@herr-flick
Active 3 weken, 1 dag geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Jelle's collectie in het forum Collecties 7 jaar geleden
Staat je krukastiming nog goed? Misschien is je pen verdraaid net zoals bij mij.
Ik heb overigens altijd een matige vonk met pinasco wiel.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 7 jaar geleden
Voor backup, maar vooral voor de vriendin; een toffe c24 erbij gekocht van onze Florian. Mooi origineel houden maar rijdt met gemak al 50 😀
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar geleden
Echt een net ding 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Moeilijk starten in het forum Motorisch 7 jaar geleden
Zitten je startveertjes nog in je koppeling? Als je deze eruit haalt moet hij gelijk aangrijpen met lopen, en start hij snel.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi MP-One in het forum Carters 7 jaar geleden
Pakking zit bij de set toch? Gewoon originele carterpakking gebruiken.
Je originele krukas heeft idd shimringen nodig. Monteer deze dus wel.
Handigste is om eerst de lagers om de krukas te monteren. Druk deze bijv. Aan met een lange pen in de bankschroef. Let op: zet alleen druk op de binnenste ring van het lager Zo gaat er niks stuk.
Daarna…[Lees meer]
Met luchtkraan bedoel je benzine denk ik? Als hij gestart is, start hij alleen met choke of zonder?
Rookt hij veel, stottert hij veel?Ik denk zelf dat door je valse lucht eerst je afstelling daarop was aangepast. En nu je geen valse lucht meer hebt, je kleiner moet gaan in sproeier.
Vertel eens wat meer over je afstelling.
Herr Flick reageerde in het onderwerp My name is jeff in het forum Projecten 7 jaar geleden
Hi Jeff.
Gaaf ding. Heb je er nog plannen mee? -
“Bochten naar links zijn niet nodig” hhahah.
Dikke bak Ties!Vind de pijp wel aardig aan de grote kant. Maar dit zal wel een prestatie dingetje zijn natuurlijk 😉 ipv de looks.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Heinz' Adventures in het forum Collecties 7 jaar geleden
Aii. Dit heb ik vaker gezien. Toevallig een Top Breaking krukas?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Mijn brommers in het forum Collecties 7 jaar, 1 maand geleden
Hi Jordy en welkom! Die kleurencombo van je citta is origineel? Zie je niet vaak volgens mij.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Begrenzen Piaggio Boxer 1974 in het forum Opvoeren 7 jaar, 1 maand geleden
Je zou nog een poelie 105 kunnen monteren. Die heeft vast iemand nog wel te koop.
Een tweede optie is een andere uitlaat. Een snoruitlaat die de boel begrensd.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Citta's van de Brandweer in het forum Projecten 7 jaar, 1 maand geleden
Nice 😎
Tot 10 maart, lekker touren met deze machine! -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Onderdeel over na assemblage?! in het forum Motorisch 7 jaar, 1 maand geleden
Met een 1313 en ander filter zal je wel groter zitten qua sproeier. Bekijk anders even deze sproeier database ter referentie.
Geeft een goede indicatie.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 1 maand geleden
Sweet 😎
Herr Flick reageerde in het onderwerp Citta (elektrische) problemen in het forum Elektrisch 7 jaar, 1 maand geleden
Ik gok ook dat je condensator is overleden. En stel je punten ook op .45 af.
Ik zou wel goed kijken naar je afstelling. Bij een pikzwarte en natte bougie zit je echt te groot. Overigens hoef je niet 1 op 40 te mengen. 1 op 45 of 50 is voldoende. Helemaal met een std citta – de olie van tegenwoordig is van goeie kwaliteit.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Malossi MP One voor Verstappen ciao. in het forum Projecten 7 jaar, 1 maand geleden
Echt dik geslaagd! Jammer dat hij weg moet lijkt me. En idd wat Coda zegt, wordt er op gereden?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Half gas… in het forum Motorisch 7 jaar, 1 maand geleden
Nat en zwart betekent een te grote sproeier.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 7 jaar, 1 maand geleden
Ladies and gentlemen, we got ‘m.
Krukasje opnieuw samengesteld en bij Mans Engel laten persen + richten (voor €35). Gisteren de boel gemonteerd bij Tonni en hij is helemaal top nu.Uiteraard nu echt inrijden met een gietijzeren cilinder en dit zeldzame kitje.
Ik zie een aantal van jullie vast op de Eierbal tour. Cheers!
Herr Flick reageerde in het onderwerp 65cc set up? in het forum Afstellen 7 jaar, 1 maand geleden
65DR evo is echt een van de beste prijs-kwaliteit cilinders. Deze zou ik echt kiezen, ipv een DMP.
Hij loopt ook als een malle 😎 mooi blokski
