@herr-flick
Active 2 weken, 4 dagen geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Uitlaat Malossi MHR in het forum Motorisch 5 jaar, 3 maanden geleden
Denk dat deze uitlaat berekend is voor de nieuwe DEPS. Zou hem persoonlijk nog niet eens gratis willen hebben 😅 smaken verschillen natuurlijk.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Citta loopt slecht na aantal KM rijden in het forum Motorisch 5 jaar, 3 maanden geleden
Heb zojuist 2 topics van je gesloten omdat deze allemaal dezelfde vraag hadden.
Je kan je inlaat op valse lucht controleren door je motor aan te zetten en wat deo te sprayen bij de carburateur. Loopt je brommer ineens anders/beter/valt hij uit. Dan trekt hij waarschijnlijk valse lucht bij het spruitstuk/carburateur.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Citta loopt slecht na aantal KM rijden in het forum Afstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Je hebt 3 topics aangemaakt net. Ik ga er 2 sluiten zodat je in 1 kan vragen om hulp. 3 topics met dezelfde vraag werkt niet zo handig.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Hoe hard zou dit gaan?' topic in het forum Afstellen 5 jaar, 3 maanden geleden
Op zich nette snelheid. Wil je sneller kan je eens een 70poelie proberen of je moet je inlaat gaan bewerken.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi 4 taps Ciao projectje in het forum Projecten 5 jaar, 3 maanden geleden
Supermooie parts! De eerste 4 tapper hier denk ik.
toffe uitlaat ook, ik heb er ook 1. Hij is qua bevestiging wel iets anders – tof om te zien.Hou ons op de hoogte! Hier wordt alles mooi opgeslagen
Herr Flick reageerde in het onderwerp 2 soorten 13/13 carbs, groot prijsverschil in het forum Overige techniek 5 jaar, 4 maanden geleden
Ik vind met een gekromd buisje beter. Die heveltjes zijn stroef, willen nog wel eens buigen. Ik ben er persoonlijk geen fan van.
Herr Flick reageerde in het onderwerp 47mm Malossi DEPS 4 taps in het forum Cilinders 5 jaar, 4 maanden geleden
Wow. Hele mooie kit!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Data lek in het forum Website 5 jaar, 4 maanden geleden
Ik heb zelf ook niks. Wel heeft Google Chrome een update uitgevoerd waarbij je met makkelijke wachtwoorden sowieso een melding krijgt. Dat je hem hebt aangepast is sowieso goed – niks aan de hand zover ik weet.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Warmloper nieuwe cilinder in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 4 maanden geleden
Ik heb net je filmpje bekeken en vind de motor daar niet spatzuiver. Klinkt toch als ergens valse lucht. Hij loopt aan de hoge kant.
Even een deo test bij het spruitstuk uitvoeren? En ook bij je voet van je cilinder? Ik verdenk toch daar. Die warmloper krijg je niet zomaar, maar met valse lucht wel.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Biermobiel21's projectenpagina in het forum Projecten 5 jaar, 4 maanden geleden
Tof om te zien zo, dat zelf gieten.
Gaat dat goed denk je? Met 2 boutjes?Als je nog wat andere projecten willen zien die ook een zij-inlaat met mix carter hebben gemaakt, moet je die van ArvidW hier op het forum eens opzoeken.
Keep us posted Biermobiel!
Ziet er voor mij nog steeds uit alsof de bougie niet goed verbrand. En dus een te koude bougie. Rij je nog steeds met een 8? Ik zou deze naar een 6 veranderen en dan eens opnieuw kijken.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa Ciao wheelie klaarmaken in het forum Projecten 5 jaar, 5 maanden geleden
De 3, waar je blok mee vast zit. Aan de voorkant heb je 2 lange blokbouten. Met de onderste komt ook je uitlaat vast.
De achterste zit aan de koppelingkant, een m6 bout. Ik zou ze alle 3 even losdraaien. En dan die beugel van je Leo uitlaat ertussen drukken.
Dat klopt, hij komt tussen de brug en het blok. Je zal even al je blokbouten los moeten draaien zodat je wat ruimte creeert. Het is soms even porren. Pas op je uitlaatpoort – zodat je hem niet breekt.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Warmloper nieuwe cilinder in het forum Problemen oplossen 5 jaar, 5 maanden geleden
De hittegraad is veels te hoog voor zo’n cilindertje. Die kan prima een graad 6 blijven. Met een 8 gaat de verbranding niet goed. Dat zou ik als eerste veranderen.
Ook de smering van 1 op 40 is echt te ruim, met de huidige kwaliteit kan je prima 1 op 50 mengen, of 1 op 45.
Sproeier lijkt goed. Daarom eerst bovenstaande punten anders doen, en nog…[Lees meer]
Dit lijkt vrij vlot gegaan te zijn. De warmloper is niet heel erg zo te zien maar wel jammer.
Wat is je volledige setup? Je mengsmering? -
Hoeveel ervaring heb je al met wheelies eigenlijk? Vroeger was ik helemaal gek op wheelies en heb toen deze compilatie gemaakt haha: https://www.youtube.com/watch?v=PLmPdWyXAx4
De wheeliebar lijkt vrij kort, ga je niet op je muil als dat ding de grond raakt?
Keep us posted!
Herr Flick reageerde in het onderwerp inlaat maat in het forum Motorisch 5 jaar, 5 maanden geleden
Volgens mij is dit ook een brom inlaat. Snor heeft vaak een stalen bus erin – met name bij Citta. Misschien is dit bij citta/ciao net wat anders.
Wat wil je eigenlijk bereiken? Je carter open trekken en gaan tunen? Staat bij de site ‘how to’ genoeg info over tunen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp TK: hobby stop ties in het forum Onderdelen aangeboden 5 jaar, 5 maanden geleden
Verkoop je ook 1 zo’n zelfgemaakte Malossi as, voor fox set?
Herr Flick reageerde in het onderwerp welk bouwjaar in het forum Framenummers 5 jaar, 5 maanden geleden
Ik sluit hierbij je topic Moritz. Je antwoord staat in het andere topic (https://vespa-ciao.nl/forums/topic/het-bouwjaar-en-modelinfo-via-framenummer-topic/page/33/#post-802442)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Joeri999 stelt zich voor 🙂 in het forum Even voorstellen 5 jaar, 6 maanden geleden
Welkom op het forum! Mooie keuzes die je kan maken om een lekker stukje te rijden
