iaccaloco reageerde in het onderwerp olie pomp verwijderen? in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
Het zit idd. met een keerring afgesloten….
Maar waarom zou je in gódsnaam je pompie afsluiten?
‘T is tegenwoordig alláng nie meer zo dat je vrijwel bij elk tankstation brommix kunt krijgen…..
Is toch relaxed?
Je ken gewoon Euro95 tanken…..!Sommige menschen zeggen dan als excuus “jah, maar ik vertrouw die pomp niet!”
Take i…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
Het zou wel kunnen, maar is bijna niet merkbaar, dit omdat je inlaat max. 13mm is………
Ciao’s hebben er sowieso al bijna geen ruimte voor, maar als je ’t bijv. op een SÍ doet kan ’t wél…
De SÍ heeft zo’n beetje de grootste ruimte achter het luchtfilter van alle Vespa’s……
Maar goode, je vraag is beantwoord, ’t zou makkelijk ku…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Maxim's Project Ciao in het forum Projecten 20 jaar, 4 maanden geleden
LJ :
het probleem met de ronddraaiende stepjes heb ik ook. Heeft hier iemand een oplossing voor?Heel makkelijk……
Sla met een centerpunt(of ouwe kruiskopschroevendraaier) pál naast je tandwiel, eigenlijk precies tussen ’n tand in een puntje in je 8erbrug
Boor daar een gat in, ong. 6mm.
Draai er nu, liefst vanaf de…[Lees meer]
Fredzzz :“………….past de malossi vertanding ook op een citta met poelie (dus GEEN vario)?………”
Waarom zou je dát nou in godsnaam willen?
Om de toeren kwijt te raken ofzo?
Dan doe je er een kleinere poelie op!
Òf, nog veel beter, een Belgenkoppeling….
En, buiten dat, NEE! ’t past niet, en heb ook geen kut nut!
iaccaloco reageerde in het onderwerp benzine uit de luchtfilter in het forum Opvoeren 20 jaar, 4 maanden geleden
Je bougie heb echt geen kut met ’t benzineverhaal te maken hoor?¿
iaccaloco reageerde in het onderwerp 50cc cilinder tunen in het forum Opvoeren 20 jaar, 4 maanden geleden
Beter zoek je een Polini 50snel……
Maar waarom een 50?
Dat zuigt!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Uitgaves in het forum Kroeg praatjes 20 jaar, 4 maanden geleden
:$ laat ik me grote mond maar ff houwe qua “geld erinpompen”
iaccaloco reageerde in het onderwerp Peugeot RCX in het forum Overige meetings & evenementen 20 jaar, 4 maanden geleden
Naja!
Dat komt er niet eens in als je ’t in je uitlaat gooit mán!
Ik zou de cyl. er weer afhalen, en ‘m letterlijk op z’n kop zetten!
Heb je een compressor en een luchtspuitje?
Dat zou ook nog kenne!
iaccaloco reageerde in het onderwerp tim's citta project! in het forum Projecten 20 jaar, 4 maanden geleden
timschilders :“………..chromen schokbrekers van 280 mm………”
Dat zou ik dus àb-so-lúútttt!!!! NIET! doen, zéker niet als je met vario wil gaan rijden….
Da’s toch geen rijden man, get real, en ’t ziet er ook niet uit!Stuur zeker ook naar voren?
Lang zadel erop, crossband achter, en hoppa, je mongolenCittalook is gelukt! 🙁ZONDE!!
Fredzzz :“………….latere modellen……….”
Alsof dat ’t enige is aan de 2000citta’s?
D’r zitten nog véél meer verschilletjes in hoor!
iaccaloco reageerde in het onderwerp voorvork??? in het forum Framedelen 20 jaar, 4 maanden geleden
Nee, past nie…..
De balhoofdbuis is véél dikker dan die van een Ciao, helaas…..!
‘T zou wel een stuk mooier staan, maar hij wordt er wel hoger door aan de voorkant……
Enneh….
Ja, weet ik, […[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp vario op citta?? in het forum Vario 20 jaar, 4 maanden geleden
Waarom open je hier nou weer 2 threadz voor?
Kejje toch in 1 keer vragen?¿¿ -
iaccaloco reageerde in het onderwerp kickstart blok in het forum Motorisch 20 jaar, 4 maanden geleden
iaccaloco reageerde in het onderwerp raar probleem met mijn remmen in het forum Problemen oplossen 20 jaar, 4 maanden geleden
:D:p
iaccaloco reageerde in het onderwerp Cilinderkop Polini H2O te lassen? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 4 maanden geleden
HUH!?
Je gaat er toch niet een MALOSSI koppakking tussenzetten, dwaas?
Da’s vragen om gezeik natuurlijk!!
En, als er dus water UIT je décompresseurtje lekt, zit de verbrandingsruimte dus totáál niet dicht!
Mán!
Zit die grote moer aan de rechterkant goed vast?
Dat ken ’t ook wel es zijn waardoor je wiel blokkeert…..!
Chekk ’t ff!
iaccaloco reageerde in het onderwerp turbo op ciao in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 4 maanden geleden
Thijs_DR_Evo :
“………volgens mij is dat DKW geweest………..”Ehh…..?
Zei ik DKW?
Nee, ik zei MBK! 😛
Zou kunnen wat jij zegt, maar dat is niet wat ik heb gezien hoor!
Dat was èchtwel een MBKblokkie……!Filmpie kende ik nog niet……….
BRUUUUUTTTTTTT!!!!!!!!!!!!! 🙂
iaccaloco reageerde in het onderwerp kroonstuk vespa si en citta!!! in het forum Mechanisch 20 jaar, 4 maanden geleden
Wat wil je doen dan?
Je ken bijv. wél gewoon de binnenpoten overzetten…
Maar de onderpoten van een SÍ zijn ook weer anders als Citta..
Bij een Citta zitten de boutsleuven “recht” onder de poot, bij een SÍ zitten ze “naast” de onderpoot…
Maar op zich kun je die delen ook weer onderling uitwisselen, duss…..;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Nieuwe cilinder inrijden met vario in het forum Vario 20 jaar, 5 maanden geleden
Gewoon doen, anders zouden er in Italië toch niet allemaal Vespa’s met vario rijden?
En zouden d’r toch ook geen snelle cylinders &zo voor te krijgen zijn?
Dáár komen toch ècht de grote namen vandaan…….!
Ikzelf heb(dan wel met een Pinasco poelie) ooit een gietijzeren 70 Plinie “ingereden” onder m’n KickVarioCitta(dus nog een Citta ook…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp cilinderkop vlakken in het forum Opvoeren 20 jaar, 5 maanden geleden
Boeie?
Als je je dáár druk over gaat maken moet je standaard gaan rijden…..:)
Je moet er ook weer niet teveel afhalen, anders gaat ie zgn. detoneren, dat klinkt alsof er een “belletje” in je cylinder zit….
Het komt er dan op neer dat ie gaat “dieselen” of “pingelen”, maar wat dat nou precies is ga ik nu niet uitleggen……!(A)
:: iaccaloco
