@herr-flick
Active 1 maand, 3 weken geleden-
Herr Flick reageerde in het onderwerp Zij inlaten (alle merken en zelf bouw) in het forum Zij-inlaten 20 jaar, 4 maanden geleden
uhhm sorry maar als je blok in elkaar zet moet je soms de spanning eruit slaan ? met bijv rubberen hamer op je carter slaan/tikken
logisch dat hij dan moeilijk draait, heb je bij de meeste blokken die je in elkaar zet
Herr Flick reageerde in het onderwerp Cp of ele? in het forum Elektrisch 20 jaar, 4 maanden geleden
elec loopt vaak gewoon altijd, mits die goed is maar trekt misschien wat minder.
cp trekt wat harder vaak, door het lichtere vliegwiel.
maar opzich kan allebij, de ninja uitlaa tis niet om mee te crossen eigenlijk want die is hoogtoerig, en niet voor optrekken. -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vespa SI groote wiel in het forum Mechanisch 20 jaar, 4 maanden geleden
oh trouwens je probleem michiel moet tog de wielenmaat zijn.
als het met 4 cijfers is moet je d8 ik iets van 1750 invullen, dat doe ik d8 ik. -
sorry maar japie dat is egt een dom antwoord :D, het maakt niet uit waar je je magneet plakt want als je een wiel hebt met spaken.
een voorbeeld, spaak 1 draait rond, maar de onderkant draait tog niet sneller als de bovenkant, het maakt geen flikker uit..een orginele vespa teller zit tรณg ook in t midden ??
Herr Flick reageerde in het onderwerp Vario's en de setup in het forum Vario 20 jaar, 4 maanden geleden
Meer trekkracht, een uitlaat kan helpen maar kan je ook sneller door gaan.
100 mm poelies kunnen opzich helpen en ga je ook iets minder hard van.
Ik zou dan voor een Leo krul gaan, kijken wat ie doet.[offtopic’]
Bij je setup staan Carters > Gepolijst.
Wist je dat dit nadelig kan zijn en geen winst op kan maken ?
Want benzine komt in je…[Lees meer] -
Herr Flick reageerde in het onderwerp Andere zuiger in het forum Opvoeren 20 jaar, 4 maanden geleden
uhhmm, je hebt niet egt snelle zuigers voor 50cc ๐ gewoon kopen en goed inrijden dan komt t wel goed.
of je moet met 60 of 70cc gaan spelen..
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 4 maanden geleden
Ik heb dus even een nieuwe vooras gehaald, dit omdat mijne nu helemaal verrot is door t verkeerd erin zetten denk ik en het niet invetten ervan.Kan iemand mij de volgorde vertellen dus ook welke ring achter de wielplaat moet etc etc..
alvast bedankt
Herr Flick reageerde in het onderwerp Afstellen van de vario… in het forum Vario 20 jaar, 4 maanden geleden
Tonni;
We moeten nog steeds even keer afspreken met het verwisselen van de vario, en afstel probleempjes.
Heb je men mail gelezen ?Groeten
Herr Flick reageerde in het onderwerp Wat ik me altijd … in het forum Opvoeren 20 jaar, 4 maanden geleden
Oliepompje word op de voorvario aangesloten, anders draaid ie de verkeerde kant op.
foto :
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ciao trekt beter met koude motor in het forum Brommers algemeen 20 jaar, 5 maanden geleden
Vaak is het zo dat je met een koude motor altijd harder optrekt, dit is omdat een iets grotere sproeier in zit dan er eigenlijk inhoort.
Zo voorkom je warmloper en gaat je vespa lang mee.Wat je er aan kunt doen is een 2 maten kleinere sproeier nemen maar op langere afstand kan hij ook weer iets minder hard gaan.
Een andere oplossing is om…[Lees meer]
Herr Flick reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar, 5 maanden geleden
ik denk dat je zo’n 50-100 euro kwijt bent.. ik vind het eigenlijk onnodig.
je kan hem beter helemaal kaalschuren of staalborstelen en dan opnieuw in olien en de lasnaden terug halen met de gas brander.of helemaal kaal maken en dan polijsten
Herr Flick reageerde in het onderwerp Polini H2O, verwacht ik er teveel van? in het forum Opvoeren voor gevorderden 20 jaar, 5 maanden geleden
die 60polin H20 is 41mm, volgens mij heb je niet goed gemeneten of hij is een keer gehoond (wat me sterk lijkt)
Herr Flick reageerde in het onderwerp Waar of Niet Waar? in het forum Kroeg praatjes 20 jaar, 5 maanden geleden
nee dat cker niet, het is juist zelf meer schadelijk dat je met 1 op 30 ofzo rijd. je krijgt dan veel koolaanslag en kan hij slecht verbranden.
met spr 68 en gewoon 1 op 45 (is wel goed ) zal hij t gewoon doen.
ik vind t trouwens beetje onzin met die 2 gaten extra in die powerfilter ๐ hij zuigt gewoon lucht aan en met die gaten word hij…[Lees meer]
bougie is wel dicht op elkaar, kan op 0.4 of 0.5, de cp OF even vernieuwen of als deze aardig nieuw is op 0.4 zetten.
niet 1 op 30 mengen :S krijgt hij veel te veel mengsmering en kan hij gaan zwart kolen bovenin.
sproeier vind ik ook aardig groot..
Herr Flick reageerde in het onderwerp Ring achter voorvariateur in het forum Vario 20 jaar, 5 maanden geleden
Je kunt bij de bouwmarkt (als je die orginele ring niet meer vind) een m12 ring gebruiken d8 ik. hier koop je er 5 van en dan is er waarschijnlijk wel genoeg ruimte, je moet even kijken hoeveel je nodig hebt.
Herr Flick reageerde in het onderwerp Valse lucht.. ? in het forum Oude topics 20 jaar, 5 maanden geleden
geld..?
Ik laat het even lassen, hier nog wat pics om te verduidelijken…
en tot slot ook nog ff een foto van me mooie zuiger in me polini cilindertje
Herr Flick reageerde in het onderwerp Evolution engine in het forum Opvoeren 20 jaar, 5 maanden geleden
wat je nog even kunt doen ed is om je cilinder er even af te halen, nieuwe voetpakking en koppakking(eventueel) en kijken of ie t dan doet.
mijn ervaring is met die polini speedengine/evo voetpakkingen (omdat ze zo dun zijn) wel es verrot ofzo kunnen zijn.
hoeft niet maar om dat ook even te proberen, die 3 euro voor die 2 pakkingen?…[Lees meer]
check of je achterwiel vast zit, grote moer en de 4 sleutel 17 bouten.
je kan ook je voorband niet goed om de velg hebben (binnenband) dat hij dan schuin inzit en heb je ook bobbels
Verdomme, net weer stukje gereden. eidenlijk weer power..
dus ik sta even stil bij iets, looptie weer hoog statinoair :S ik denk wtf!.
Looptie weer precies zoals ervoor.. volgens mij is t weer losgelaten op een of andere manier.Ik word er wel gek van !! blok gaat er al zo moeilijk uit en onder..
Denk dat als het weer dat gat is dat ik…[Lees meer]
