iaccaloco reageerde in het onderwerp Variespa 🙂 in het forum Projecten 20 jaar, 11 maanden geleden
Raal :
“…………13/13 in de aanbieding voor 19,95…………….”Da’s echt géén geld!
Een echte Dell ‘Orto, of zo’n Spaco of Pacco imitatieding??
iaccaloco reageerde in het onderwerp Rare carters ? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 11 maanden geleden
Keej!
Thnxx voor de info Tonni……:)Ik was ’t ff kwijt, is al zó lang geleden……..!
iaccaloco reageerde in het onderwerp lek in het forum Oude topics 20 jaar, 11 maanden geleden
Duidelijk een voorbeeldje van “Bezint eer ge begint” niewaar?
geeft nix, we hebben ’t allemaal moeten leren!
Wees blij dat je er nú achterkomt, anders had je 100% zeker warmloper gehad……! -
iaccaloco reageerde in het onderwerp Ploffen uit mn luchtfilter in het forum Oude topics 20 jaar, 11 maanden geleden
‘T is je ontsteking……
Nog ff paar piccaz van ’t blok…….:
Cylindertje is oranje, hij lag ooit ’s in de weg met spuiten van m’n Citta 🙂
En dit is dus de electronische ontsteking die op een puntencarter past……:
Weet nu ff niet meer zo snel welk vliegwiel nou origineel was en welke niet……..!
Is zo’n imitatie blok wat onder een Berini Kinetic vandaankomt……
Tenminste, zover ik weet……!
Er zit een electronische ontst. in die op een puntencarter past.
Dus niet zoals een ori Vespa ontsteking, maar eentje die eruitziet als een CP carter(dus met 2 spoelen, ipv. de “ster” van een orig. electr. ontst.)Zo’n orgel bedoel…[Lees meer]
Punten staan vlgns mij zéér beroerd afgesteld!
Rijdt ie miss. z11s achteruit?:)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Kleur Frame + rest in het forum Framedelen 20 jaar, 11 maanden geleden
stevo10 :
oke prima want ik ging laatste een stuk schuren en toen gaf het krassen, das niet de bedoeling dus zo fijn mogelijk papier welke korrel is dat ongeveer. ontvetten met thinner ofzo en dan spuietn 2 lagen en dan daarna kunstof primer erop. begrijp ik dit goed. Bij het frame kan je gewoon afbijt middel erop smeren he? heb hem iets… -
iaccaloco reageerde in het onderwerp turbo op ciao in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 11 maanden geleden
Sluit maar es een tuinslang met een naar voren gerichte trechter op je carb. aan…..
Ram Air Intake……….:)
Koplamp, zadelsteun, zijkappen, achterlichthuis, voetenplank, matzwart.
Velgen, ster uiteraard, òòk matzwart.
Stuurschuimpie op ’t stuur, klaar!
Als je ’t goed wil aanpakken, alles wat ik hierboven zei, maar dan met Kawasakigroen frame & vork etc.
Verkoopt ie zéker goode! 😉
iaccaloco reageerde in het onderwerp Ciao snorfiets, moet harder lopen… in het forum Opvoeren 20 jaar, 11 maanden geleden
[offtopic]Wat ik me nou al een aantal jaren afvraag eh!? Wie is er toch in Jézusnaam begonnen met de naaf “klok” te noemen?
Zo ineens was die benaming er…….
Toen ik met m’n site begon hoorde ik ’t nooit, en nu zegt iedereen die ’t erover heet “achterklok”!Ik vinnut zó debiel klinken!
‘T is geen klok, klokken zitten in de k…[Lees meer]
Jah, zal best, maar niet met die bus in je inlaat……
55/60…..?
Zou ik toch op z’n minst een vijltje door de inlaat trekken, dus iig. de bus eruithalen, anders heeft ’t echt geen zin al die spullen erop te zetten……
Maar als jij ’t weet zeg ik nix……..¿¿
Dan bejje d’r nog niet hoor……!
Er zit een hele hardnekkige bus in je inlaat, en het inlaatgat in ’t carter zelf is ook om te huilen zo klein..
Dus met brommernaaf, 13 en Sito ben je d’r nog láng niet!
iaccaloco reageerde in het onderwerp 80 mm in het forum Poelies 20 jaar, 11 maanden geleden
80 poelie is soms OK, maar op m’n Ciaotje met de setup was ie te groot……
En met een 70 poelie was ’t ook nix, want hij bleef veelsteveel toeren draaien……
Toen heb ik er uiteindelijk een “Belgenkoppeling” opgezet met die 80 poelie….
Daar reed ie een stúk “rustiger” mee……..!
Belgenkoppeling rúles……:D
iaccaloco reageerde in het onderwerp Valt stil… in het forum Problemen oplossen 20 jaar, 11 maanden geleden
J-iaggio :75sproeier van me wallaroo 😀
Letterlijk ja!
Die kan toch nie in je Vepsa?! 🙂 -
iaccaloco reageerde in het onderwerp Zou dit een beetje rijden? in het forum Opvoeren 20 jaar, 11 maanden geleden
Dat buissie in je inlaat MOET! eruit, anders heeft de 12 en/of de 13 geen k*t nut…..!
Je hebt dus een snorcartertje?
Heb je niet ergens een verdwaald carter van een bromCiaotje liggen?
Jammer dat je zo’n end weg woont, anders had ik die wel voor je gehad……!
Fresen is op zich niet eens zo gék veel werk, maar wél als je die b…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Oude Ciao start niet in het forum Problemen oplossen 20 jaar, 11 maanden geleden
Idd. zoals Flick ook al aangeeft, absolúút nieuwe benzine eringooien!(niet helemaal vol, maar daar kom ik zo op terug)
En daarna ff je bougietje eruitdraaien, en kijken of hij vonken wil.
Is dat het geval, dan is er(in eerste instantie) nog nix an de hand…..
Maar, ik weet bijna zeker dat de benzine in je carburateur hélemaal “v…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Tecno Estoril in het forum Uitlaten 20 jaar, 11 maanden geleden
Ik word ws oud……:$
Is toch hélemaal nix zo’n uitlaatje op je Vespa?
Ik vind ’t iig nix…..
Ik zou als ik zo’n pijp zou hebben de demper er recht op lassen, zoals het hoort!
Krijg je een soort van Handmade idee….
Ik heb er zelf eens eentje verlast voor m’n 2e KickstartVarioCitta en de CiaoMix, omdat ik toen geen andere…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp 70 cc luchtgekoeld of 60 cc watergekoeld in het forum Opvoeren 20 jaar, 11 maanden geleden
Geloof er nix van….
Wedde dat ’t een “gewone” 42mm is?
Vraag de boring, of vraag of de uitlaatpoort een “losse flens” is……
Of stuur ‘m deze foto, en vraag offie d’r zó uitziet:
Ga ik een keertje maken……..
Heb hier een Malossifiltertje liggen waarin ik een Pentium 1 processorkoelertje maken ga.
Is ooit eens bij me opgekomen………
Kan werken, maar zoals iemand hierboven al zei, als je krukas je inlaatje “afsluit” tijdens het rijden slaat ie dus als het ware “mis” maar baadt het niet, schaadt het ook niet…[Lees meer]
:: iaccaloco
