@herr-flick
Active 1 maand, 4 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Starten met Multivar in het forum Opvoeren voor gevorderden 21 jaar, 1 maand geleden
De rolletjes kunnen niet helemaal omhoog komen ? is dat misschien de begrenzing ? dat zegmaar de rolletjes niet omhoog kunnen ofzo.
ja ik weet t ik heb er geen verstand van maar heb t wel es gehoord bij varios. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wil maar niet starten! in het forum Problemen oplossen 21 jaar, 1 maand geleden
tja uhh de olie keering kun je denk ik niet van buitenaf checken, maar de kwalen zijn vaak niet starten en/of slecht lopen etc.
ik denk dat je gewoon ff nieuwe olie keering moet kopen en misschien nieuwe lagers (als hij dan toch uit elkaar ligt) en die gaat vervangen. die pakkingen gewoon nieuw kopen maar dat weet je waarschijnlijk wel. -
Heb je al een keer een andere bobine geprobeert ?
Olie keering niet lek ?
Maakt hij geen kortsluiting op het blok ergens ? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Cilinder Ciao in het forum Opvoeren 21 jaar, 1 maand geleden
zo’n Techno circuit ? ja t laat wel wat touren toe maar er is nergens een boost te ontdekken, ik zou gewoon een 13/13 carb nemen met poelie 80 of 94 poelie als je egt puur wilt optrekken, maar dan moet je wel goed je cilinder inrijden want hij maakt dan wel veel touren op top 😉
50snel van DR of een 60DR.
60DR rijd alleen wel iets harder, 50snel van DR schijnt heel goed op te trekken en rijd vast en cker wel 50.
je kunt hem bestellen voor 50 euro (compleet) op http://www.cycleshopheerlen.nl -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Achterpot in het forum Mechanisch 21 jaar, 1 maand geleden
je carter krijg je niet open omdat je hem moet warmstoken he!, kijk maar es bij de info knop daar staat een artikel. je moet hem op 2 punten verwarmen en dan kun je je carter open halen. en je vliegwiel moet er natuurlijk ook af he.
als je het egt niet snapt moet je eigenlijk even je eigen topic openen als je hier nog op wilt reageren!
mag ik je dan ook even vragen of je ZEKER weet dat je een snorklok hebt ?
je kunt dat checken door je wiel precies 1 keer rond te draaien! dan moet je kijken hoevaak de poelie rond draait.
als je wiel 1 keer rond draaid en 7 keer de poelie, dan heb je een BROMklok
als je wiel 1 keer rond draaid en hij gaat 13-14 keer rond heb je een…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp opvoeren?? in het forum Opvoeren 21 jaar, 1 maand geleden
nickname_n99 :
oh ja mocht ik 60 of 70 aanschaffen wa voor een uitlaatje zou het dan wel moeten worden??kijk es bij de Tuning page! daar kun je zien wat de meest voorkomende uitlaatjes zijn en hoe ze presteren, en natuurlijk ook die je mooi vind
ps. tonni, heb je die fotos al van men blok reviseren ergens opgezet 😀 ? lijkt me wel lache om te zien wat ik er mee kan doen als artikel ofzo
ah dom, helemaal vergeten. maar t zal gewoon aan die ringen liggen ofzo dus ? want vorige keer toen deze erin zat deed hij t gewoon. en pakking zal took niet aan liggen.
en ik had ook als ik hem vast draaide draaide hij gewoon helemaal niet meer rond of heel zwaar! en als ik m losdraaide ging hij wel weer gewoon -
neej maar die waren nog goed geowon, ik heb hem er rijdend (toen men brommer t deed) onderweg gehaald en toen lekte hij niet. dus denk dat het iets montage achtig is
Herr Flick reageerde in het onderwerp kan mij iemand helpen? in het forum Opvoeren 21 jaar, 2 maanden geleden
oh ik d8 dat hij wel 13/13 had, want 60 gaan zonder 13/13 vind ik soms wel knap eigenlijk, en met std filter
proma circuit is een slechte keuze, als je had gekenen bij tuning zag je dat hij bij wat meerdere CC’s (60 en 70 etc) trekt ie nog wel aardig. maar hij een 50cc trekt hij niet zo goed.
je had beter een city power, leovince krul kunnen nemen.
maar eigenlijk hoef je niet van sproeier normaal gesproken te veranderen als je de uitlaat veranderd.
ik…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Starten met Multivar in het forum Opvoeren voor gevorderden 21 jaar, 2 maanden geleden
tonni heeft ook zo’n malossi vario en die heeft 8 gram rollen erin, maar hele andere setup natuurlijk.
maar wat voor snelheid wil je met die 80cc ongeveer berijken dan ? want een citta gaat natuurlijk minder hard dan een ciao met die setup..
en de aanloop veertjes erin zetten helpt niet ?
ik heb die van tonni gezien maar naar mijn wete starte die aardig makkelijk ? -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Bij uithonen van Cilinder andere zuiger? in het forum Opvoeren 21 jaar, 2 maanden geleden
kijk dan gewoon een leuk DR cilindertje, niet duur loopt lekker en snel.
op bijv www,cycleshopheerlen.nl heb je een 50snel, 60cc (die ik ook heb) en een 70cc voor maar 53 euro, helemaal kompleet. geen geld dus
heb je een chroomwand ??? want die kun je namelijk niet honen
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa Ciao For Race in het forum Projecten 21 jaar, 2 maanden geleden
nej een std vespa heeft 1.9-2.1 pk gemiddeld, mss bedoel je 5pk OP de krukas ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp Starten in het forum Opvoeren 21 jaar, 2 maanden geleden
de choke is juist dat hij weinig lucht en veel benzine krijgt, ik zou dus dat gat niet groter maken.
wat je wel moet doen is mss de sproeier wat groter maken, anders kijken op valse lucht -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Chrome kappen in het forum Framedelen 21 jaar, 2 maanden geleden
zijn niet nieuw neej, ik heb er 20 euro voor betaald. zijkappen + voetenplankje dus he
