iaccaloco reageerde in het onderwerp How to: Uitlaat opknappen vervolg in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
M’n Handmade heb ik laatst gedaan, maar de voorbocht was er zó slecht aan toe…..
Hij bleef bruin verroest, heb ‘m daarom niet met blanke maar met zwárte hittebestendige MoTip gespoten……
Staat ‘m ook hééééélll goode, al zeg ik ’t zelf…:
(de Handmade van de groene is met gewone zwarte spuitbus overgehoest):! Nog ff een tip, g…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp allerzwaarste vertanding in het forum Mechanisch 19 jaar, 5 maanden geleden
Da’s een Citta Meany….
Die waren idd. altijd blauw, hadden zover ik weet ook altijd een Belgenkoppeling……De Rebel’s waren ook alleen maar verkrijgbaar in dat “paars-achtige blauw” met wit wat je altijd ziet….;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
NIET! JE HANDVATTEN DOORMIDDEN SNIJDEN! IS ZONDE!!!
:! Handy tip vwb de handles van je stuur of gashandle afhalen…..
Steek er een dunne liefst lange schroevendraaier tussen…..
Dat gaat best als je ‘m een beetje stuurt, anders prik je erdoorheen…..
Zit ie erin?
Oké….!
Spuit er dan wat WD40 of iets dergelijks tussen, haal…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp BELANGRIJK! Schouwen. in het forum Framenummers 19 jaar, 5 maanden geleden
Duhh, dat weet ik ook wel!
Ik vraag juist wát er moet staan!Heb d’r al zoveel gezien en geschouwd, ik weet ’t ff niet meer uit m’n kop…..:$
iaccaloco reageerde in het onderwerp 60cc DR zuiger wil niet in cylinder in het forum Opvoeren 19 jaar, 5 maanden geleden
Jacky :
hadje de veren goed bij elakar gedrukt toenje de zuiger erin deed?Nee, dat zal wel niet?
Wat een zinloze vraag zeg….:?
cittadriver :
Thijs_DR_Evo :
Mijn MB had het ook. De bovenste, en bij de onderste nog een bladveer onder de zuigerveer ;).grz Thijs
wazig ik ken het alleen van 4 takt maja zo leer je nog eens wat :lol
:! Dat bedoelt ie niet, jij denkt aan de olieschraapveer van een viertakter….
Hij bedoelt dat bij Honda/Kymco’s er nog een…[Lees meer]
Heb ’t RDW maar ff een mailtje gestuurd:
“Triest…..
Triest is het dat na 1 november de halve Nederlandse jeugd z’n brommertje kan weggooien….
Láng gespaard met de krantenwijk en kleine klussies…Met pijn & moeite kunnen ze hun tankies volgooien…..
Nu vindt de RDW het “opvallend” dat er meer dan de helft van de jeugdige…[Lees meer]
Kan iemand mij miss. ff snélll! vertellen wat ’t NL- nummer is van een SNORFIETS-Ciao?
Maat van me heeft ‘m er ws. afgeschuurd, de lul….:)
Vast bedankt, liefst ff mailen naar iaccalocoATgmail.com….
***FF EDIT*** Laat je niet misleiden, 1 NOVEMBER! ben je dus te laat eh? Schouwen kan tot 31 oktober…….Daarna ben je dus te laat……..!!
iaccaloco reageerde in het onderwerp welke banden? in het forum Framedelen 19 jaar, 5 maanden geleden
MoonGoose slicks zijn ook erg mooi, Duro’s zijn ook OK, en de Michelin slicks zijn ook de bom!!
:! Swallow Roadstar vind ik echt :kots banden
Hij moet in je cylinder, niet in je kop, MÁN!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Spatbord inkorten in het forum Framedelen 19 jaar, 5 maanden geleden
Wajja, ze zoeken ’t maar uit denk?
Maar je snapt dus idd. precies wat ik bedoel….;)
Dan blijft ook je plaathoudertje eropzitten, en heb je aan ’t end nog steeds van die “omgekrulde” stukkies op je spatbord…..!
:! Ff een stomme maar handige tip……
Kort hem in “aan de achterkant” dus het stuk wat onder je frame komt…..
Want dan hou je ’t mooie omgekrulde eindstukkie in het zicht, en lijkt het origineler….;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Hellraiser&裟s Perso "gele ciao" in het forum Projecten 19 jaar, 5 maanden geleden
Tja……..
Het is op zich jammer, maar ik weet zéker dat je erg onder de indruk zou zijn als ik m’n Grillootje had afgemaakt……
Dat had zekerweten wel een bruut dingetje geworden…….I know myself….:D *kapsones*
Whahaha…..
:! Elke Vespa heeft potentieel om mooi te worden, tenzij je een Boxer hebt…;)
Cittavork past niet in Ciao, en dus ook niet in een Grillo, balhoofd is te kort.
Inkorten gaat vrijwel niet, de buis is conisch, dus je lagerschalen zouden er dan los inzitten….:(
Cittawiel kán op zich in Ciao/Grillovork, maar dan zit je bij een Cittawiel in Grillo met het probleem dat je de remplaat moet aanpassen aan het speciale…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Proma in het forum Uitlaten 19 jaar, 5 maanden geleden
hc_mike :
iaccaloco :
Weet je dat héééélll zeker?D’r zitten in NL geen 12/12’s op Vespa’s hoor!?
12/10 bedoel je zeker?
Bij de Ciao Mix zit een 12/12 carb.
Gister geprobeerd ma past ook nog es niet op gwoon carter :S raar gat lijkt wel groterOké, vaag!
Vroeger was de 12/12 een carb. van Belgische Citt…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Maakt jullie Kickstartblok ook z'n herrie! in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 5 maanden geleden
Whahahah…..
Als dát zo is dan zijn allebei je keerringen lek…….:D
Niet waarschijnlijk, dat komt zéker door de grotere inlaat……;)
:!De èchte VespaFreak hoort zelfs aan een carter of ie gefreesd is, danwel of ’t een Speedcartertje is…..
iaccaloco reageerde in het onderwerp Kenmerken 38.2 of 38.4 boring in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
iaccaloco reageerde in het onderwerp malossi mhr blok in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
Een lang spruitje hoeft op zich geen grote problemen te geven hoor……
Ooit ’t spruitstukkie van een Vespa PK50 scooter gzien?
Die’s zo’n 15cm lang…..
Voordeel van lange spruit is wél dat ie meer power krijgt, die PK’s zijn ook loeisterk……!
En, dan nog, ik had bij de Grillo dus ook moeten slijpen, maakt toch niet uit als je ‘m…[Lees meer]
Ik dacht ’t al aan de omschrijvingen te merken idd.
Vergeet niet, mijn blok zou onder een Grillo komen, die heeft, samen met de SI de meeste ruimte achter het blok…..;)
Dus?
Koop een SI of een Grillo, probleem opgelost….:P
:: iaccaloco
