iaccaloco reageerde in het onderwerp Vespa SI groote wiel in het forum Mechanisch 20 jaar, 3 maanden geleden
Michiel :
Ik heb dus gewon in diameter genomen ø (zo dus)
Is dat ook goed ?Mvg,
MichielNeen……
Steel ff een stoepkrijtje van je broertje of zussie, en zet een streep op de tegels, en door op je wiel……
Laat ‘m dan èèn totaal rondje rollen, en zet weer een streep op de tegel, precies waar de streep op je wiel st…[Lees meer]
Ehh..Stomme vraag miss. maar hejje wel dat magneetdingetje in je velg gezet?
Je weet ’t nie, dus ik vraag maar….;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Rare uitlaat in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
Daar zou ik ’t niet voor doen…….!
Maar goode, doe wat je niet laten kan…!
iaccaloco reageerde in het onderwerp 45 km/u ?? in het forum Problemen oplossen 20 jaar, 3 maanden geleden
martyn1986 :“……..cilinder heeft maar hele lichte krasjes……..”
En dus compressieverlies, dus zou goed kunnen hoor!
Ook wil ’t niet per sé altijd zo zijn dat je bijv. met een 13 meteen een stuk harder gaat….
Soms reageren ze er heel raar op, en werkt het voor geen touwtje!
Misschien maar es proberen om ‘m weer te maken zoals…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Sp te koop in het forum Framedelen 20 jaar, 3 maanden geleden
Niet wegdoen Martijn, bewaar ‘m voor later, misschien wil je er in de toekomst wel wat harder mee rossen?
Ik had ‘m gehouden voor die paar centen!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Nieuwe uitlaat, goed? in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
Welke?
iaccaloco reageerde in het onderwerp spie in het forum Oude topics 20 jaar, 3 maanden geleden
Tonni :Als je je vliegwiel goed vast zet voor montage, dan zou je theorethisch zelfs zonder spie kunnen…
Idd. Ton, dat kejje bij een Vespa vergeten omdat de bus achter je koppeling a.h.w. kan freewheelen op ’t huis….
Bij een scooter of bijv. een MB zou ’t wel kunnen…..
D’r zijn trwns ouwe Peugeot 103SP’s waarvan het vliegwiel…[Lees meer]
Je moet ’t zo zien….
Alle uitlaten voor Ciao passen ook op Citta’s……Van een SÍ bijvoorbeeld weer niet, daarvan is de 8erbrug langer, en moet je dus vaak een nieuw gat boren voor de “achterbevestiging”
Maar…..
Bind me d’r niet op vast, maar ’t zou dus moeten kunnen theoretisch! -
Idd, Faco’s zag je toen al niet zo gek vaak, en deze al helemáál niet…..!
Maarrreh……Neem dat “175 euro” maar met een emmer zout, da’s nie waar…..!
‘T is een uitlaat vergelijkbaar met de Polini Country, dus dat rijdt idd. niet best…..
Beter ga je voor een Proma Circuit, Polini Top One/SP o.i.d.
Dan hejje zéker wete waar voor je…[Lees meer] -
iaccaloco reageerde in het onderwerp Andere zuiger in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
D’r zijn 50cc’s van Polini…..
Maar, je ouders zien toch noooit dat d’r 70ie ofzo onder zou zitten??
iaccaloco reageerde in het onderwerp Wat ik me altijd … in het forum Opvoeren 20 jaar, 3 maanden geleden
Sure, waarom nie?
iaccaloco reageerde in het onderwerp Peugeot RCX in het forum Overige meetings & evenementen 20 jaar, 3 maanden geleden
Huh!?
Dat ken daar toch niet door komen?
Als ’t wel zo is was je keerring naar de klote…..
Maar technisch gezien zou ’t niet kunnen dat je ontst. naar de tyfus gaat door dát hoor?
Wel k*t iig…..
Heb nie zoveel met Peugeot, maar RCXies zijn wel gaaf…..
Zie je nie veel meer, dus wees er zuinig op!
D’r is nog wel veel shit…[Lees meer]
*zucht*
Ik ga niet eens met je in discussie……. :con
AA-T :
doohhh… nee dat wil ik niet beweren.. maar dan mag jij me eens 1 ding uitleggen hoe je daar anders een waterpompje op moet aansluiten..
ik zie een grote opening waarvan ik uit ga dat die (wanneer opengeboort) gebruikt word voor dus het olie-pompje gebeuren of kickstart, dan… -
iaccaloco reageerde in het onderwerp turbo op ciao in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 3 maanden geleden
Hoeft niet per sé, en toerental kejje aanpassen dmv. poelies toch?
Als ’t echt zou moeten kejje ‘m zelfs aandrijven met een vario!
Ik geloof dat Smart dat ook heeft met bepaalde modellen(roadster?)
Daar is ècht wel een mouw aan te passen hoor, maak jij je maar niet druk…..
Neem bijv. een Mixcarter, en pas de rechterkrukastap aan zodat er bijv. een poelie op kan….
Laat(of doe zelf in mijn geval) een vervangbus draaien voor achter je koppeling, zelfde idee als de aandrijving van de Polini waterpomp bijvoorbeeld?
En zo kennik nog…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Ciao trekt beter met koude motor in het forum Brommers algemeen 20 jaar, 3 maanden geleden
Kan ook teken zijn dat je cylindertje op z’n end an ’t raken is, dan hejje dat ook……
Loopt ie ook minder lekker(of helemaal niet) stationair als ie warm is?
Yah right, en wil je nu dan gaan beweren dat ’t een geintje was wat je zei?
Whahaha!
NOOOOOOTTTTTTT!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Grillo's lelijk? Wacht maar! (a) in het forum Projecten 20 jaar, 3 maanden geleden
Dat kejje van me aannemen, gaat lúkken!
Heb paar kewle ideaz ermee, dus komt goode…….;)
Jah, is beetje vaag….. :$
Zowel de kickstart als het oliepompie passen niet exact….
Het kan wel allebei met wat aanpassingen, maar je ziet gewoon dat ’t niet perfect zit dan….
De kickstart komt dan maar met 2 bouten vast, alleen de voorste, en idd. is er ook niet genoeg ruimte voor de keerring welke groter is dan de normale aan de…[Lees meer]
Het lijkt idd. de eazyrider, maar is ook wel ietsies hoger als normaal…
Pest is alleen dat ik ‘m niet echt verder kan inkorten(d’r is al zo’n cm of 4/5 af namelijk) want dan hou ik hélemaal geen veerweg meer over…..!:(
De cylinder is idd. jammer, maar jammer….:)
Ik heb dit liggen omdat ik simpelweg geen DEPS80 kon vinden, dus dan…[Lees meer]
:: iaccaloco
