@herr-flick
Active 3 weken, 3 dagen geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp JP's Sprocatti Citta in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
Haha what an awesome picture! Nice.
And congrats with moped of the week 😀 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
@ritze Met spr 85 was hij gitzwart, vettig en alleen maar stotteren. Een spr 96 zal hem geen goed doen. Ik kan nog wel een beetje afstellen 😉
Ik heb zeker al een andere carb geprobeerd. Deze is nu goed. Ik zal je manier van ‘geen rollen’ eens proberen, thanks.
@Martino ja ik heb niet zomaar meer blokjes liggen. Dus de bedoeling is wel op de RV…[Lees meer]
Schaam me er wel een beetje voor, maar kom er met de 46 pinasco niet uit. Op de VCM2018 wel 1.6 kw op de roller gehaald – uiteraard veels te weinig Zit geen pit in, geen doortrek vermogen maar start en klinkt wel gezond. Martino heeft zelfs nog mijn carburateur ultra soon gereinigd Enige is dat ik weer opnieuw mag afstellen. Met spr 85 was het r…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bougie wordt niet nat in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 6 maanden geleden
Zit er wel benzine in je vlotterbak als je carburateur eraf haalt?
Maakt hij genoeg compressie?
Kan je antwoord geven op de vragen hierboven?
Wat je kan doen om te beginnen is je carburateur eraf te halen, daarna je zwarte bakje onderop (vlotterbakje) en dan de sproeier door te blazen.
Herr Flick reageerde in het onderwerp GZ: Goed tour blokje in het forum Onderdelen gezocht 7 jaar, 6 maanden geleden
Een 65dr evo is een erg mooie cilinder. Zelfs op standaard carters of een beetje bewerkt heb je al een lekker koppel. Met proma circuit krijg je echt een geweldige boost!
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
Mooi opgelost met die pomp zo. Hoe ga je meten of hij straks niet te heet wordt? Heb je een teller oid?
Te gek kleurtje trouwens
(en zitten je gilera tank stickers niet verkeerd om trouwens?)
Hallo Balazs,
Allereerst heb ik een topic voor je aangemaakt, je had namelijk een reactie geplaatst in een willekeurig topic.
Om op je vraag verder te gaan geef je gelukkig zelf al wat info. Je bougie blijft droog en zou inderdaad normaal gesproken nattig moeten worden – icm met een vonk zal hij dan vrijwel altijd lopen.
1. Kan je controleren…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa ciao wil niet starten in het forum Motorisch 7 jaar, 6 maanden geleden
In de meeste gevallen is je krukas niet meer in orde. Je vliegwiel klemt zich namelijk op de conische passing – de spie is puur ter positionering.
Het lijkt er nu op dat je beide kan vervangen..
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vliegwiel draait niet. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 6 maanden geleden
Ik neem aan dat je spie er nog gewoon in zit?
Je binnenste gedeelte moet alleen gaan draaien van je koppeling, niet je buitenste rand. Of gebeurt dit ook niet?En over het monteren; je moet altijd na het demonteren van je vliegwiel je koppeling monteren – zodat het vliegwiel wordt vastgezet op de conische passing van de krukas.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 7 jaar, 6 maanden geleden
Echt een extreem uitgebreide perso 😎 . Gefeliciteerd met brommer v/d week 😆
Herr Flick heeft het onderwerp Interesse: Chrome zijkappen Ciao aangemaakt in het forum Onderdelen aangeboden 7 jaar, 6 maanden geleden
Was gisteren bij een brommerzaakje hier in Groningen. Deze verkopen nog Chrome zijkappen (links en rechts) voor Ciao.
Prijs is €80,-
Ik wil hier geen winst op maken, maar puur voor mensen die nog zo’n setje zoeken. Kan ik ze evt. kopen en versturen naar jou.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Billy's perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Echt een heel vet ding. Waar ik me nog steeds over verbaas is hoe razendsnel dat blokje is – en betrouwbaar. Eigenlijk moet je er gewoon niet meer aankomen dus
Herr Flick reageerde in het onderwerp Valse lucht bij inlaat in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 7 maanden geleden
Heb je een gewoon carter met een 12/10 of 13/13 carburateur? Het kan zijn dat misschien je bout van je carburateur wat los zit.
Om het goed aan te pakken zou ik de carburateur er helemaal afhalen, de nylonbus die in je carb (of soms op je inlaat blijft zitten) even eraf halen goed schoonmaken. Daarna de boel weer vastdraaien – en ook goed…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Ow ow ow. En De Brandweer gaat er mee rijden
Heb je ook een foto van het inlaat traject?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Deze spoelpoort ook vergroten in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 7 maanden geleden
Het kan altijd wel helpen om de spoelers zo gelijk mogelijk over te trekken inderdaad. Pas alleen erg op bij het grote carterhelft! Hier zit je namelijk zo doorheen en heb je een kijkgaatje bij je vliegwiel kant. Is nauwelijks nog goed en makkelijk te repareren.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Brommer start niet. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 7 maanden geleden
Heb je al eens een andere bougie geprobeerd? Ik weet dat deze vonkt, maar worth the try.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa ciao geen kracht na vervangen cilinder en zuiger. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 7 maanden geleden
Oh meen je.. Ik ben benieuwd of ze wel goed kunnen zeggen wat niet goed gemonteerd is – ik zou dit wel vragen! Ze kunnen je van alles wijsmaken namelijk.
En dan kan je evt. met ons overleggen of ze gelijk kunnen hebben, of het onzin is.
Wanneer krijg je hem terug?
Hi Erik. Vreemd probleem. Hij klinkt ook erg rauw op het filmpje. Weet niet of dat door je mobiel komt of echt je blok – zou bijna zeggen dat je een te kleine zuiger in een cilinder hebt zitten. Deze kit is samen als 1 gekocht?
Kan je iets vertellen over de afstelling? Welke carburateur zit er op en welke sproeier? Start hij erg makkelijk zonder…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Florian's Projecten in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Dude. Dit is echt awesome. Welke carb wil je mee gaan rijden? Is die 42alu temporary of komt er nog wat anders op?
Snel de rest fixen please
