iaccaloco reageerde in het onderwerp ontsteking vervroegingsspie? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar geleden
barry :
ik heb electronische ontsteking,maar ik zou niet weten hoe ik deze zou moeten vervroegen.
Leg dit eens uit?????
Probeer ik directDaar hebbik wel een truukie voor hoor……!
Je ontst. zit vast met M5 boutjes….
Maak de gaten in je ontsteking waar je de boutjes door doet b.v. 7 of 8mm (beter nog laat je er sleuven in fresen,…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp CDI/Bobine min draad in het forum Elektrisch 20 jaar geleden
Idd. ik ook…..
Mijn ervaringen zijn dat dit niet meer te solderen is……:(
Kan nooit veel kosten zo’n ding, en onthoud, ze zitten ook op bijv. de Minarelli-scooters…..;)
En vwb. jouwe, hijs toch al stuk, dus give it a try zou ik zeggen….!?
iaccaloco reageerde in het onderwerp blok schoonmaken in het forum Motorisch 20 jaar geleden
Bakkie, kwassie, en een flessie thinner doen bij mij al jááááren wonderen…….
Vergeet niet GOED! TE! INHALEREN! als je bezig bent……..:P
Mooiste is daarna nog ff met luchtspuitje erlangs te gaan, de thinner verdammtnochmâl dan, denk dat je schrikt van het resultaat……..;)
(kijk wel uit op bepaalde kunststoffen, niet elke plas…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp vsnaar in het forum Oude topics 20 jaar geleden
OKédan…..;)
Welkom in de wereld die Vespa heet……..:thumb
iaccaloco reageerde in het onderwerp Problemen met brommer in het forum Oude topics 20 jaar geleden
Dat zei m’n opa ook altijd, hier in Zaandijk…..;)
Het betekent:
100gulden vooruit, en dat laatste lijkt me logisch….:D
iaccaloco reageerde in het onderwerp 60 malossi vraag in het forum Motorisch 20 jaar geleden
Kay :
Hij mag die ook niet van zijn ouders,ik weet namelijk hoe het zit.Zijn broer heeft met 70cc gereden,maar zijn ouders vinden dat net te snel gaan.
Hij mag hem wel opvoeren,alleen max een 60cc.Dus dit geen verkooppraatjes.Wát een slap gezeik zeg…..!
Sorrie, ma opvoeren is toch opvoeren?
Net of ’t zoveel scheelt zeg, die…[Lees meer]
Die brommer zal miss. wel denken, “wat een kutgast, issie de héle dag met me bezig, doe ik ’t nóg niet!”
Punten beter op 4.0 zetten, weet je zeker dat ze goed staan…..
Vonkt ie?
Krijgt ie benzine?
Start ie als je benzine in z’n kop giet?
Chekk ’t ff!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Vijlen in het forum Opvoeren 20 jaar geleden
Veilen doe je op Ricardo.nl, òf op Marktplaats……..
In je blok doe je ’t met een vIJl……:D
iaccaloco reageerde in het onderwerp Ruuds Citta in het forum Projecten 20 jaar geleden
.-{2F4OV}-. :
“………Belgenkoppeling op een Polini 42mm alu?:?Dat zou ik niet doen… Een belgenkoppeling zouk pas erop zette vanaf 80cc ofsow…….”
Onzin…..:con
Belg rules!
iaccaloco reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar geleden
Jelle89 :
heeft deze brommer een kickstarter..? dat lijkt er wel op..[url=http://brommerscooter.2dehands.be/markt/brommer/vespa/12962818-vespa-piaggio-soprano.html]KLIK![/url]
Sterker nog, ik weet zo goed als zéker dat er ook een variomatic opzit, aan de dikke zijkap te zien…….!
:rulesOPHALE DAT DING!!!
iaccaloco reageerde in het onderwerp Los spruitstuk op carter in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 1 maand geleden
Vergeet ff 1 ding niet dan he……
D’r zit een membraan tussen, en uit jouw verhaal maak ik op dat je dat niet van plan bent…..
Dan heeft ’t weinig nut, als je inlaatgat boven de 13mm uitkomt slaat ’t mengsel in principe naast je krukas…
Dus zou je met membraan en een volle krukas moeten gaan stoeien……;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Brommer Build Off in het forum Brommers algemeen 20 jaar, 1 maand geleden
Hmz…
Jammer dat ’t nog geen time is om m’n Grillootje te gaan opleuken, anders had ik zó meegedaan…!:(
iaccaloco reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 20 jaar, 1 maand geleden
Ehh Flick, hierbij een serieus aanzoek om je vertanding evt. over te kopen, mocht je ’t nix vinden…….!
Laat me maar weten als ’t je wat lijkt…..:?
iaccaloco reageerde in het onderwerp Kickstartblokje compleet? in het forum Motorisch 20 jaar, 1 maand geleden
Sbravo?
Daarvan zitten wel de veerpunten zo’n 2cm verder naar voren als bij Citta eh?
M.a.w., als je die op je Citta zet met std. veren wordt ie ongeveer zo hoog als een Citta met orig. SÍ-achterveren…..(dat zijn trwns DÉ! shockerz voor je Citta…..)
Ik d8, ik zeg ’t ma ff!
De veerpunten zijn trwns wél ff iets sterker als van Ci…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp voorvork (new) in het forum Framedelen 20 jaar, 1 maand geleden
Bespaar je die moeite, Citta is te kort en SÍ véél te dik, ma je moet ’t zelf weten….:)
Nee, da’s ‘m niet……
Bij een Citta/Bravobrug zit een ±12mm gat met naarbinnen opstaande rand, daar zit bij een S-bravo/Avanti een stalen nok, maar kun je héél simpel een bout inzetten, dan gaat ’t al aardig…..Je moet er een klein stukkie aan de bovenkant afslijpen, anders staan je steppies niet 100% horizontaal…..
Op een Ciao zit er…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp stotteren.. in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
Ik weet ’t wel zéker!
Haal nieuwe punten, nieuwe bougie en condensator, gooi ’t erin, en dan durf ik bijna wel te wedde dattie weer “nieuw” is!
Suc7!
iaccaloco reageerde in het onderwerp oldtimer verz. in het forum Brommers algemeen 20 jaar, 1 maand geleden
Ik ben verzekerd bij de bovenste verzekeraar op deze page:
[url=http://www.vespafreak.nl/extra/verzekeren.htm]KLIK![/url]
(brouwer assurantie, is héél goode!)
iaccaloco reageerde in het onderwerp Waarom klappen achtervarios van vespa uitelkaar :P? in het forum Vario 20 jaar, 1 maand geleden
Maakt geen ruk uit, als ie gaat dan gaat ie……
Zo’n ring zou wel effectief kunnen zijn, dat houdt ‘m iig. beter bijelkaar….
Waarom maken die Italiaanse Idioten dat dan ook van gietijzer eh!?
Ik loop zelf al heeeeel lang met ’t idee om zo’n varionaaf aan te passen zodat er bijv. assen en shite van een scootervario in zouden…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Binnenrotor ontsteking voor ciao in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 1 maand geleden
Ik voor Vespa nog nooit hoor? 😕
:: iaccaloco
