@herr-flick
Active 1 maand geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 15 jaar, 8 maanden geleden
Zit nu een 88’er in die 19mm carb.
Zoals het nu lijkt wat te groot, misschien dat ik naar 86 moet.Eerst maar rijden, dan zien.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 15 jaar, 9 maanden geleden
Er lijkt eindelijk vordering in te zitten..
Na 2 jaar gekloot te hebben (en een beetje pauze) lijkt hij het nu al beter te doen..
Hier wat foto’s (het blokje is nu @ Tonni in elkaar gezet, omdat ik dit nu al zelf 300x heb gedaan)
En een filmpje hoe hij nu loopt:
[youtube=ChVNApijG4o]Binnenkort meer!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Uitlaat test 2010 in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 9 maanden geleden
Ik kan alleen de 25ste zoals het lijkt..
Herr Flick reageerde in het onderwerp 80cc polini koppakking klapt er steeds uit. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
Als ik die foto van je kop nog beter bekijk lijkt het alsof er al eerder aan geschuurd is..
Doe wat ik zeg en je hebt geen nieuwe kop nodig.Vlak met een wetsteen de cilinderkop en bovenkant cilinder + nieuwe koppakking en 90% garantie dat het weer goed gaat.
Koop een wetsteen (action, 1-2 euro)
Dompel hem in water.Ga je kop eerst eens vlakken, als je je cilinder niet vertrouwd ga die ook vlakken.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wel of geen shim ringen? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
Als je dus echt deze hebt : http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=658
Dan moet je idd shimringen gebruiken.Zit er wel een verhoging waar de lagers komen? dan hoef je geen shimringen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa-Ciao.nl 2010 Meeting-BBQ-Tour in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 9 maanden geleden
Ik heb in mijn eigen huis ook wel slaapplekken open, alleen natuurlijk niet voor 10 man.
De slaapplekken van 7 op 8 augustus moet gewoon bij De havik’s 😉 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Krukas Lagers in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
In het carter of over je krukas?
En voor beide is het niet goed inderdaad, het moet aan beide kanten d.m.v. pers-passing gemonteerd worden.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zeebodem`s Citta White/Purple in het forum Projecten 15 jaar, 9 maanden geleden
Klinkt goed man 😀
Alleen wel een beetje te grote sproeier hea 😉 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Geen vonk in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
Toch even andere bobine pakken en proberen.
Anders ontstekingsspoel vervangen. -
Ik kom ook even als ik niet moet werken.. zonder brommer.
Herr Flick reageerde in het onderwerp HELP, scheurtje in de inlaat in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 9 maanden geleden
Bij zoiets zou ik zeker geen risico nemen, weg gooien en nieuwe pakken.
Kans op valse lucht bij zoiets is vaak groot..Waar zit het scheurtje? foto?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 15 jaar, 10 maanden geleden
Ik vind geluid in scooters/brommers echt zo ‘Pikey’
Snap niet dat mensen op die manier willen opvallen.*niet persoonlijk bedoeld
Herr Flick reageerde in het onderwerp radio/muziek op een vespa in het forum Elektrisch 15 jaar, 10 maanden geleden
[melig]
Anno 2010 hebben ze ook :
Stuk goedkoper en makkelijker 😉
Voor de veilighoud zou ik trouwens op een brommer/snor niet zomaar constant oordopjes in hebben.
Je moet je aandacht bij het verkeer houden
[/melig] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp poelie loopt aan?:O in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
Je poelie is stuk/uitgelubberd..
Je snaar hoort net in/op de poelie te liggen.Koop een nieuwe poelie.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Verzekring omschrijven in het forum Brommers algemeen 15 jaar, 10 maanden geleden
Als je vespa op kenteken staat moet hij officieel verzekerd zijn, anders krijg je daar bericht over via het RDW.
Je zal dus inprincipe een nieuwe verzekering moeten afsluiten.
Herr Flick reageerde in het onderwerp GT 2010 AFGELAST !!! in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb dit op het forum al wel 10000x verteld, een “Brommer/snorbrommer” krijg je NOOIT een trein in.
Er zit namelijk een tank op en staat op kenteken.Ik heb een buurman die is conducteur die heeft mensen met brommers altijd moeten weigeren.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Rickieboy zijn Xsh Simonini Retro ciao in het forum Projecten 15 jaar, 10 maanden geleden
De beugels horen ook anders rick, ze zijn nu niet goed gemonteerd.
Oude foto, maar hier kun je een goed voorbeeld zien. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp stukje uit Grote Carter helft..? in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 10 maanden geleden
Is geen wereldramp 😉
Op het vlakke gedeelte zit een carterpakking, deze sluit gewoon af.Deze gehele rand is puur een extra voor het afsluiten + centreren klein carter.
Herr Flick reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 15 jaar, 10 maanden geleden
Blokje klinkt inderdaad echt niet fijn, klinkt ook heel erg rauw en als valse lucht.
Wat is je bougiekleur? - Meer laden
