@herr-flick
Active 1 maand, 1 week geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 17 jaar, 11 maanden geleden
Ik heb me complete carburateur kit, alle sproeiers schoon gemaakt (nogmaals).
Ik gebruik nu ook een ander membraan (hans zen membraanpie)Hij loopt nu goed, iig zo ongeveer als hij deed.
mogen wel 2 of 4 grotere maatjes sproeier in.Morgen pruts ik verder met het membraan, dan weet ik zeker of mijne stuk is of niet.
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to Electronische begrenzer in het forum Oude topics 17 jaar, 11 maanden geleden
Klopt, zo heb ik het ook zitten.
niemand die het ziet 😉 -
Ik had dit probleem ook 1 dag met de pinasco krukas,
ik ga geen std krukas oid erin proppen om te kijken.Het klinkt ook niet als een krukas probleem.
Heb net even een ander CDI geprobeert, geen verschil (leek me ook sterk maargoed)
nieuwe (de 5e ofzo) bougie er in gestopt.Ik zal straks even een nieuw benzineslangetje halen en de carburateur even compleet reinigen met remmenreiniger.
Denk niet dat dit gaat helpen, want dan zijn alle 3 de carburateurs vuil.
Nougoed, ik ga het proberen.
Heb ik ook naar gekeken, er zit geen hoogte verschil bij het membraan of cilindervoet.
Denk toch iets dat het met de benzine(toevoer) te maken heeft.
immers heeft het blokje met pinasco krukas altijd goed gelopen, maar in een keer na carb schoonmaken niet meer. -
keeringen sluiten goed af.
gasnaald is niet dood, ook verscheidene van geprobeerd.Zal vandaag me benzineslangetje, filter en benzinekraan eens onderzoeken.
Nop,
heb een gewoon spruitstuk, en heb ook een ander membraan geprobeert (idem dito voor het spruitstuk)
allemaal geen verschil. -
Net me klepdichter van de cilinderkop eraf gehad, helemaal schoon gemaakt en ingeslepen met slijppasta (kan niet lekken dus).
Heeft jammer genoeg niet geholpen!@Wouz, idd dat nog maar eens proberen, even benzinekraan eraf halen (doorblazen en schoonmaken) en een nieuwe benzine slang :S
Het zit 99% zeker in het benzine gebeuren.
morgen…[Lees meer] -
Beide filmpjes zijn idd met de 47,8mm. overmaatse idd.
Ik heb al een tijd gereden met die overmaats, was altijd perfect.Ik heb de kleplichter nog niet gecontroleerd, goed dat je het zegt want ik gebruik hem zelf nooit.
misschien heeft toch iemand hem eens ingedrukt en blijft hij hangen ofzo.Ik zal hem gelijk even met slijppasta inslijpen.
Nee idd, ik moest gelijk aan jouw denken kenny.
maar ik heb mijn membraan (die een rubber laagje heeft) nog getest op hans zen brommer en maakte geen verschil.
nu heb ik hans zen membraan ook getest op mijn blok, geen verschil.dat is het dus niet.
Misschien dat ik een andere ontsteking maar eens moet proberen :S
Ik zit echt met een dilemma, hij is gewoon niet meer af te stellen.
Het begon met de afstelling/blokje waar ik altijd mee reed.
Reed altijd perfect met een sproeier 86
Eigenlijk 1 maatje te groot, maar voor ZZT was hij perfect.De dag voordat ik met Edjuh naar speedbuxy ging voor de uitlatentest had ik even mijn carburateur kit…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Mijn blok past niet ?:S in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 11 maanden geleden
heb je een nieuw type ciao ?
je hebt namelijk motorblokjes die “anti-opvoer” zijn.
hier passen geen snellere cilindertjes in, behalve de piaggio cilindertjes voor dat blok -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bartjee's RaceCiao en Citta in het forum Projecten 17 jaar, 11 maanden geleden
Die slangen moet je echt iets op verzinnen, ziet er NIET uit zo.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Circulatie Krukas in het forum Opvoeren 17 jaar, 11 maanden geleden
je krukas kan je er niet zomaar “scheef” inzetten.
als je de carterbouten allemaal gewoon hebt vast gedraaid moet je even een moertje op je krukas draaien, dan een tik erop geven.
de lager( s ) staan misschien wat op spanning, met de klap moet deze spanning verdwijnen.succes
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zuiderzee Toer 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 11 maanden geleden
Afbeelding gemaakt op : 13-8-2007 om 12:32
Niet 1900 dus 😛
Herr Flick reageerde in het onderwerp peter's ciao in het forum Projecten 17 jaar, 11 maanden geleden
Hij loopt wat arm of niet ? of trekt hij ergens valse lucht ?
Loopt ook hoog stationair.
ik vind hem niet heel erg mooi lopen, ik denk dat je gauw je cilinder hiermee warm loopt.verder is hij prachtig, en vind het spatbord niet eens zo verkeerd..
Ik gebruik zelf altijd de Champion L78C die ook op jmpb staat.
gebruik ik met deze <– setup en gaat niet kapot, kleurt altijd mooi.is bij mij eigenlijk nooit kapot, NGK daarintegen wel.
ben benieuwd naar je filmpje
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 11 maanden geleden
http://www.synergon-ws.nl/METAAL/Metaal.html
Leuk idd, als ze goedkoop zijn is het zeker te doen!
Herr Flick reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 17 jaar, 11 maanden geleden
Ja maar vriend 😛 een fox koppeling heeft geen aanloop schoentjes ?
die hebben alleen koppelingschoentjes..( of je moet zo hard kunnen rennen dat je trekveren uit gaan, lijkt me sterk )oftewel aanrennen met een fox koppeling kan niet timoo 😛
…lijkheid, aanlopen gaat ook stukke beter, en…….
AANLOPEN met een fox koppeling ? right.
