@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Valse lucht.. ? in het forum Oude topics 20 jaar, 5 maanden geleden
neeeeeeeej japie 😉 je begrijpte en las t verkeerd denk ik.
Ik had altijd dat gat in me carter! maar misschien was er iets mee verkeerd gegaan. want natuurlijk weet ik dat een gat in me carter dat je er niet (goed) mee kan rijden.
En het vloeibaar staal waar het mee is gedicht is gewoon los gelaten..
Ok opgelost, het vloeibaar staal wat in me carter zat (carterlek dichten) was eruit.
ik reed dus gewoon met een dikke lekke carter.. nog wel 75 digi mee gehaald 😀 hehehe.
nu opnieuw gedicht met voeibaar staal en iets beter, morgen blok er weer onder en blazen!!!!!!
Vandaag weer wat geprobeert, had een andere carburateur (met iemand geruild met iets) en alles overgezet en die carburateur erop gezet.
toen wou hij niet statinoair lopen, dus ik maak de carburateur even helemaal schoon en nog keer proberen.. maar hij loopt wel maar ik moet m dan hoog stationair laten lopen en soms op de choke.Als ik dat doe…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp weg kwijt met vario's in het forum Vario 20 jaar, 5 maanden geleden
NEEEEEEEEEE, je hebt een deksel nodig (die komt op de klok, zoals jullie t noemen (naaf) ) deze kun je niet nieuw kopen.
En een malossi setje kopen dat helpft niks want dan heb je alleen de tandwielen.. het is wel snel daar niet van maar je kunt er alsnog nix mee
het verschil zit hem in de deksel, die is groter van gat, het huis zelf wel kan je gebruiken. die is van een snor.
dus je kunt inprencipe ALLES nieuw kopen behalve de deksel, en dan heb je er nog nix aan..
hehe omdat ik het eerst op het forum post, ik heb het met de keerring geprobeert wat tonni zij (die was al keer nieuw)
en toen ik toevallig bij de brommerboer kwam toen hadden we wat getest en hij wist cker dat het bij de carburateur vandaan kwam. daarom -
nej tis waarschijnlijk wel de carburateur, vanavond een nieuwe krijgen en morgen proberen 🙂 (tnx to mo1uh)
dat ken ik wel, had dus net bij brommerboer wat spul erover heen gespoten. bij de carburateur (busje en dergelijke) toen liep hij weer normaal (viel uit zegmaar)
dus het licht daar aan (en hij begint trouwens niet hoger statinoair te lopen hoor ? juist normaal zegmaar)
heb het busje bij de brommerboer vervangen en hij lekt nog steeds :S egt…[Lees meer]
kan tog ook met siliconen spray ? dat werkte iig niet.
ik proberen morgen even nieuwe keerring (bij de kickstarter kant)
ja maar t was altijd al zo, en nu in een keer ?
het is iets anders, niet men cilinder..
heheheheh 😀 nee nee, cilnider is er nog af geweest en was helemaal piekfijn. dus dat is het niet
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 5 maanden geleden
juist, daarom heb ik eignlijk gewoon een member of the week. das ook aardig leuk en geen contest. gewoon een cijfer geven over die brommer 🙂
cor hamstra is een domme fries 😛
een brommervertanding van een ciao is het zelfde wat in een standaard citta zit, citta heeft dus standaard brommervertanding. dit is om de snelheid te compenseren omdat citta van die ielie-pielie-wielie-kleine wieletjes hebt 😛 (had ik ff zin om te zeggen)
malossi vertanding voor vario (100 euro) zal misschien wel in een klok passen, moet je…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp kickstart blok in het forum Motorisch 20 jaar, 5 maanden geleden
als je het goed monteerd kan er niet veel mee mis gaan, het past als het goed is zo in een citta brug.
let er wel op dat je :
-kicktandwiel hebt
-kickstarter ketting
-pedalenbij een kickstart blok is het kleine carter helft en de krukas anders, zorg dat deze niet kapot gaat anders moet je een nieuwe (of 2dehandse) krukas kopen en de…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp Cilinderkop Polini H2O te lassen? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 5 maanden geleden
Heb je al wel geprobeert een nieuwe decompresseur erin te doen ?
Kost ongeveer 6-7 euro zo’n setje -
Herr Flick reageerde in het onderwerp 50cc cilinder tunen in het forum Opvoeren 20 jaar, 5 maanden geleden
Ja zeker, je kunt met een 50cc er wel wat uithalen maar toch blijft het soms wel een powerloze cilinder.
Een paar dingen die je kunt doen :-Uitlaatpoort verhogen en verbreden
-Extra poorten er bij proberen te boren op een of andere manier
-de gewone 2 spoelpoorten in de cilinder vergroten (niet IN de cilinder, maar op de cilinder voet. de…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vetgeslagen bougie ofzo? in het forum Oude topics 20 jaar, 5 maanden geleden
Misscien heb je gelijk maar ik hoor wel iedereen erover dat BR een scooterbougie is maarja, en een filter is niet egt te vergelijken he.
elke powerfilter op vespa is wel goed, want filter heeft tog niet egt invloed eigenlijk bij vespa. met een andere dikke powerfilter ga je niet in een keer 5 km harder ofzo.
maar ONTOPIC! -
ook even voor de duidelijkheid je hebt GEEN DEPS 😛 hehe.. je hebt een gewone malossi 43.. een deps had wel een vlinder uitlaat poort.
kheb je fotos nog maar dat is de gewone -
BR = scooterbougie..
