ja-general reageerde in het onderwerp welke poelie in het forum Opvoeren 18 jaar, 5 maanden geleden
een 80 poelie…
ja-general reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 5 maanden geleden
msch is je half poelie krom
ja-general reageerde in het onderwerp wat vinden jullie van techno reverse in het forum Motorisch 18 jaar, 5 maanden geleden
bedoel je om normaal met een techno te rijden dan kan je t beste een 70cc aanschaffen
je kan btr je leovince houden een techno reverse is meer een pijp voor 70cc of hoger
ja-general reageerde in het onderwerp Choke in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
je kan t beste sproeier 38 tm 40 kopen kan je proberen welke t beste loopt
je benzine kraantje zit bij je tank die moet je naar rechts draaien zodat het hendeltje naar rechts zit
je luchtfiler kan je gwn lostrekken -
ik denk dat een leo krul beter presteerd dan een city power
dat is niet zow moelijk
eerst je benzine kraantje dichtdoen
lucht filter verwijderen
je ziet een moertje die moet je los draaien
daarna kan je je carb zow eraf trekkenveel sucses:thumb
welke sproeier heb je er nu in zitten als deze standaard is (maat 36) moet je een paar maatjes groter hebben (ivm de citypower) dus ong maatje 38/39.
ja-general reageerde in het onderwerp 2 vraagjes (met foto's) in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
dat witte ding is je bougie
en dat grote lampje is je 8ter licht de onderste is je remlicht
ja-general reageerde in het onderwerp TimoO's Ciao R in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
ziet er nice uit gosert:thumb
ja-general reageerde in het onderwerp Diac's ciao in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
hij kocht m zonder kenteken he:D
jah die past er zow op, je moet eerst je ouwde carb verwijderen gwn boutje loschoeven bij de carb veel suc6:thumb
je kan een 75CC Pinasco nemen die trekken hard:D
jah je sproeier is te klein de bougie moet een koffiebruine kleur hebben
te kleine sproeier.. wit of grijze bougie
te grote sproeier… zwarte bougie
een goede sproeier.. koffiebruine kleur -
ja-general reageerde in het onderwerp Jordy`s perso in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
heb mijn certificaat owk nie in een keer gehaal 1e keer 7 fout egt klote:boos
ja-general reageerde in het onderwerp leovince krul en nu rijd die slecht in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 5 maanden geleden
wat d8 je van een te kleine inlaat
ja-general reageerde in het onderwerp Ciao Project ONE in het forum Projecten 18 jaar, 5 maanden geleden
rece zitje voor een ciao heb je fotos?
en als je eraan kan komen kan je stikstof gebruiken
gwn met een brandertje je carter verhitten kan je je lager er zo uit trekken
:: ja-general
