Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Vastloper word mij verteld..? in het forum Problemen oplossen 10 jaar geleden
bij mij was me benzinefilter de oorzaak…
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Si-trike in het forum Projecten 10 jaar, 5 maanden geleden
2 uitgeveilde blokjes met een dr 43 evo, en je kunt misschien de 100 halen 🙂
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp de BIKKELTOER 2016 in het forum Vespa-Ciao.nl 10 jaar, 5 maanden geleden
Als ik met iemand mee kan rijden, en weer terug, dan rijd ik zeker mee! Ik heb alleen zelf geen vervoer… (uiteraard wel brommer) Ik woon aan de a28 ’t Harde (tussen Zwolle en Nunspeet/harderwijk)
Als iemand wat ruimte over heeft, laat het maar weten :thumb -
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp DarkMagician6's zwarte Si in het forum Projecten 10 jaar, 6 maanden geleden
Ik had ook een warmloper bij 65kmh met mijn dr evo, waarbij het blok ineens vast sloeg door te weinig benzine. overigens: ik smeerde altijd met minerale tweetakt olie van de action. 1 nieuwe zuigerveer, de zuigerveergroeven goed uitgekrabd zodat de veren niet klemmen, de zuiger beetje opgepoetst zodat deze niet klemde en het liep weer als nieuw,…[Lees meer]
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Schurend geluid bij achterklok in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 6 maanden geleden
Genoeg olie in de klok?
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Rollenbank Resultaten Topic in het forum Afstellen 10 jaar, 7 maanden geleden
@SpeedyVespa, je verliest wat op de rollerbank @ 0,22 sec. Lijkt op een boutje en een ring.
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Blok starten klinkt als een kuiken. in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 7 maanden geleden
tijdens het ronddraaien druk je de decompressie in? Loopt het blok goed?
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Herhaaldelijk doorbranden achterlamp +benzineprobleem in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 7 maanden geleden
iets zwaarder achterlampje was bij mij de oplossing
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Welke krukas past bij mij in het forum Opvoeren 10 jaar, 7 maanden geleden
Voor de betrouwbaarheid zou ik altijd een originele kruk van Piaggio erin laten.
Ik rijd zelf ook met een snorkruk, gaat toch nog 74kmh. Bromkruk zal wel misschien paar kmh harder gaan.
Zoals Martino ook al aangeeft: Racekrukjes breken snel, en zijn nauwelijks sneller.
Je kunt beter je snor-inlaat opboren en uitveilen, 13mm carb monteren en de…[Lees meer] -
Ik heb hier (op ’t Harde) ook een kw-roller, dus als er testers zijn, de deur staat altijd open!
blaas zelf z’n 1,8kw met een poeli 55, Dr Evo, carb 13 en proma cc. Blokje was snor, dus dat zit wel snor :lol -
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp 65cc malossi cilinder met 50cc kop in het forum Opvoeren 10 jaar, 8 maanden geleden
Ik rij met een 43mm dr evo, met originele kop.
Loopt vlakke weg 74,4 en na 2 jaar nog geen cilinderkop-gerelateerde problemen gehad.
Gewoon originele erop houden :thumb -
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Olieslang Ciao Mix in het forum Motorisch 10 jaar, 8 maanden geleden
Je hebt een t-stukje nodig, bij bijna alle aquarium zaken te krijgen t.b.v lucht. Neem geen plastic, kan opzwellen door de benzine en je toevoer beperken. Zo heb ik een flinke warmloper gehad, met de zuigerveren vast in de zuiger.
Zie bijv hier:
http://www.aquarium-winkel.nl/tstuk-metaal-p-2718.html?zenid=7aca436a166099b4de46a6430cebf1d1 -
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp VCT 2015 in het forum Vespa-Ciao.nl 10 jaar, 8 maanden geleden
@coopering Nice clip!
Sinds de start van de VCT al weer meer dan 570km gereden zonder problemen, ook gisteren 25km lange rit naar mijn vriendin bij 35 graden zonder probleem :thumb
(snor)Blok is nu ook eindelijk goed ingereden, haal makkelijk de 74 :thumb Voor de toer was 65-70 max. Verbruik +- 1 op 30.
Achterband wel versleten nu 🙁 -
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Citta wil alleen stationair lopen op shoke in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 9 maanden geleden
carb al zorgvuldig gereinigd en doorgeblazen? Valse lucht of te kleine sproeier kan ook.
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp GZ: Proma cc demper in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar, 9 maanden geleden
Zo een? niet te koop…
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 10 jaar, 9 maanden geleden
Sito USA?
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp VCT 2015 in het forum Vespa-Ciao.nl 10 jaar, 9 maanden geleden
Demper van me Proma cc zit ook weer vast, welke ik verloor bij Wapenveld. Ik heb er een klem voor gebruikt die normaal het zadel van een fiets op de zadelpen klemt. Past precies en erg strak aan te trekken! valt er nu nooit meer af.
Was gezellig, volgend jaar zeker weer :thumb
Wel heeft iemand mijn iPhone 4s oplader…[Lees meer]
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp VCT 2015 in het forum Vespa-Ciao.nl 10 jaar, 10 maanden geleden
Bedankt voor het aanbod, maar De Brommer zou ook mee moeten, dus dan kan het niet.
Is er iemand anders die toevallig nog wat ruimte over heeft? -
Zou ik met iemand mee kunnen rijden naar Zeist? Ik woon zelf op ’t Harde, dat is onder Zwolle langs de A28.
Jasper-Grillo reageerde in het onderwerp Tecnigas Circuit ( replica Proma CC) in het forum Uitlaten 10 jaar, 10 maanden geleden
De originele Proma cc die ik heb komt ook net tegen de kop aan (zie PF) Maakt niet veel uit.
:: Jasper-Grillo
