@herr-flick
Active 1 maand, 4 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp vraag in het forum Brommers algemeen 21 jaar, 4 maanden geleden
een snor ciao mag 0.2 hebben en een brom 0.5
Herr Flick reageerde in het onderwerp Honda mtx sh50 serie nummer in het forum Overige meetings & evenementen 21 jaar, 4 maanden geleden
als het eentje uit duitsland is en heeft dus geen NL keurings merk kan hij hem niet verzekeren denk ik.
voor de zekerheid even naar de politie gaan (lopen) -
Herr Flick reageerde in het onderwerp spuiten in het forum Framedelen 21 jaar, 4 maanden geleden
sorry hoor, maar wat denk je zelf ?
tuurlijk zit daar geen verschil in als je gewone de zelfde kleur spuitbus gebruikt :dontgetit
onderkant moet je ook gewoon spuiten want daar komt wel al het vuil en kan dus ook sneller roesten, en als het door roest heb je strax (tijd later) allemaal dikke roestplekken en gaat ook richting de bovenkant…[Lees meer] -
kijk bij de knop info.
ps. met dit weer buiten spuiten of in een schuur zonder verwarming moet je niet doen -
Herr Flick reageerde in het onderwerp setup werkt niet…. in het forum Opvoeren 21 jaar, 4 maanden geleden
Om je voetplaat eruit te halen waar de segmeten van de koppeling op zitten en de veertjes moet je dit doen:
haal je voetenplankje eraf en steek een schroefendraaier ofzo tussen het vliegwiel (die koelribben), pas op dat je die niet in je rubbert steekt van je onsteking enzo maar gewoon goed oppassen.
Dan draai je met de sleutel de moer los en…[Lees meer] -
denk dan aan te strakke trekveertjes, dan doet hij dat
er staat wel standaard maar ik denk niet dat het standaard is dan
ik heb precies zelfde setup en heb sproeier 64 maar das bij elk blokje weer anders.
wat ik ook nog wel es had is dat draadje van de bobine naar t blok (in dat rubbertje op je carter) dat die te ver erin zat en dus slecht contact maakte of kortsluiting, die eruit trekken zegmaar zoals hij hoort. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp velgen spuiten….. in het forum Framedelen 21 jaar, 4 maanden geleden
voor de glans en als je metallic lak hebt moet dat.
bij de meeste moet je het gewoon doen is egt gewoon voor:-bescherming
-glans
-tegen roest
-moet bij metallic lak -
Herr Flick reageerde in het onderwerp leovice hm in het forum Opvoeren 21 jaar, 4 maanden geleden
hm trekt goed in middengebied en hoog door maar de trekkracht heb ik nog niet kunnen testen omdat er iets mis is met me blok.
compressie verlies of iets anders maar tis egt heel raar, krij ook minder hard.ps. komt trouwens niet door de hm maar er is weer es iets aan de hand 🙁
met dit weer moet je niet sputen, behalve in een goede ruimte met warmte ( 20 graden ofzo ) en als de velgen er nog goed uitzien qua oneffenheden gewoon mss wat licht schuren.
-dan ontvetten (aceton is vet goed)
-2 lagen primer ofzo
-3-4 lagen lak
-2-3 lagen blanke lak
en goed laten drogen iets van 3 dagen tot een week -
Herr Flick reageerde in het onderwerp uitlaat passend maken….. in het forum Opvoeren 21 jaar, 4 maanden geleden
bij de cilinder kun je het beste niet aan zitten, want die zijn meestal niet supersterk maar dan is de enige oplossing denk ik dan het uiteinde bij de uitlaat groeter maken dus een ander mondstuk erop lassen ofzo
Herr Flick reageerde in het onderwerp Hoort dit zo? in het forum Brommers algemeen 21 jaar, 4 maanden geleden
mss heb je het kraantje verkeerd open gedraaid zegmaar
helemaal naar rechts draaien tot ie niet verder kan is dicht dus richting je voorwiel zegmaar.
met je benzine slangetje mej dus naar de kap gewezen is aan.
en die andere is reserve -
Herr Flick reageerde in het onderwerp verbouwing in het forum Projecten 21 jaar, 4 maanden geleden
kun je volgende keer niet 3 keer achter elkaar posten.
sorry hoor maar moiiiiiiiii post ff achterelkaar in vervolg -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zuiger tegen de kop aan? in het forum Opvoeren 21 jaar, 4 maanden geleden
denk gewoon de pakking, altijd de pakking verwisselen ! maar verder zou ik t zo nie weten
Herr Flick reageerde in het onderwerp Lagers vervangen? in het forum Oude topics 21 jaar, 4 maanden geleden
sorry pjotter 😛 was een betje enhousiast 😛 en ik las t niet goed 😛
waarom klik je niet even in het menu op INFO, y0o
Herr Flick reageerde in het onderwerp neon onder ciao in het forum Elektrisch 21 jaar, 4 maanden geleden
zet t schema ff hier op de site dan
Herr Flick reageerde in het onderwerp optrek in het forum Oude topics 21 jaar, 4 maanden geleden
Misschien heeft je blok (kweet niet of je hem zelf in elkaar heb gezet) een warmloper gehad waardoor hij krassen in de cilinder heeft en zuiger, ik had het met mijn vorige blok ook en trok vreselijk slecht op, kon in mijn eentje nouwelijks bij het stoplicht wegkomen met een 80 poelie.
anders kijk of je vsnaar gespannen staat (niet TE strak maar…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp neon onder ciao in het forum Elektrisch 21 jaar, 5 maanden geleden
wat ik van plan ben en ik aan me scheikunde leraar heb gevraagd is 2-3 LEDjes op een 9 volt batterij zetten (zo’n vierkante batterij met 2 van die knobbels bovenop) die batterijen gaat wel een half jaar tot 1 jaar mee, dus je hoeft niet elke maand de batterij te verwisselen. alleen bedrading is mss btje moeilijk, een weerstand van minimaal 100…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Keuze maken in het forum Oude topics 21 jaar, 5 maanden geleden
ok te gek :D, tonni kun je trowens mij ook ff keer mailen want ik wou ook nog ff wat uitlaatjes proberen van jou als dat goed is, kun je als je mss op je ciao komt ook mijn rare techno proberen omdat ik m heb vergeleken met een echte techno ziet hij er tog anders uit qua bocht en achter de demper een andere bocht en grootte, dus mss is hij…[Lees meer]
