@herr-flick
Active 2 weken, 4 dagen geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp DR43 65cc pin10 op SE past niet op standaard carter in het forum Motorisch 5 jaar, 8 maanden geleden
Je kan prima je speedengine met niet-aangepaste krukas monteren. Je hoeft dan niks aan de poorterij aan te passen.
Ik zou het lekker proberen (pragmatisch) en later eventueel aanpassen waar je verbetering wil.
65DR evo is een uitstekende keuze.
Herr Flick reageerde in het onderwerp VCM 2020 – 2 augustus (Tour only) in het forum Vespa-Ciao.nl 5 jaar, 8 maanden geleden
Nice. Ik ga vandaag even de lijst updaten 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Aanrijding in het forum Overige algemeen 5 jaar, 9 maanden geleden
Rechtdoor op dezelfde weg heeft voorrang inderdaad. De haaientanden tellen dan niet aangezien deze gelijk zijn.
Herr Flick reageerde in het onderwerp My ciao won't run properly in het forum General questions 5 jaar, 9 maanden geleden
Hope it works out for you! If it doesnt work I can send you (free) carter with a nice inlet.
Herr Flick reageerde in het onderwerp TK: Elec Speedengine carterhelft in het forum Onderdelen aangeboden 5 jaar, 9 maanden geleden
Gaat vanavond om 21:00 naar de hoogste bieder, nu is dat Joor.
Herr Flick heeft het onderwerp TK: Elec Speedengine carterhelft aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 5 jaar, 9 maanden geleden
Hierbij groot carterhelft van Speedengine. Kleine helft heb ik niet. In spoelpoort zit geen gat, is een giet slordigheid.
-Grote helft speedengine elektronisch
-polini spruitstuk voor 13/13
-afstandsbusje 3e ophangpuntHoeft niet de hoofdprijs, maar bied redelijk.
Herr Flick heeft het onderwerp TK: 3x Pinasco zij-inlaat met Pinasco kruk aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 5 jaar, 9 maanden geleden
Ik heb hier 3x een Pinasco zij-inlaat liggen. Ze zijn niet allemaal compleet (zie foto’s).
Wel heb ik 1 set compleet met spruitstuk en membraan.1x Pinasco Halvolle Krukas (nieuw)
1x Pinasco luchtfilter schuim voor Ciao (zo kan je kap nog gemonteerd worden en dient je Ciao kap als luchtfilter)
1x Los sprutstuk (zonder membraan)
1x Pinasco klein…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi DEPS '19 wont start in het forum General questions 5 jaar, 9 maanden geleden
Hmm this engine doesn’t sound proper in my opinion. It still sounds like false/leaking air.
What about the stationaire screw? If you lower the idle RPM – does that work?Maybe you can do a deo spray test – to check for leaking air.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao van brian (kick SE, lc) in het forum Projecten 5 jaar, 9 maanden geleden
Wow dat is echt mooi gefixt zeg. Past dat ook goed in je koplamp? Hij lijkt langer dan origineel namelijk.
Hoe beviel de BOZ tour? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Voorvork en stuur Vespa Ciao in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 9 maanden geleden
Zo te zien heb je alles meegespoten, op zich niet erg.
Je kan gewoon eerst je voorvork monteren in je frame, met de volgorde die FonS net aan gaf.Het stuur kan je als laatste monteren, deze gaat inderdaad IN je voorvork stang. En doormiddel van een conisch blokje trekt hij je stuurpen wat uit elkaar zodat deze klemt – prima systeem.
Herr Flick heeft het onderwerp VCM 2020 – 2 augustus (Tour only) aangemaakt in het forum Vespa-Ciao.nl 5 jaar, 9 maanden geleden
Hey iedereen,
Save the date
We weten dat het jaar 2020 allemaal wat anders is gelopen dan we zelf hadden gehoopt. Er zijn steeds meer mogelijkheden en we willen toch deze datum (eerste weekend van augustus) gaan reserveren voor de VCM 2020 in Groningen, zoals altijd. Het worden geen 2 dagen zoals je gewend bent maar we hebben gekozen voor…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp inlaat 19MM in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 9 maanden geleden
Hey Dennis, ja zeker ik was er ook!
Heb inderdaad je machine gezien – we hebben nog even gesproken over je grote sproeier.Ik denk dat je blokje heel mooi klinkt, maar qua snelheid was ik nog niet onder de indruk. Misschien te weinig van gezien hoor. Met vario gaat er een hele wereld voor je open – en hopelijk haal je daar ook mooie snelheden mee…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Dustin's Citta in het forum Projecten 5 jaar, 9 maanden geleden
Nice nice. Ik moet mij nog even vinden op het filmpje 😎. Heb je gisteren niet gesproken denk ik? Waren veel aanwezig natuurlijk 😄
Herr Flick reageerde in het onderwerp TukkerTour 2.0! in het forum Vespa-Ciao.nl 5 jaar, 9 maanden geleden
Klaar voor morgen, met de Black Thunder en 41LC. Nu hopen op goed weer 🤞
Herr Flick reageerde in het onderwerp Gz: kickstart krukas 5 tands in het forum Onderdelen gezocht 5 jaar, 9 maanden geleden
Zijn lastig te vinden. Je bent net een dag verder – je zal wat geduld moeten hebben.
Herr Flick reageerde in het onderwerp False air / leak issues in het forum General questions 5 jaar, 9 maanden geleden
Wow this is really odd. It looks indeed like the plastic thing around the inlet itself. I would recommend using that without the black rubber gasket.
Can you say anything about your inlet? When you put the carb on, is it tight? Or a bit loose.
If i read correctly, you’ve tried 2 carbs? Is it possible to test another new one? And not Spaco (…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Visputs Piaggio Ciao Fendt edition in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Vet ding. Ik denk dat een Simonini Racing hem goed zal doen 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Comeback van Dennis na crash – Onderdelen nodig in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Deze heb ik dacht ik nog wel, zit nog wel aan een voorvork vast.
Ik kan hier morgen even naar kijken, stuur mij maar even een pb. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Hoe hard zou dit gaan?' topic in het forum Afstellen 5 jaar, 10 maanden geleden
Een poelie 85 met snorklok is niet aan te raden. Ik zou naar een bromnaaf gaan. Met bromnaaf, op ciao, zou je zeker wel een 75 moeten halen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp De knutsels van zevenenergie in het forum Projecten 5 jaar, 10 maanden geleden
Wat een vette rapportage en vakwerk 😎
Heb laatst ook deze pijp bekeken bij Tonni, en die pasvorm is inderdaad niet super – helemaal niet voor dat geld. - Meer laden
