iaccaloco reageerde in het onderwerp Vario+Cilinder> Snelheid? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 2 maanden geleden
Kejje zó testen…
Haal je variopoelie eraf, en zet een HORIZONTALE streep erop…..
Dus vanaf ’t hart van je poelie naar ’t end……Gooi ‘m er weer op, en ga een rondje rijden….
(of 2:P)Als je ‘m nu bekijkt kun je door de streep precies zien hoe hoog ie komt, want daar is de streep weg!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Lagers kapot? in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
Het spietje zit in je krukas, daar zie je een “geultje” zitten waar ie inmoet….:)
De krukastap is conisch, dit houdt in dat als je je koppeling erop schroeft dat ie dan ook je vliegwiel vast zou zetten…
iaccaloco reageerde in het onderwerp cilinderkop in het forum Motorisch 20 jaar, 2 maanden geleden
Bravokop is z11de als Ciao…..:)
De rechterkop op deze foto boven is een SÍ-kop…..
Het zijn overigens géén standaardkoppen, kijk maar naar de bougiegaten, deze zitten in het midden…..
Het maakt geen rúk uit of je een Ciao, SÍ, Citta of weet ik wat eropzet…..
Tenzij…. je uiteraard bóvenstaande koppen zou monteren, die zijn…[Lees meer]
:Bloos
Nooit van Google Afbeeldingen gehoord?Tik in “Vespa Ciao” et voila…..:?
iaccaloco reageerde in het onderwerp Wat is de beste poelie voor een 70cc dr in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
Oké, dat speedcarter verandert de zaak, ma wrom fruts je je krukkie nie ff dan?
Dan trekt ie ook ff beter hoor! -
iaccaloco reageerde in het onderwerp Kom op mensen reageer eens heb weer gekut met de vespa in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
:thumb
iaccaloco reageerde in het onderwerp binnenrotor op ciao? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 2 maanden geleden
Dat ben ik ooit ook nog es van plan ja….:)
Komt wel, als ik groot ben! =)
iaccaloco reageerde in het onderwerp leo instalatie problem in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
As je je middenbok eraf gaat slijpen……
Dan zou ik er een zij-standaard(oftewel “jiffy”) opzetten!
Slijptol, en een zijstandaard…..That’s all you need……:)
Zover ik me kan herinneren zitten ze bijna altijd in de weg hoor met een ouwe Leo…..
Proma’s Circuit hebben er geen last van, dan zit ’t dikke stuk onder je cyl. kop!
Klinkt miss. stom, ma als je je carb. los in je hand zou hebben en ermee rammelt moet je de vlotter kunnen horen rammelen!
Ma dat is ’t nie denk ik…
Maak ‘m es heéééééél goed schoon, en dan ook echt elk hoekje/gaatje etc.
Laat voor de zekerheid eens je tank leeglopen, ZÓNDER! de benzinekraan….
Beste doe je dat bijv. met een teiltj…[Lees meer]
Sorrie, maar geloof er nix van dat je 90 rijdt…
Dat kan gwoon niet….!Oké, miss. van de Himalaya af met windkracht 230 mee:?
iaccaloco reageerde in het onderwerp Hoe kan ik het beste mijn mix opvoeren? in het forum Opvoeren 20 jaar, 2 maanden geleden
Mwoah…….Dat wil niet meteen zegge dat ’t ook een nieuw model blok is hoor:?
iaccaloco reageerde in het onderwerp ik word echt gekk in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
Blijf er nou eerst maar ff vanaf, en probeer hem met de boormachine met een dopsleutel erop te starten…..
Boor erop, gewoon rechtsom laten draaien, en kijke wattie doet….!
Als ie dan goed is weet ik zéker dat ie aanslaat!
Dan rijd je wel harder als 70 hoor Nov….:?
70ie op std. carter, inlaat & kruk fresen, idd. een Top of een Proma CC, en 80 poelie……
Dan rijd je rond de 70/75 schat ik!
Ziet er netjes uit hoor!
Enneh…Nie opgevoerd!
Malossifilter…..=)
Probeer het volgende….
Schroef je koppeling er ff af, en kijk dan in je koppelingsschaal….
Daar zie je 2 startsegmenten zitten, en 2 kleine veertjes….
Sommigen halen ze er helemaal uit, maar da’s nix vind ik, want dan maakt ie al compressie als je alleen al loopt ermee…:(
Haal die veren eruit, en rek ze ff een klein stukkie…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp voorvork (new) in het forum Framedelen 20 jaar, 2 maanden geleden
46-rOb-46 :
ik heb geén idee.. hij zij dat die nog niks had hoeven aan passen :(:nerdmja, snap `t ook niet.. miss ouder type si ofzo?.. heb geen ideé maar ziet er best wel vet uit. ( ondanks de stabiliteit :haha )
Geloof me AUB, da’s echt nie waar hoor….!
Ik heb ’t zelf ook geprobeerd, en niet 1 keer hoor!
Het past niet, k…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Proma in het forum Uitlaten 20 jaar, 2 maanden geleden
Wat voor brmmrjte was dat dan?
De nieuwere Bravo?
Dies hééél stuk dikker, net zo dik als de S-bravo/Avanti…..
Dus heeft ie wel een andere balhoofdbuis erop laten zetten, kan nie anders……M’n zwager had ’t meer dan 10 jaar trug ook……..:)
iaccaloco reageerde in het onderwerp reclame in het forum Oude topics 20 jaar, 2 maanden geleden
Ehh……Doe ‘m dan wél met ’t VespaFontje wat ik gepost had…….:)
:: iaccaloco
