@jarno-citta
Active 1 jaar, 5 maanden geleden-
Citta heeft het onderwerp Beste uitlaat voor 80cc aangemaakt in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 5 maanden geleden
Hallo ik heb een hoogtoerige gepoorte 80cc polini cilinder.
ik heb ook een zij inlaat carter.
en heb nu een polini top one uitlaat.
maar ik wil een uitlaat die perfect is voor 80cc en die veel koppel maakt in hoge toeren.
ik zat ook al te kijken naar een Simonini uitlaat maar ik weet niet zeker of dat past.
kan iemand mij helpen? -
Citta heeft het onderwerp Zij inlaat aangemaakt in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 7 maanden geleden
hallo ik ben opzoek naar een zij inlaat die niet te duur is weet iemand waar ik eentje kan vinden voor een goede prijs? Ik wil ook wel een 2de hands halen maar dan kan ik ook niks vinden
Citta reageerde in het onderwerp Citta 80cc 21mm carb doet raar in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 8 maanden geleden
Dat moet ik nog doen
in die 15-15 zat een sproeier 73 en ik weet ff het merk ff nie meer maar ik kan nu ook nie met m’n citta bezig omdat ik dus ook een verkeerde spruitstuk had
Ik had eerst een 15-15 carb maar die was Chinees en kapot gegaan
Mijn set up was
Polini speed engine
80cc polini
15-15mm carb
electronische ontsteking
race vliegwiel
bougie 7 zit er in -
Te zwakke vonk is het zowiezo niet want hij liep altijd goed met deze vonk
Hij was juist nog koud en ik kan er niet mee rijden als hij niet eens voor 5 seconden wild lopen
Hij sluit nu wel af
ik ben er achter gekomen om hem aan te doen maar hij loopt nouwelijks en als hij loopt komt hij totaal niet in de toeren
Ik heb geen membraan blok
Bedankt voor die link maar ik snap nogsteeds niet hzo hij nogsteeds te rijk loopt met een sproeier 75
Citta heeft het onderwerp Citta 80cc 21mm carb doet raar aangemaakt in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 8 maanden geleden
Hallo ik heb een citta met een 80cc polini speed engine electronisch ontstekings blok.
hij doet heel raar want ik heb een sproeier 75 er in en hij loopt nogsteeds te rijk, en hij schiet soms knallen uit de inlaat.
kan iemand mij helpen??? -
Citta reageerde in het onderwerp Help ik mijn citta wil niet harder in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 9 maanden geleden
Ja ik heb al sproeiers genoeg van 45-100+ en ik had gister avond nog even een sproeier 70 er in gedaan en hij ging veel sneller
45 als het goed is
ik heb nu ook een simonini race koppeling besteld en een polini top one uitlaat -
Standaard
Ik zal wel ff die sproeiers testen
Ik heb nu een sproeier 68 er in en het is een electronisch blok
Pffff poelie maat is een goeie vraag het is wel een klijne ik kan morgen wel een foto maken hij heeft een polini speed engine 80cc jamarcol uitlaat 13-13 carb 13mm spruit stuk malossi lucht filter en hoge druk kop
ik ben er achter gekomen dat ik wel een 45kmh vertanding heb weet u een goeie vertanding die niet te duur is en hem sneller maakt?
Citta heeft het onderwerp Help ik mijn citta wil niet harder aangemaakt in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 9 maanden geleden
ik heb een citta met polini speed engine 80cc polini cilinder met hoge druk kop en 13mm carb ik heb een veel klijnere poelie achter maar hij wild niet harder dan 50 en dat zit hij ook al in de hoge toeren weet iemand of er misschien een 25 kmh vertanding in me klok zit want ik weet dit niet zeker.
Citta heeft het onderwerp Citta heeft geen power aangemaakt in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 9 maanden geleden
ik heb een gelera citta met een polini speed engine
13-13 carb
65cc cilinder met standaard kop
en standaard poelie en koppelinghij wilt niet in de toeren komen en walt telkens uit als ik even rij
Er zit 1mm ruimte tussen de kruk en de inlaat vlak maar ik heb gehoord dat dit hoort
