@herr-flick
Active 4 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Keuze tussen 50cc of 60cc na warmloper? in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 11 maanden geleden
Er moet toch een reden zijn voor de constante warmlopers. Dit zou normaal gesproken de verhouding moeten zijn.
Teveel lucht / te weinig mengsel, hoe je het ook wilt zien.
Is het een optie dat je met een 12/10 gaat rijden?Zo niet, raad ik je aan om de carburateur helemaal schoon te maken.
Ik zou ook niet meer vrij rijk gaan smeren, dit is…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Sluis tot strand tour 2014 in het forum Vespa-Ciao.nl 11 jaar, 11 maanden geleden
Mooi evenement jongens! Bij de volgende probeer ik er bij te zijn.
Zoveel nieuwe gezichten =) -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 11 jaar, 11 maanden geleden
Je moet de zijkant en bovenkant gewoon afdraaien, dit heb ik namelijk ook gehad.
Pinasco wieltjes zijn de bomb! -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 11 jaar, 11 maanden geleden
Iedereen denkt dat een spietje je gehele vliegwiel vast houdt, dit is NIET zo.
Je conische passing van je krukas houdt hem stevig op zijn plek, theoretisch kan je zelfs zonder spietje rijden.Vaak een gebroken spietje is een teken van een rot vliegwiel (passing) of in het ergste geval je krukas.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ander spruitstuk Polini evo? in het forum Opvoeren voor gevorderden 11 jaar, 11 maanden geleden
Je moet er rekening mee houden dat zo’n spruitstuk je carburateur een stuk naar achteren zal brengen. In een Ciao frame hebben we nogal extreem veel ruimte :'(
Herr Flick reageerde in het onderwerp Twin blok Special in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
De video is van 2010, ben jij dan niet de ‘copy cat’?
:pest -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Piet30 3-Gear Bravo in het forum Projecten 11 jaar, 12 maanden geleden
Awesome! Pink is fashion these days =)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Lennaert zijn rommelpagina in het forum Projecten 11 jaar, 12 maanden geleden
Maar als je uitlaatpoort getuned is, dan komen de spetters misschien langs het tapeind zo op je uitlaat. Dat is opzich niet heel raar (dat heb ik ook wel).
De vraag is, of hij lekt of niet? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Warm loper of niet. in het forum Problemen oplossen 11 jaar, 12 maanden geleden
Na een warmloper moet hij in feite gewoon weer werken. Ik denk dat de bougie een klap heeft gekregen ofzo.
Heb je een ander bougie om te proberen? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bram0vitz Projects page in het forum Andere merken 11 jaar, 12 maanden geleden
Zie je dat gaatje in je vliegwielkap? Daar hoort officieel de achterremkabel heen te lopen :lol
Herr Flick reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 12 jaar geleden
Wat een vet ding en vette kleur!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 12 jaar geleden
Te gekke kleur wel! Ik denk dat witte kappen hier zeker bij passen. Zijn die nog te krijgen?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Lennaert zijn rommelpagina in het forum Projecten 12 jaar geleden
Mooi dat Vincent kwam helpen!
Is er geen andere manier om die remslang zo te laten lopen? Bijv. direct naar onderen en voren?
Volgens mij kan je 13/13 er ook nog verder op, hij hoort ja strak tegen het spruitstuk te komen.Filmpje Flenny??
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar geleden
Klopt, er zit geen olie in het motorblok. Het blok wordt gesmeerd door je mengsel.
In je achterwielnaaf (cardan) zit wel olie!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Fredzzz 2.0 in het forum Projecten 12 jaar geleden
Hoeveel deelnemers waren op die show? Veel scooters te zien heheh…
Jammer dat er geen prijs gepakt is :! -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 12 jaar geleden
Ik denk dat ik de ‘pinasco’ halfvolle ga kopen. Ik heb vroeger met een originele gereden en daarna ooit mijn pinasco. Met mijn pinasco heb ik de beste ervaring!
Ik ga toch maar deze kruk behouden en een originele pen erin zetten! -
Jippie…..
Herr Flick reageerde in het onderwerp DarkMagician6's zwarte Si in het forum Projecten 12 jaar geleden
Zo’n 12/7 opboren naar 12/12 kan niet (goed) werken als je ook de spraybar wisselt. Ik zou zeggen, koop een 12/12 of 13/13. Dan ben je veel beter uit 😉
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vario afstellen, momenteel overtoeren. in het forum Vario 12 jaar geleden
Ik raad je niet aan om met 14grams rollen te rijden. Dan kan je net zo goed poelie gaan monteren.
Als je hele zware rollen monteerd gaat de voorvario direct al varieren bij heel weinig toeren.Je wilt goed optrekken en een mooie snelheid halen. Een gele drukveer lukt prima voor een 42ALU, eigenlijk zijn rond de 7-8 gram rollen wel…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Mix blok op normale brommer in het forum Opvoeren 12 jaar geleden
Jawel, maar dan is het mix systeem niet te gebruiken.
Je kan het mechanisme aan de zijkant demonteren, mits de keerring gewoon goed is nog (sluit af). Voor de zekerheid kan je er even een plaatje overheen schroeven.Zorg ook dat je het brozen tuutje op de inlaatpijp afsluit.
Succes!
