@herr-flick
Active 1 maand, 4 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Begrenzing in het forum Elektrisch 21 jaar, 5 maanden geleden
vet, ik denk juist minder uF maar weet ik niet cker.
kun je wat fotos nemen of een schema van hoe je dat gemaakt hebt ? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp uitlaat in het forum Oude topics 21 jaar, 5 maanden geleden
je moet wat meer informatie geven, je kunt ook je setup in je profiel zetten zodat t bij elke setup komt
Herr Flick reageerde in het onderwerp start niet meer :S in het forum Problemen oplossen 21 jaar, 5 maanden geleden
kun je je eigen topic openen en niet 2 achter elkaar, je bent admin zeg je moet de regels tog wel kennen, deze gaat op slot, open je eigen topic maar
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wat is een powerbox in het forum Opvoeren 21 jaar, 5 maanden geleden
Slaat de overdruk van je inlaatgassen op en voegt deze weer toe zodra deze lager wordt. Verbreed/versterkt de “powerband” van je brommer/scooter
zoals ik zei, ik zelf vind het onnodig bij een vespa, mss alleen bij brute setups maar dan nog
Herr Flick reageerde in het onderwerp Welke v-snaar voor vaio @ ciao?? in het forum Opvoeren 21 jaar, 5 maanden geleden
die hebben ze wel bij de bromboer, gewoon zeggen welke vario je hebt (de std. dus) en zeg ik ook dat je een vespa ciao hebt.
lijkt me nie tzo moeilijk 🙂 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp kapje op cilinder in het forum Framedelen 21 jaar, 5 maanden geleden
ijzer
Herr Flick reageerde in het onderwerp koppeling in het forum Mechanisch 21 jaar, 5 maanden geleden
die 3 segmenten met die 3 veertjes zijn niet voor het starten maar voor het optrekken en aangrip tijdens het rijden, als je die plaat waar die 3 segmenten op zitten eraf haalt daarachter zitten ook 2 (grotere) schoentjes die zijn voor het aanlopen, misschien zitten daar veertjes in, probeer die eruit te halen, het moet ook met veertjes willen…[Lees meer]
ik denk nog steeds dat het nutteloos is, de koppeling draait eigenlijk gewoon niet behalve als je krukas dus draait waar die koppeling op zit, dus als je gas geeft trekt hij met de minste touren op lijkt mij, en omdat jij een 80cctje hebt trekt hij goed (volgens jouwn oordeel dan) maar met een goeie koppeling en veertjes en poelie (of vario) trekt…[Lees meer]
ik snap het nut er niet van ?
waarom zit daar de schroef.
hij houd dan alleen gewoon de koppelingsplaat houder (waar die segmenten op zitten) vast maar beter optrekken ?
ik snap t niet -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Overmaat zuiger??? in het forum Motorisch 21 jaar, 5 maanden geleden
moet je gelijk doen dan.
einde discussie want beetje loze posts misschien ? -
wat bedoel je met overmaat zuiger ? als jij je cilinder heb laten uithonen dan komt er een bijbehorende (passende) zuiger bij, als je cilinder gewoon standaard uit de winkel is kun je er een gewone zuiger van kopen.
of begrijp ik de vraag nu verkeert -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Overspuiten in het forum Framedelen 21 jaar, 5 maanden geleden
ok waarschijnlijk ga ik donderdag tot en met zondag spuiten, ik heb gekocht
2 primer (grijs)
2 blanke lak en nog een klein flesje blanke lak (Ja was goedkoop) met zwarte laag erovoer ofzo ? ik moet ff kijken hoe dat eruit ziet
2 zilver/grijs metallic voor me frame
2 grijs/zilver voor me kappen
2 groene voor me velgen
en een flesje aceton…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp LED in het forum Elektrisch 21 jaar, 5 maanden geleden
lijkt me eerder smart lichtjes ? dat vind ik nou iets minder
Herr Flick reageerde in het onderwerp Voorlamp in het forum Elektrisch 21 jaar, 5 maanden geleden
dus ? moet ik 25 watt erin flikkeren?
uh week nie precies, bij de bromboer gezegd een “std voorlampje voor een gewone vespa ciao”
Herr Flick reageerde in het onderwerp Cilinder tunen in het forum Opvoeren voor gevorderden 21 jaar, 5 maanden geleden
die kun je d8 ik ook wel groter maken maar je bedoelt niet misschien de carter ingang groter maken ? (uitveilen) zoals ze dat noemen ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp langzame 80 malossi in het forum Opvoeren 21 jaar, 5 maanden geleden
ohja oops, verkeerd sorry ik weet twel hoor 😛 hehe soz
kan ook maak vaak via de bougie kan je de verbranding beter zien en precieser
ik denk wel dat je kleinere sproeier nodig hebt.
maar heb je wel eens gekeken naar de kleur van je bougie ?
als ie zwart is = kleinere sproeier
als ie goudbruin/koffiebruin = goed
als hij grijs = grotere sproeier -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Snelgas in het forum Opvoeren 21 jaar, 5 maanden geleden
kun je in vervolg je EDIT knop gebruiken, 2 posts op dezelfde minuut is onnodig
