iaccaloco reageerde in het onderwerp Ciao Racer Project in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
Ideetje met je kop is idd. mooi!
Ik loop daar ook al hééél lang mee in m’n kop…..
Wilde het doen met m’n 42alu…..M’n schoonvader heeft ’t gedaan met z’n SpartaMetRacer…..
Ziet er idd. héélll gelikt uit……!
[url=http://www.vespafreak.nl/overig/spartametpeter.htm]Bekijk ‘m hier!(incl. filmpie!)[/url]
:rules
iaccaloco reageerde in het onderwerp Bobine onderbreken met schakelaar…. Hoe? in het forum Framedelen 19 jaar, 7 maanden geleden
Je kunt gewoon een 1polige draad gebruiken, je frame is de massa…..
Laat het bobinedraadje ook gewoon intact, daar hoef je nix an te doen……!;)
iaccaloco reageerde in het onderwerp wheelieking89 citta Project in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
Wel hoor, ik vind ‘m gewoon nie mooi, en mijn ervaringen zijn niet al te best met de uitlaten van Malossi….
Da’s dan ook wel ’t enige van Malo waarover ik zeur eh?:D -
iaccaloco reageerde in het onderwerp vespa ciao wil niet stoppen in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
:! Kijk ff in dit topic:
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=3341&n=last#bottom -
:! Ik leg ’t ff uit d.m.v. een trieste Paint-krabbel:
Heb je electronische (str)ontsteking?
Dan moet ie aan de GROENE! stekker..
D’r zit vaak al een “twin-stekkertje” aan de groene kabel…..(en extra ruimte op de plek van de groene stekker in de bobine)
Life can be só simple…….:D
iaccaloco reageerde in het onderwerp Marcc's Vespa in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
wheelieking89 :
zeer uniek ideetje :D:D:DEhjjj!
You know me nou toch wel onderwhile? 😀 (a)
:kots(KAPSONESL*L……;)) -
Ja dat kan, en is verkrijgbaar bij de betere brommerboer, kunnen ze zó voor je bestellen, misschien hebben ze ‘m zelfs nog op voorraad voor je!
Je moet de knop idd. wel inhouden tot ie uit is…..;)
Een extra kabel is voldoende, deze maak je vast aan de stekker die vanuit je blok naar je bobby loopt…..
Dan knoppie monteren, deze maakt…[Lees meer]
cittatuner :
schaam je malossi:nodie begrensrommel in zo’n mooie uitlaat douwen………..:pEhh……Waarom denk je dat ie TOO BAD heet?
Idd. Too bad Malossi, dat je zó’n sch**tpijp hebt durven maken…..:D
Ik vind ’t nix…….:bloos
wheelieking89 :
1[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
2[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
3[URL=http://imageshack.us]
[/URL]
Ik deed er vaak twee gelijke maat ronde stickers op, dan spoot ik ‘m zwart, en dan hejje ’tzelfde effect als de “booskijk-koplamp”
Op m’n Mini-Jawa heb ik ’t ook gedaan…..:
Nu is dit natuurlijk een spúúglelijke a…[Lees meer]
:! Extra kabeltje trekken van je bobinestekkertje uit je blok naar je stuur toe, knoppie ertussen wat massa maakt met je stuur, klááárrr!
Mooiste is een origineel tuuterknoppie te bestellen, die kun je aan je gashandle vastschroeven(net als bij de Mixmodellen)
Je kunt ook een universele nemen, meestal zijn de knoppies daarvan rood, je kent ze…[Lees meer] -
iaccaloco reageerde in het onderwerp Polini waterkit in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
Uiteráárd kun je er water indoen, maar dan roest het zooitje wel ff een stuk sneller van binnen…….
Koelvloeistof is iets vettig, dus dat roest niet……;)(minder)De cylinder zèlf is half water/half luchtgekoeld.
Hij is eigenlijk alleen gekoeld waar ie het heetst wordt, dus bij de verbrandingskamer!
Enneh, @ Joey, hou ’t dan maar bi…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Vario Overdrivekit? in het forum Opvoeren 19 jaar, 7 maanden geleden
De overdrivekit’s(dis een andere als ik heb, mijnes is niet van alu) werken zéker wel in vergelijking met een std. vario.
De snaar wordt idd. iets hoger geduwd, dus je kan er harder mee…..
Zoals op de verpakking in ’t Italiaans geschreven staat:
“Meer snelheid, meer acceleratie, minder verbruik”En met dat laatste doelen ze op ’t feit…[Lees meer]
De pomp is niet vereist, hij werkt ook zonder…..
Hij werkt volgens ’t zogenaamde “Thermosifon-effect” >
Warm water stijgt op, en komt dan dus bovenin je radiateur terecht, valt erdoorheen, wordt vervolgens gekoeld, en komt weer onderin je cylindertje naar binnen……
Wordt daar weer opgewarmd, stijgt weer op, en……..Zie boven voor…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp spraybar maken in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
Same thoughts here…….
Heb d’r miss. nog wel ergens eentje…….Een 13 waarvan de klemring stuk is…..;) -
iaccaloco reageerde in het onderwerp Polini Speed Engine in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
:! Ik zou d’r iig. zékerweten ff een nieuw setje punten inzetten…..
Heb vaker meegemaakt dat ’t ding dan vonkt, en tóch niet start, terwijl je bougie moddernat wordt met starten….
Dikke kans dat dát ’t is…….
Enneh, ruilen voor een goedlopend std. blok…..?
Néh…….
Dat kejje altijd nog doen, òf gewoon een blokkie zoek…[Lees meer] -
iaccaloco reageerde in het onderwerp klok achter gaat niet los?? in het forum Vario 19 jaar, 7 maanden geleden
Bankschroef RULES!
Doe ik ook altijd…..
Maar……..M’n varionaaf in m’n Citta heeft LINKSE! draad, dus die moet je dus in principe “vast” draaien om ‘m los te krijgen……
Hebben meerdere modellen…..
Ook lukt ’t meestal om een grote waterpomptang nét naast je tandwiel te zetten, en ff met een “OERRBRULLL!!” kracht te…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp Papieren pakking nat? in het forum Oude topics 19 jaar, 7 maanden geleden
Op zich mag hij niet nat zijn, maar……..
Ik adviseer je om ’t ding es te starten, en flink te laten draaien(NIET! ONBELAST! MET! WIEL! OMHOOG! VARIOOOOOOOO!)
Kijk dan goed of je ergens iets ziet….
Of je spuit ‘m ff nat met beetje water, en kijk je of je ergens belletjes ziet?!
Anders is ’t miss. een idee om zélf een pakking te…[Lees meer]
iaccaloco reageerde in het onderwerp FonS – LC Ouwe Blauwe Ciao in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
Wielen-idee lijkt me mooi idd.
Ga ermee naar een fietsenmaker, is niet meer of minder werk dan een fietswiel, alleen het achterwiel kan niet in de uitlijner waar ze fietswielen mee doen, maar is zéker haalbaar!
Enneh, @ Ed….
M’n Malossiblok komt heus wel een keer hoor, ben met zóveel dingen bezig, die hebben ff voorrang n…[Lees meer]
barry :
Mooi blokje.Als ik hier aan begin,is na 1 dagje,getuned & helemaal opgekuist.Het ziet er dan net zo uit,alsof het uit de winkel komt.:! Same here mate!
iaccaloco reageerde in het onderwerp hoogtoerige uitlaat in het forum Opvoeren 19 jaar, 7 maanden geleden
G-no :
zou de cannon het ook goed doen zonder vario?Zékerwete!
Doet z’n naam echt eer aan……..!
:: iaccaloco
