@herr-flick
Active 1 maand, 4 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp standaard vario in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
rollen kun je er niet voor krijgen, eigenlijk kun je die vario wel kopen maar ben je bijna verplocht een malossi of polini voorvario te kopen.
daar passen namelijk scooter rollen (16×13) in want de orginele voorvario rollen zijn 14×14 en die zijn gewoon NIET te krijgen.
ook kun je met de orginele voorvario niet echt een snelheid halen (denk aan…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp goedkope 70cc in het forum Opvoeren 20 jaar, 9 maanden geleden
http://www.cycleshopheerlen.nl
je kunt het ook zien bij artikelen -> prijzenvergelijking 😉 (bovenaan hier)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vario's en de setup in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
neeee tog ??
Dit komt volgens mij doordat de gouden iets minder zwaar tegendruk geeft als de gele, en dus de motor in feite ook iets minder afremt op snelheid. (er kunnen dan immers ook lichtere rollen in met verder hetzelfde resultaat).
(quote van tonni) -
Ik heb nu de polini vario (ik blij blij) en je merkt t zeker wel met optrekken.
Maar ik heb nu STANDAARD drukveer en 8 gram rollen en ze zijn eigenlijk nog te licht.als ik dus zwaardere drukveer neem moet ik tog ook zwaardere rollen ?
Als dat zo is kan ik dus de std drukveer houden.
Maar moet ik dus gewoon even 9 gram ofzo proberen ?
Ik…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp simonini+vario in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
ik zou het echt niet proberne, er zijn meer mensen in nederland (en ook wel ergens anders) die een simonini blok hebben.
en als mensen zo’n blok hebben vind ik eigenlijk dat ze niet arm zijn en anders ook wel een vario hadden gekocht. maar dat hebben ze gewoon niet gedaan omdat (lees vespaflappie al zen antwoorden)
😉dan kun je beter zoals…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa niet harder te krijgen als 50 in het forum Opvoeren 20 jaar, 9 maanden geleden
is je carter een snor of bromcarter ?
ik vind een 53 zeker aan de kleine kant voor een 13/13 zat meer te denken aan een 60 + – -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vario rollen gr. in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
mja die drukveren waren niet goed, die zijn zegmaar voor een scooter, te grote diameter.
die kerel (zo’n sukkeltje) zei dat t voor ciao wel kon enzo. maar is dus niet zo.dus moet ik die even hebben.
en ik denk dat ik dan die 4-6 ga bestellen 🙂
Herr Flick reageerde in het onderwerp Slechte optrek maar hoge snelheid in het forum Opvoeren 20 jaar, 10 maanden geleden
ja!, das een goede. ik zie het ook net 53 ??? hOIJE
zet er even een 60-64 in ofzo, iets in die richting want nu is hij veels te klein.
daarom trekt ie wss ook zwaar bagger, maar als hij wat warmer is zal hij beter trekken of nie ?
Herr Flick reageerde in het onderwerp wa denken jullie van deze setup ? in het forum Opvoeren 20 jaar, 10 maanden geleden
Sorry maar moet je nou 10 duizendende topics openen ??
Pm me maar als je niet meer dronken bent en honderen topics opent en soms onzin zegt.
/close
Herr Flick reageerde in het onderwerp ik krijg mijn voorvork niet van mijn frame in het forum Oude topics 20 jaar, 10 maanden geleden
die pen onder je koplamp, er zit daar een BOUT die je met sleutel 10 moet los draaien (een stukkie) en dan er op slaan.
ga nu maar kijken in plaats van vragen stellen 🙂
FOUT! 😉
Je moet die pen moet je wat los draaien, zodat hij er wat uit steekt.
dan moet je er met een hamer opslaan en dan valtje voorvork er zo uit 🙂succes
Herr Flick reageerde in het onderwerp vespa met vario filmpje in het forum Vario 20 jaar, 10 maanden geleden
hehe ja das leuk he :), die van mij doet ook bijna zoiets. ik heb dan nog wel geen malossi voorvario (polini komt eraan) en geen 42mm cilinder 😛
maar dat optrekken is egt super leuk 😀 vooral bij stoplicht he
Herr Flick reageerde in het onderwerp Drukveer, rollen & snaar in het forum Vario 20 jaar, 10 maanden geleden
de gewone vespa maat is 14×14, volgens mij is dit 14 breed en 14 HOOG, als ik het goed heb hoor.
de rolletjes zelf van die org. vario zijn 11×11, dus als je een stukje staal/ijzer kan regelen met diameter 11, kun je zelf je rolletjes maken (mits je wel de hulsjes hebt)
Herr Flick reageerde in het onderwerp ik krijg het blok niet onder de brommer vandaan in het forum Oude topics 20 jaar, 10 maanden geleden
ok, als je dus alles los hebt moet je eerst de CILINDERKOP naar onderen wijzen, dan kun je het blok als je erop zit naar linksonder schuiven en dan gaat ie er zo uit als t goed is.
wel je carburateur en luchtfilter eerst eraf he:)
succes
ik maak wel keer filmpje met me vario 🙂 als hij goed optrekt enzo 🙂 misschien onboard misschien van de zijkant. ik zie wel ff
moet je wel even na gaan dat ik de vario niet echt kan afstellen, maar alsnog trektie als de malle
Herr Flick reageerde in het onderwerp Getik vario of iets anders ? in het forum Vario 20 jaar, 10 maanden geleden
tis gefixt 🙂 tonni kwam eraan met zen vario collectie en even alles geprobeert met ander voor achtervario en vsnaar enzo.
wat bleek, de net nieuwe vsnaar van het merk GATES die getand was is gewoon nu al helemaal op waar ik zegmaar 1 weekje op heb gereden (af en toe rondje straat) dus moet gewoon even een nieuwe vsnaar kopen die niet getand…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Tikken bij het achterwiel in het forum Oude topics 20 jaar, 10 maanden geleden
leuk 😛 van denken van achterwiel naar klein carterhelft 😛
nou succes met reviceren :), haal je lagers trouwens bij een lager specialist= veel goedkoper
ja dat is mijn stem, klinkt heel vaag op die filmpjes altijd en ik klink letterlijk heel droog omdat ik al 6 week verkouden ben.
maar maak nou niet van die onnodige opmerkingen ties 😉
ik zal morgen even kijken of de rolletjes verder zijn, want er zitten 3 org. rollen in en 3 camino rollen maar dat moet nix uitmaken want ze zijn beide 14×14…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ziet dit er goed uit of niet? in het forum Vario 20 jaar, 10 maanden geleden
ik heb hem gezien, ik zou hem niet kopen want er zitten niet complete rollen bij en is helemaal gewoon niet aan te komen.
en er zit ook geen vsnaar bij, maarja moet je zelf maar zien 😉 -
Herr Flick reageerde in het onderwerp nieuwe cilinder,..TIKT bij gaslos help?? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 10 maanden geleden
bij mij waren het de lagers (voordat ik dus me blok ging reviceren, nee echt?) toen ging hij bij gas los tikken, je voelt hem niet tikken maar vooral horen.
Ik zou gewoon even revicisetje kopen (hier in groningen 9.95) en dan heb je 2 nieuwe lagers, 1 oliekering, 2 van die krukas ringen. ben even naam kwijt. met wss nog voet,kop,carter…[Lees meer]
