@herr-flick
Active 1 maand geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp 2 ringetjes, waar van?? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
Volgens mij onder de banjo-benzine-aansluiting, daar zit een pakking.
Sleuteltje 8 van boven of een platteschroevendraaier (soms) en losdraaien en de pakking er tussen doen. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Piet30 first Moped in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
Nice ralph!
I like your engine.You bring the ciao nice to original look, i like the color!
I have some doubts about the gasfactory, i dont think it will fit.
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: Achternaaf Revisie Vario in het forum Oude topics 16 jaar, 5 maanden geleden
Ontluchtingsgaatje moet je ook nooit dichtmaken.
Maak de boel weer los en haal een nieuwe naafpakking.
Maak de boel goed vetvrij met remmenreiniger.Monteer de nieuwe pakking + vloeibare pakking aan beide zijden.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wouz-lwb's Kick-Vario-Lc ciao in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
Ziet er weer lekker uut.
Herr Flick reageerde in het onderwerp How to: Andere cilinder/zuiger plaatsen in het forum Oude topics 16 jaar, 5 maanden geleden
pijltje -> uitlaatpoort
Herr Flick reageerde in het onderwerp Docs911 in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
Klopt, heeft hij ook een keer gedaan voor een naaf van mij.
Herr Flick reageerde in het onderwerp smurfenciao in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
Klinkt meer als een te kleine sproeier!
Als je met choke moet rijden, heeft hij dus groter als 82 nodig.Meestal is rond de 80-85 voor je cilinder voldoende.
Ook hier (zoals bij een paar RV’s) verdenk ik op valse lucht.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Het grote Revisie topic in het forum Brommers algemeen 16 jaar, 6 maanden geleden
Een krukas invriezen is imo ook zinloos en niet zonder gevolgen.
Een vriezer is meestal -10 a -15 ?
Tegen het gasbranden van ong 400graden meen ik..Als je een krukas invriest en monteert, gaat het *ijs* smelten en kan tussen je big-end komen.
Water + metaal = roest. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ervaringen: epoxy in het forum Opvoeren voor gevorderden 16 jaar, 6 maanden geleden
Dat devcon spul is maar tot 120graden, is bij de meeste van dat spul.
Volgens mij moet je spul hebben wat echt heter aan kan. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Docs911 in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
Nice work bart, heb je je kettingspanner wel van een materiaal dat niet echt slijt ?
Ik heb een pistonpen gebruikt, is denk ik niet ideaal voor de ketting maar een bout slijt echt snel. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jan WIllem's ciao, citta & racer in het forum Projecten 16 jaar, 6 maanden geleden
Wat maakt het nou uit hoe de std spiebanen zijn ?
Die gebruik je toch niet..Maar 120mm is idd wat te groot, en gaat niet passen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp waarschijnlijk Koppakking eruit !!! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 6 maanden geleden
Lucht langs de cilinder is standaard, dit is geforceerde koeling van het vliegwiel (die blaast het langs/over de cilinder)
Herr Flick reageerde in het onderwerp vraag over een tomos uitlaat? in het forum Overige techniek 16 jaar, 7 maanden geleden
Leer eerst eens normaal Nederlands te typen.
Dit is geen tomos forum, die is er vast wel.google maar even.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Het grote Revisie topic in het forum Brommers algemeen 16 jaar, 7 maanden geleden
Je kan niet zomaar een gewoon bout/moer ringetje gebruiken voor in je naaf!
In je naaf zitten speciale geharde ringetjes. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Edjuh's perso in het forum Projecten 16 jaar, 7 maanden geleden
Mooi dat het cilindertje uiteindelijk toch weer nieuw leven heeft!
Ik ben benieuwd wanneer hij loopt.Wat voor tolerantie hebben ze gebruikt voor het honen ? (met de 46.4 zuigert)
Herr Flick reageerde in het onderwerp yasuni z op vespa??? in het forum Overige techniek 16 jaar, 7 maanden geleden
Waarom wil je uberhaupt een scooter uitlaat op een vespa ?
Ziet er niet uit naar mijn mening…… -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Texel Rit in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 7 maanden geleden
Ik ga het niet redden, sorry.
De portemonnee laat het even niet toe.. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp TOUR ! Zondags Ritje Martinitoren13-09-'09 in het forum Vespa-Ciao.nl 16 jaar, 7 maanden geleden
Ik ga het zeker weten niet redden, geld / brommer laat het even niet toe nu.
Herr Flick reageerde in het onderwerp How To: Dellorto Carb afstellen op basis van vermogen. in het forum Oude topics 16 jaar, 7 maanden geleden
13/13 valt niks aan af te stellen behalve hoofdsproeier en het schroefje is voor je stationair-toerental
Herr Flick reageerde in het onderwerp Voorrem CBA blijft hangen! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 7 maanden geleden
Wiel even los halen, je voorwielnaaf deksel los halen en even alles los maken en schoonmaken.
Rustug insmeren met wat siliconen/vet/smeermiddag, zorg dat het niet op de remsegmenten komt.Wip de hevel wat op en neer voor de smering.
En de remkabel even vervangen.
