het zelfde liedje. In de cilinder zelf zit geen een kras, maar je kan zo niet eens lekker een rondje rijden helaas. Oja de cilinder maakt ok heel veel overtoeren?
Goede avond,
Ik heb een probleem met mijn cilinder, ik heb nu voor ongeveer de 5de keer een vastloper gehad ?
Het gaat als het goed is over de polini 43mm er zit een sproeier 70 in en meng me benzine 1,45 met castrol 2t (rode fles)
Ik heb een aantal foto’s gemaakt en hoop dat jullie mijn kunnen helpen, want ik vind de cilinder wel heel lekker…[Lees meer] -
jeffrey citta reageerde in het onderwerp Ciao91's Vespa Piaggio Ciao ( bordeaux-rood ) in het forum Projecten 11 jaar, 3 maanden geleden
Zonde man was echt een mooi ciaotje
jeffrey citta reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2015 in het forum Vespa-Ciao.nl 11 jaar, 3 maanden geleden
Hee,
Als de Citta, rijdt en dit keer niet me spruitstuk stuk gaat ben ik ook van de partij ! -
jeffrey citta reageerde in het onderwerp GZ: achterkoppeling in het forum Onderdelen gezocht 11 jaar, 3 maanden geleden
Kan ik daar alles ok van vervangen ? heb namelijk gehoord dat dat bij deze niet konden?
Zo ja, heb ik intresse -
jeffrey citta reageerde in het onderwerp Spanning stabilisator DC in het forum Elektrisch 11 jaar, 6 maanden geleden
Ik heb ooit zoiets gehad in me achterlicht, die waren namelijk ok van ledjes gemaakt. zal vanavond even voor je na vragen wat daar tussen zat.
jeffrey citta reageerde in het onderwerp Valt enkel onder belasting stil? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 1 maand geleden
Probeer hem eens te starten zonder je compressie kabel aan te trekken ? en kijk of hij moeite heeft, anders zijn het misschien toch je veertjes.
jeffrey citta reageerde in het onderwerp DE Nieuwjaarstoer 2014 in het forum Vespa-Ciao.nl 12 jaar, 3 maanden geleden
Idd, en dat is ook niet echt leuk voor jou denk? die polini cilinder komt ook samen met een SE op de ciao, anders komt die gene die daar oprijdt ook niet leuk vooruit. Tevens moet ik nog even goed kijken naar een auto met trekhaak of een bus waar we ook met zijn 3en in kunnen, aangezien mijn auto geen trekhaak heeft, en de beroemde vespa ciao bus…[Lees meer]
Yeah eindelijk het topic waar ik op wachtte. Ik kom samen met een maat die op mijn ciao mee rijdt, en misschien nog iemand uit Breezand.
jeffrey citta reageerde in het onderwerp Benzine door de lucht inlaat in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 6 maanden geleden
Dit heb ik van de week ook gehad, moet je even je carburateur eraf schroeven en naar je vlotter kijken, dan heb je kans dat die niet goed zit en open blijft staan.
jeffrey citta reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2013 in het forum Vespa-Ciao.nl 13 jaar, 4 maanden geleden
jaa idd maar het is koud en die brom gaat altijd wel weer stuk, en zal niet weten hoe ik daar moet komen op de citta 😛
ik heb een rijbewijs en miss ok een auto ter beschikking, dus bedoelde er eigelijk mee iemand mee kan nemen die in de buurt woont??
als ik vervoer heb en de citta nog heel is kom ik ook weer mee rijden, en als het mee zit kan ik mis nog iemand mee nemen ook als er nog iemand hier in de buurt woont?
jeffrey citta reageerde in het onderwerp De Nieuwjaarstoer 2012 in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 4 maanden geleden
Citta_Florian :
Onder voorbehoud ben ik erbij:D
Gelijk even een nieuwjaarsduik erbij dacht ik maar:thumbvorig jaar lag je ook al bijna te water, of was dat iemand anders?
ik ben dr ook weer bij, dus schrijf me er maar bij!!
jeffrey citta reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 4 maanden geleden
Een gevulde draad bevat een holle kern met daarin een poeder. Dit poeder kan de functie van het schermgas overnemen. Sommige (goedkope) hobbyapparaten werken uitsluitend met gevulde draad en dus zonder gasfles. Er kan inderdaad mee worden gelast maar de resultaten zijn minder goed. We zullen het hier dan verder ook buiten beschouwing…[Lees meer]
jeffrey citta reageerde in het onderwerp Ciao rijdt na enkele minuten voor geen meter. in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 5 maanden geleden
valse lucht ? jij zegt zelf dat het rijdt alsof je je compressie kabel inhoud, en dat hij begint te ploffen uit je uitlaat. ik had even naar je pakkingen gaan kijken tussen je cillinder.
:: jeffrey citta
