@herr-flick
Active 1 maand, 1 week geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 9 maanden geleden
ga eens naar een sproeier 62.
Ik denk dat je dan gewoon een te grote sproeier hebt, dan komt er veel rook uit je uitlaat.
Zowiezo is zelf mengen echt veel beter, vooral met goede olie.Mengsmering van de pomp is (meestal) rommel.
Wat voor sproeier heb je nu ? (setup etc ?)
Herr Flick reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 17 jaar, 9 maanden geleden
Kun je dan ook filmen met een lang stukje weg oid ?
Ook het optrekken even ?ben wel benieuwd..
Vind de gaten boren echt totaal nutteloos , ik heb bijna 1/3e gehalveerd heb wel wat gemerkt maar niet dat mijne in een keer gaat klinken als een scooter 😛 ?
nouja suprise us sil ;D
Herr Flick reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 17 jaar, 9 maanden geleden
Nice arvid 8)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Piet's SimoPinasco Brommer in het forum Projecten 17 jaar, 9 maanden geleden
Moved -> specials.
He ralf, great work.
i like it.
Herr Flick reageerde in het onderwerp citypower VS. tecno circuit in het forum Opvoeren 17 jaar, 9 maanden geleden
Ja
Herr Flick reageerde in het onderwerp uitlaatpoort in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 9 maanden geleden
het is officieel 22.4 of 22.5, ik denk met 22mm dat hij net wat los kan zitten.
je kan een stuk stuur pakken. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Polini Evolution Engine in het forum Carters 17 jaar, 9 maanden geleden
ik denk dat je de overloop van de carb bedoelt,
zit namelijk links en rechts van de carburateur een aansluiting..als dit het niet is, maak eens foto..
Nice =)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Yodipo's Ciao's in het forum Projecten 17 jaar, 9 maanden geleden
Very nice blokje.
46athena ? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp zuigers in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 9 maanden geleden
bijde op de fotos zijn 10pen en 41mm (zie je aan de L veer bovenop)
De zuigerveren moet je eraf halen en op de zuiger pr oberen, als hij dan in je cilinder past is hij goed.
de slotjes (pennetjes in de sleuf) kunnen soms anders bij een zuiger zijn.give it a try..
die op de tekening zijn verkeerd, met de bolletjes moeten precies verkeerd om.
gewoon de complete koppeling/vario monteren.
dan klemt het vliegwiel zich conisch op de krukas.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa Ciao Meeting 2008 in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 9 maanden geleden
Tuurlijk het het is niet een meeting waarvan je alleen mag komen op een ciao.
maar citta/ciao/mix/bravo etc is allemaal welkom, scooters is natuurlijk een ander verhaal.
daar hebben wij weinig mee te zoeken en willen het liefst natuurlijk gewoon als vespa meeting.Maar als jij met je maat wil komen op een schakel geen probleem, het is…[Lees meer]
Mensen die op de meeting “willen” blijven slapen op de camping moeten dit wel even met een persoon regelen.
Mike en jelle hebben voor de 10 gumballers al een tent geregeld, maar hier kunnen ook maar 10 mensen in.Ik weet zowiezo dat de italianen (stuk of 5 – 6 ) zelf een tent mee nemen dus die redden het wel.
maar voor de andere mensen uit…[Lees meer]
je moet de moer die tegen je frame aanzit zo rechtsom aandraaien dat je geen speling hebt en je stuur soepel draait.
hierna moet je de moer boven de borgring tegenin de moer van hierboven draaien + de borgring omtikken -
Herr Flick reageerde in het onderwerp polini speed control past niet op krukas in het forum Vario 17 jaar, 9 maanden geleden
wat fons zegt, die ronde afstandsbus (die vast gelast zit) ff met een ronde vijl wat groter maken..
Herr Flick reageerde in het onderwerp FonS – LC Ouwe Blauwe Ciao in het forum Projecten 17 jaar, 9 maanden geleden
Toppie!
Idd jammer van het weer, de zomer zit weer lekker mee 😕
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi Too Bad in het forum Uitlaten 17 jaar, 9 maanden geleden
de 27mm too bad past het best voor een Si,
maar je hebt geen 27mm uitlaatpoort.
FonS: nog niet nee, geloof dat hij van plan was om een 43mm DEPS te kopen 😉
polini lc kop kan alleen op de lc cilinder.
de eurocilindro kop kan wel op elke cilinder tot max 43mm, als je met 80cc gaat rijden moet je de kop iets uitfresen.
